Elestra 250w 3way malo basu. jak oryginalnie powinny grac?
Payfer 08 Sie 2014 13:13 1308 12
  • #1 08 Sie 2014 13:13
    Payfer
    Jestem szczesliwym posiadaczem trojdroznych kolumn produkcji elestra o mocy 250w 8ohm z 1994 roku.
    Kolumny sa zbudowane na nastepujacych glosnikach:
    Niskotonowy beyma sm115
    Sredniotonowy beyma 8m10
    Wysokotonowy beyma cp 22
    Zwrotnice 15-300 PA Firmy elestra
    oraz 15-300 PB rowniez tej samej produkcji.
    Jak wiadomo sa to klumny pelnopasmowe jednak niskie czestotliwosci sa bardzo delikatnie slyszalne.
    Czy te kolumny tak po prostu graja czy powinny dawac troche wiecej basu. Zastanawiam sie nad wymiana glosnika niskotonowego na beyma 15m300. Prosze o sugestie i uwagi.
    Z gory dziekuje i pozdrawiam.
  • #2 08 Sie 2014 14:12
    wyrokulicy
    To że są to pełnopasmówki nie oznacza że bd "łupac" basem jak suby. Sprawdź czy głośniki są sprawne, czy zwrotnice są ok, czy nie masz kolumn w przeciwfazie bo wtedy praktycznie nie uzyskasz niskich tanów. Jaki wzmacniacz do napędu masz?
  • #4 08 Sie 2014 17:28
    wyrokulicy
    Czyli chyba wymagasz zbyt wiele od tych paczek :) to takie paczki to pogrania na weselu delikatnie, albo jakiejś przytupajce do lat 60-80, ale elektro na nich nie pogra już zbytnio :) Skombinuj subbasy do nich lub zmień paczki, jedyne co mi się nasuwa skoro uszkodzeń brak, faza ok...
  • #5 08 Sie 2014 20:59
    _eddie_
    Poziom 32  
    Zależy też gdzie ich słuchasz bo jak w małym pomieszczeniu w domu to bas będzie płytki, stłumiony odbiciami itp. a na sali zwrot o 360' jeżeli chodzi o brzmienie - i bas :)
  • #6 08 Sie 2014 22:46
    DjMapet
    Poza tym LX-800 jest nieco za cienki do nich. Poza tym seria LX słabo gra basem, no może oprócz LX-1400.
  • #7 08 Sie 2014 23:58
    Payfer
    A czy zmiana glosnika basowego na inny np. Beyma 15M300 nie poprawi brzmienia tych paczek? A co wzmacniacza to na np. Na innych paczkach np jbl sf25 gra duzo bardziej basowo. Z kolei na pozyczonych skrzyniach basowych i na ustawieniu low pass filtra na wzmacniaczu gra to bardzo dobrze i nie slychac by wzmacniacz nie dawal rady z dolnymi partiami dzwieku.
  • #8 09 Sie 2014 11:08
    bestboy21
    Warunkowo odblokowany
    Głośników nie wymienia się na pałę (wyjątkiem jest radio babci), głośniki w kolumnach głośnikowych są zgrane parametrami z obudową, wymiana na pałę może dać opłakane efekty , od zerowych do zniszczenia wsadzonego głośnika włącznie.
  • #9 09 Sie 2014 11:40
    wyrokulicy
    Jeszcze jest opcja że masz cross źle ustawiony np żeby wycinał wszystko z basowego kawałka pasma. ale skoro na jbl gra dobrze to raczej odpada...
    Dokładnie, jeśli zmienisz głośniki "na pałę" to niemal pewne że zepsujesz brzmienie do reszty tym paczkom, poza tym SM to nie takie złe głośniki, po prostu chyba za dużo oczekujesz od tych paczek...ew może masz faktycznie źle croos ustawiony jakoś... LX przy pełnopasmówkach powinien dawać radę spokojnie :)
  • #10 09 Sie 2014 20:29
    DjMapet
    Te Elestry były konstruowane w czasach w których priorytetem było w miarę poprawne i równe odtwarzanie całego pasma. Obecnie dominuje bas i góra, czyli um - cyk, praktycznie bez środka. Przykładem są wspomniane wyżej paczki syf 25, dwa midbasy, grające do ok. 1000 Hz i słaby driverek, grający od ok. 3 kHz.
    Wyrzuć z paczek średniotonowiec, to będziesz miał sporo więcej "bassu" :-).
    A tak poważnie, najlepszym wyjściem było by zastosowanie subwofer(a)ów, ew. można spróbować skorygować brzmienie paczek equalizerem.
  • #11 09 Sie 2014 21:08
    bestboy21
    Można próbować ale przy kiepskiej sprawności paczek... na wzmacniaczu zrobisz jajecznicę a basu dalej nie będzie, wyciskanie "ile wlezie i jeszcze trochę" zazwyczaj kończy się źle, chyba że to ma grać na 1/5 mocy to może się udać.
    Equalizerem można sobie wokal poprawiać a basu to "z pustego salomon nie naleje".
  • #12 09 Sie 2014 21:50
    DjMapet
    99 dB to kiepska sprawność?
    Napisałem że: "można spróbować skorygować brzmienie paczek equalizerem".
    "Spróbować", rozumiesz?.
    Nieznaczne stłumienie środka, lekkie podbicie dołu już w pewnym stopniu pozwoli wyeksponować niższe rejestry a raczej kick-bas, bo niskiego dołu (40 - 50 Hz), próżno oczekiwać z 15" midbasa na 3" cewce, dlatego napisałem o subwoferach.
    Proponowałem coś takiego?
    Nie popadajmy w skrajności.
  • #13 16 Sie 2014 10:43
    hirogen
    Poziom 33  
    Wymiana na 15M300 nic nie da bo to głośnik średniotonowy. Kurcze znam te paczki i nie było źle z basem grały podobnie do altusów 110 a sm 115 to dobry głośnik trzeba by jakoś je sprawdzić porównać z podobnym nawet na chwile wkładając coś podobnego do jednej z paczek.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
