Iluminofonia J-50, mnóstwo pytań
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Optoelectronics Visual Effects -> Iluminofonia J-50, mnóstwo pytań
Author
Message
ralf13526
Post#331 28 May 2011 19:00
Re: Iluminofonia J-50, mnóstwo pytań
Dzisiaj zlutowałem cały układ podłączyłem pod transformator i mruga tylko jedna żarówka reszta nawet się nie świeci. Co mogłem źle zrobić czy jest jakaś różnica pomiędzy kondensatorami mkse a ceramicznymi?
Pomoże ktoś wymieniłem tyrystory teraz dwa kanały chodzą a jeden cały czas swieci
Back to top
dj_stefan1
Post#332 09 Sep 2011 14:46
Re: j-50- mnostwo pytan
Jaduda wrote:
James695 wrote:
Panowie, mam pytanie typu "krótka piłka".
Czy mogę zastosować żarówki o mocy 150W?
Jeśli nie, jakie są ku temu przeciwwskazania, i co powinienem zmienić, by móc takich używać?
Quote:
Maksymalna moc użytych żarówek w opisywanym urządzeniu wynosi 100W na kanał i związana jest głównie z mocą zastosowanych tyrystorów(2A,400V) .
Wystarczy tylko zmienić tyrystory na mocniejsze :D
Witam mam pytanie w sprawie wiekszęj mocy na kanał.
w orginale były 3 tyrystory tic106d (2A, 400V) to w opisie układu jest 100wat.
Zamieniłem kiedyś na inne ale nie podam jakie bo nie widać opisu.
Można podpiąć z tego co pamnietam 300 wat na kanał.
Czy moge zastapić te tyrystory innymi, tzn. bt152 (20A, 650V)?
10 razy mocniejszy wiec wyszlo by tysiac wat na kanał.
Czy trzeba by było dołozyć jakiś radiator do tyrystorów?
Iczy trzeba zmienić jakies inne elementy?
Back to top
xcŁukaszxc
Poziom 4
Poziom 4
Post#333 27 Sep 2011 21:35
Witam. Mam pytanie co do transformatora do zasilacza pod układ. Jakie dokładnie parametry ma mieć ten transformator? rozumiem, że ma być symetryczny 2x15V z odczepem, ale jaka ma być jego moc? Prawiodłowo układ pracuje na 5mA, czyli jaki najlepiej? Tzn jaki jest wystarczjący? Kupić 0,5A czy 1A? (koszty)
Back to top
xcŁukaszxc
Poziom 4
Poziom 4
Post#334 14 Oct 2011 21:16
Złożyłem układ wraz z zasilaczem i mam problem. Na wyjściu mam 25V, zamiast 15V jak mierzę wejście +15V. Mam zastosowane kondensatory 1000uF/16V i jeden zaczął syczek i troche elektrolitu poszlo ;/
Podłączyłem transformator w ten sposób:
1- 230V
2 i 3 są zwarte ze sobą
4- 230V
5- +15V
6- 0
7- -15V
8- 0
Co jest źle, chce to jeszcze dziś skończyć, proszę o szybką pomoc!
Back to top
wojtas910803
Poziom 6
Poziom 6
Post#335 14 Jan 2012 10:17
Jaki dokładnie jest transformator w zasilaczu jabla j-50 ??
Back to top
Biniu17
Post#336 20 Jan 2012 13:40
ja używam Ts 2/15
Back to top
luki2828
Post#337 21 Jan 2012 18:26
Witam!
Dostałem do naprawy kit Jabel J-50. Układ jet troszkę przerobiony można każdy kanał z osobna wyłączyć i jest jeden włącznik główny. A problem jest taki: jak poruszę kablami wychodzącymi z włączników które każdy wyłącza jeden kanał to po podłączeniu układu to prądu i włączeniu włącznika głównego lampy zaświecą na jakieś 2 sekundy i później się wyłączą i nic nie pomaga ponowne wyłączenie i włączenie ani tez nie pomoże ponowne włożenie kabla zasilającego do gniazdka. I trzeba znowu poruszać kablami przy włącznikach i znowu na jakieś 2 sekundy się zaświeci.
