| Author |
Message
Marnet Poziom 13
#1
25 Apr 2005 21:12 Panasonic FP 7713 inicjacja developera, sypie tonerem |
Po wymianie developera maszyna sypie tonerem po wykonaniu ok. 150-200 kopii. Jakimś cudem dotarła do 28 tys. i trzeba wymienić developer bo kopia jest blada i nierówno odbita. Moje pytanie jak prawidłowo zainicjować developer bo mam wrażenie że coś odwaliłem przy poprzedniej inicjacji i taki był efekt. Czy jest kolejnośc wykonywania jakiś czynności w programie i co trzeba ustawić? Czasem jej się zdarza że bęben wciągnie kartkę, co może być przyczyną?
Serwisówkę mam!
Z góry dziękuję za wszelkie porady.
Pozdrawia
| Back to top |
RafalKabat Poziom 17
#2
25 Apr 2005 21:20 Re: Panasonic FP 7713 inicjacja developera, sypie tonerem |
Ja czyszczę dokładnie wałek magnetyczny, po wysypaniu starego developera zasypuje nowym. Inicjacja F8 C09 kopiarka kręci 2 minuty i to wszystko. Miałem sytuację że zaczęła mi sypać developerem, ale odsypałem trochę i było ok! Jak sypie tonerem to spróbuj jeszcze wymienić druty w elektrodach.
| Back to top |
machina73 Poziom 19
#3
26 Apr 2005 17:19 Re: Panasonic FP 7713 inicjacja developera, sypie tonerem |
Wciąganie kartek pod bęben ma związek z przebiciem na separacji a to może mieć związak z wysypywaniem tonera, sprawdź jeszcze raz montaż wywoływaczki i przjścia napięć na stykach. Nie zaszkodzi obejżeć terminali wysokiego napięcia pod kątem przebicia i ustawienia wałka magnetycznego.
Machina.
| Back to top |
cezar80 Poziom 20
#4
27 Apr 2005 15:53 Re: Panasonic FP 7713 inicjacja developera, sypie tonerem |
częsta przyczyna sypania toneru to zawinięty mylar ten obok listwy czyszczącej nieraz trzeba go było wymieniać
| Back to top |
Google
27 Apr 2005 15:53 |
| Back to top |
W.P. Poziom 22
#5
27 Apr 2005 19:25 Re: Panasonic FP 7713 inicjacja developera, sypie tonerem |
RafalKabat napisał:
cyt: Jak sypie tonerem to spróbuj jeszcze wymienić druty w elektrodach.
Przepraszam ale nie widzę tu związku.
Sprawdziłbym przede wszystkim czy właściwie przykręcona jest listwa czyszcząca zbierająca resztki toneru z powierzchni bębna oraz, czy ślimacznica prowadząca ów toner do zasobnika z przodu kopiarki rzeczywiście go tam przemieszcza. Piszesz bowiem, że sypie po ok. 200 kopiach. To się (w zasadzie) nie zdarza. Poza tym to nowa maszyna - 28 tys. to nie przebieg.
| Back to top |
Google
27 Apr 2005 19:25 |
| Back to top |
Marnet Poziom 13
#6
29 Apr 2005 19:23 Re: Panasonic FP 7713 inicjacja developera, sypie tonerem |
Witam wszystkich
28 tys to ona zrobiła od ostatniej wymiany developera a całkowity przebieg to 320 tys.
Po kilku kopiach toner gromadzi się w pierwszej kolejnosci na elektrodzie zaraz za rolkami synchronizacji. Ślimacznica się kręci chyba że slimak jest zdarty i nie zabiera toneru chociaż w pojemniku jest zużyty toner.
Nie mam pomysłów
| Back to top |
W.P. Poziom 22
#7
29 Apr 2005 19:41 Re: Panasonic FP 7713 inicjacja developera, sypie tonerem |
Te 320 tys. rzuca nowe światło na sprawę. Sprawdź, czy to tylko toner, czy również developer. Najlepiej użyć magnesu.
| Back to top |
Marnet Poziom 13
#8
30 Apr 2005 08:31 Re: Panasonic FP 7713 inicjacja developera, sypie tonerem |
Raczej toner wnioskuje po sypkosci i konsystencji ale sprawdzę magnesem. Na 70 % obstawiam za tonerem. Didam że w innej maszynie mialem ten sam problem po wymianie developera. Teraz nie wiem co się z nią dzieje bo chyba klient sie zdenerwował :-/
| Back to top |
primary Poziom 15
#9
03 May 2005 18:29 Re: Panasonic FP 7713 inicjacja developera, sypie tonerem |
Mialem kilka razy ten objaw sypania tonerem po wyminie developera 320 tys troche duzo,
sprawdz uszczelniacze wokol bebna swiatloczulego oraz roleczki dystansowe nachodzace na walek magnetyczny czy czasem nie sa przydarte 'spacer ring' a moze sama listwa czyszczaca beben jest zuzyta lub byla wadliwa
pozdr
| Back to top |
wahacz21 Poziom 5
#10
20 Jan 2009 20:28 Re: Panasonic FP 7713 inicjacja developera, sypie tonerem |
Witam.Czy inicjalizację DV w tej maszynie można robić z obecnością tonera w zasobniku?czy nie może być w tym czasie? dziwne fale teraz wychodzą mi na kopiach.
| Back to top |
xawier Poziom 22
Joined: 19 Jul 2004 Posts: 1593 Location: Zachodniopomorskie
#11
10 Mar 2010 17:55 Re: Panasonic FP 7713 inicjacja developera, sypie tonerem |
Witam, mam zasadnicze pytanie czy przy inicjacji developera wyjmuje się toner? Ja i tak będe czyścił i wymieniał toner, ale nie wiem czy zasypać go przed czy po inicjacji.
| Back to top |
Google
10 Mar 2010 17:55 |
| Back to top |
Janusz.P Poziom 22
Joined: 27 Dec 2005 Posts: 2012 Location: oo Rydzykowo
#12
10 Mar 2010 19:20 Re: Panasonic FP 7713 inicjacja developera, sypie tonerem |
nie ma to znaczenia czy wsypiesz toner czy nie. Kiedyś gdy miałem tych maszyn ponad setkę nigdy toneru nie wysypywałem - zresztą byloby to kłopotliwe. Na swój czas były to maszynki chyba najtańsze w swym segmencie ale z drugiej strony dośc toporne i stosunkowo mało trwałe. Generalnie po 200.000 tys. były spisywane do utylizacji.
| Back to top |
BIUROTECH KROSNO Poziom 11
#13
11 Mar 2010 16:48 Re: Panasonic FP 7713 inicjacja developera, sypie tonerem |
Przychylam się do postu kolegi cezar80. Czasami wystarczy ten mylar odkaształcić przeciągając po nim śrubokrętem. Jest to dość często spotykana usterka w tych Panasonicach. Mylar odkształca się z powodu "bliskości" pieca i wysokiej temperatury. Jeżeli jest zbyt "zagięty" często dochodzi do obsypywań tonera. Sam toner, deweloper, czy proces jego inicjalizacji raczej nie ma tu znaczenia.
| Back to top |
