zg40c/9 - Bas zniekształca wysokie i średnie tony
Peter1994 10 Sie 2014 20:31 2541 22
  • #1 10 Sie 2014 20:31
    Peter1994
    Witam. Po naprawieniu skrzyni od kolumny (sklejenie wikolem i uszczelnienie silikonem łączeń) zaczął pięknie pracować bas, ale zniekształca on przy mocniejszym słuchaniu tony wysokie i średnie. Nie jest to przester bo druga kolumna gra ok, wzmacniacz to Ws 304s. W ogóle jedna kolumna ma więcej średnich i wysokich tonów, wina leży po stronie kolumn, ale nie wiem z czego to wynika, zwrotnice identyczne
  • #2 10 Sie 2014 20:42
    Zamerstary
    Koniecznie uszczelnij druga skrzynkę. Problem powinien zniknąć.
  • #3 10 Sie 2014 21:54
    Peter1994
    Z tym ze druga kolumna od początku gra inaczej i ją również uszczelniałem, ale nie poprawiałem klejeń, bo była w dużo lepszym stanie niż ta pierwsza, chociaż teraz zauważam, że nawet bierna chodzi inaczej
  • #4 10 Sie 2014 22:32
    398216
    Usunięty  
  • #5 10 Sie 2014 23:14
    Peter1994
    Właśnie doszczenienie kolumny wyszło mi super, bo głośnik zaczął pracować elegancko. Pytanie skąd ta różnica w wysokich i średnich tonach między jedną kolumną a druga. Udało mi się to zredukować korektorem (fs-042), ale gdzieś musi być przyczyna
  • #6 11 Sie 2014 00:23
    chrust58
    A kolumny zmieniałeś miejscami?.U mnie jedna jest w rogu pokoju i ta gra więcej basem a mniej wysokimi.Druga jest na na środku pokoju i efekt jest odwrotny.Ale to nie wina sprzętu tylko miejsca w którym stoi.Może w twoim wypadku jest podobnie.
  • #7 11 Sie 2014 00:44
    Peter1994
    Próbowałem, nie zmieniło się nic.
  • #8 11 Sie 2014 01:43
    chrust58
    Podłącz kolumny pod jedno wyjście(drugi kanał ściszony), jak będzie różnica to kolumna,jak nie to-wzmacniacz,korektor,źródło dźwięku.
  • #9 11 Sie 2014 08:54
    Peter1994
    próbowałem kolumny podłączać odwrotnie we wzmacniaczu, wina leży po stronie kolumn, pytanie skąd takie zachowanie. zwrotnie sa identyczne, głośniki i cała reszta tez, a mimo wszystko ta jedna jest bardziej soczysta górą.
    Swoją drogą, czy podłączenie 2 kolumn równolegle nie da mi mniej niż 8 Ohm? Oo
  • #10 11 Sie 2014 09:41
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Da.
    Głośniki sprawne? Może zwrotnica jest nie do końca sprawna.
  • #11 11 Sie 2014 12:53
    Peter1994
    Chyba wina leży właśnie po stronie zwrotnicy, bo przy mocniejszym słuchaniu przepuszcza pasmo niskich tonów na średnio i wysoko tonowy głośnik przez co dźwięk jest nie do zniesienia. Podejrzewam, że ten bardziej soczysty dźwięk wynika właśnie z dodatkowego pasma w tych głośnikach. Pytanie co w zwrotnicy może być nie tak? Zwrotnica jest kompletna, porównywałem z druga kolumną... Wszystkie luty poprawiłem. Co do głośników to póki nie słucham głośno muzyki, to wydają poprawny dźwięk, chociaż głośniejszy i bardziej stłumiony od drugiej kolumny. Tak jakby coś przeszkadzało tym głośnikom
    zg40c/9 - Bas zniekształca wysokie i średnie tony zg40c/9 - Bas zniekształca wysokie i średnie tony zg40c/9 - Bas zniekształca wysokie i średnie tony zg40c/9 - Bas zniekształca wysokie i średnie tony
  • #12 13 Sie 2014 12:28
    Peter1994
    Dokonałem pomiarów cewek bez odłączania ich od zwrotnicy:
    kolumna sprawna:
    wysokie tony 6,9 oma
    średnie 1,5 oma
    kolumna uszkodzona:
    wysokie tony 6,5 oma
    średnie 1,5 oma.