Układ ma już z jakieś 10 - 7 lat.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Jan 2012 18:26
Back to top
xcŁukaszxc
Poziom 4
Poziom 4
Post#338 28 Jan 2012 21:56
Oczyść pola lutownicze i przylutuj nowe przewody, możliwe, że było jakieś zwarcie i któryś z przewodów uległ nadpaleniu/spaleniu i łączy tylko gdy ruszasz. Sprawdź jeszcze, czy transformator jest dobry, czy się nie nagrzewa od razu po podłączeniu, bo w ten sposób można wykluczyć zwarcie. Pzdr ;)
wojtas910803 Jeżeli chodzi o ten mój problem z transformatorem to zastosowałem stabilizator na 15V symetryczny z dodatkowymi filtrami i układ śmiga już 3 miesiące. Dołącz stabilizator do wyjścia trafo i wtedy podepnij układzik pod wyjścia stabilizatora, stabilizatory to 7815 i 7915-pamiętaj, że ten 7915 ma inne wyprowadzenia nóżek. Pozdrawiam ;)
Back to top
luki2828
Post#339 02 May 2012 14:35
Witam!
Mam jeszcze jedno pytanie, czy wystarczy do tyrystorów przykręcić radiatory, żeby podłączyć 120W na kanał.
Back to top
żarówka rtęciowa
Post#340 10 May 2012 10:41
Prąd pobierany przy żarówkach o mocy 120W przy napięciu zasilania 230V wynosi 521mA. Przy tak małym prądzie tyrystory w obudowach TO-220 nie wymagają radiatora ze względu na małą moc strat. W przypadku tyrystorów w obudowach TO-126 niezbędny jest radiator w postaci blaszki o powierzchni kilku cm².
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 May 2012 10:41
Back to top
luki2828
Post#341 13 May 2012 21:23
No to dlaczego sprzedawca pisze że można podłączyć tylko 100 watt na kanał ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 May 2012 21:23
Back to top
luki2828
Post#342 15 May 2012 21:47
Mam jeszcze pytanie ile amper powinny mieć te bezpieczniki bo nie dostałem w komplecie.
I bardzo proszę o odpowiedź na wcześniejsze pytanie.
Back to top
luki2828
Post#343 16 May 2012 19:11
I czy to w jaki spośób podłączę potencjometr (chodzi o to która nóżka do której dziórki) ma jakieś znaczenie ba jak oglądam zdjęcia w tym temacie to na każdym jest inaczej.
Back to top
żarówka rtęciowa
Post#344 18 May 2012 16:50
Maksymalna moc żarówek związana jest z mocą strat występującą w tyrystorach, które bez radiatorów mają dużą rezystancję termiczną. Bezpieczniki opisane w instrukcji są na prąd znamionowy 1A.
Potencjometry patrząc od strony osi należy połączyć tak, aby do lewej skrajnego wyprowadzenia podłączyć masę, a do prawego sygnał o częstotliwości akustycznej ze wzmacniacza wstępnego znajdującego się w układzie.
http://jabel.com.pl/files/instrukcje/J-050.pdf
Back to top
luki2828
Post#345 18 May 2012 18:01
Ok już wszystko poskładałem i działa, a jakie mogą być skutki złego podłączenia potencometra ?
Back to top
Jaduda
Post#346 18 May 2012 21:42
luki2828 wrote:
a jakie mogą być skutki złego podłączenia potencometra?
Oprócz niedziałania układu, możliwe uszkodzenie LM324.
Back to top
Page 12 of 12 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Jump to page:
Similar topics
mnóstwo różnych sprawozdanek (7)
Page generation time: 1.472 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