    Dziwne wartości średnich tonów, ale dźwięk w sprawnej kolumnie jest ok....
  • #13 19 Sie 2014 16:22
    398216
    Usunięty  
  • #14 19 Sie 2014 22:57
    Peter1994
    ok. teraz mam takie pytanie, co te zwotnicy(w obu kolumnach jest taka sama) warto wymienić i ile może kosztować? prócz tego co dowiedziłem sie wyżej
  • #15 20 Sie 2014 11:08
    Zamerstary
    Nie warto, a jesli juz wymieniać to na taka samą. Zwrotnica jest projektowana pod dany zestaw głośników i pod daną obudowę. Oczywiście możesz zaprojektować nowa pod ten zestaw ale to nie jest bułka z masłem, trzeba się na tym znać.
  • #16 20 Sie 2014 23:17
    Peter1994
    chodziło mi, co warto wymienić w zwrotnicy :)
  • #17 20 Sie 2014 23:39
    398216
    Usunięty  
  • #18 21 Sie 2014 14:55
    Peter1994
    Czy aktualne zamienniki cewek GDWK 9/40 są w miarę dobre, czy zupełnie inaczej brzmią od oryginalnych? W jednym gwizdku cewka jest ok, ale w drugim jest nadpalona, więc, żeby nie słyszeć różnicy chce wymienić cewki w obu kolumnach, pytanie czy te cewki są w ogóle coś warte. Są dwie wersje, jedne pomarańczowe i jedne czarne. Aktualnie mam pomarańczowe, ale nie wiem czy nie wybrać innych, które lepsze? zg40c/9 - Bas zniekształca wysokie i średnie tony zg40c/9 - Bas zniekształca wysokie i średnie tony
  • #19 21 Sie 2014 17:04
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Peter1994 napisał:
    Czy aktualne zamienniki do GDWK 9/40 są w miarę dobre, czy zupełnie inaczej brzmią od oryginalnych?
    Nie istnieje coś takiego jak zamiennik głośnika. Można ewentualnie zastąpić GDWK 9/40 wersją 9/80, są podobne.
    Jak kupisz od Tonsilu lub Umifonu to tak. Jak od Salto to kupisz na 75% chłam.
    Peter1994 napisał:
    DO wyboru mam takie http:xxx (te są do gdwt)
    Nie widzisz różnicy pomiędzy GDWK a GDWT?
    Poza tym: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2053101.html
  • #20 21 Sie 2014 22:35
    Peter1994
    Ok, poprawiłem poprzedni post. Moje pytanie nadal pozostaje takie, czy brać pomarańczowe czy czarne? Miałem pomarańczowe (głośnik GDWK). Cewki chce kupić ze sklepu z wrześni, chyba warto?
  • #21 21 Sie 2014 22:59
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Kolego kolor nie ma znaczenia. Ważne żeby był od GDWK 9/40 (80) i posiadały odpowiednią impedancję.
  • #22 21 Sie 2014 23:23
    Peter1994
    gdzieś doczytałem, że pomarańczowe sa sztywniejsze i ostrzejszy dźwięk dają, z kolei czarne są miękkie i dają delikatniejszy dźwięk
  • #23 22 Sie 2014 15:58
    Peter1994
    Wina leżeła po stronie nadpalonej cewki w GDWK (przelutowałem go do drugiej kolumny i wprowadzał ten sam zamęt). Poza tym wymieniłem GD 12/5/2 na 12/5/44, który w odróżnieniu od /2 ma bardzo sztywną membranę (praktycznie się nie ugina) i jest delikatniejszy (nie przebija się przez wysokie tony jak poprzednik). Chociaż, czy to możliwe, żeby śreniotony głosnik miał zniekształcony dźwięk przez wysoko-tonowy (sprawdzane a dwóch zwrotnicach i dwóch głośnikach GD
 Szukaj w ofercie
Zamknij
