Aktywne monitory Maja 1.0
ecc88 11 Sie 2014 19:02 15741 25
  • Dzień dobry
    Jest to moja pierwsza konstrukcja tego typu. Co prawda posiada pewne niedociągnięcia. Ale spełnia założenia i oczekiwania.
    O zestawie
    Założeniem było stworzenie zestawu aktywnych głośników .
    O ciekawym wyglądzie i dobrym brzmieniu .
    Kolumny maja wbudowany wzmacniacz oparty o TDA7294 .
    Jest to typowa topografia tej kostki .
    Dodatkowo posiadają zabezpieczenie przed napięciem ' dc ' na wyjściu układu .
    Oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem,
    TDA co prawda posiada własne zabezpieczenia .
    Ale dodatkowa ochrona nikomu nie zaszkodziła
    Całość mieści się na płytce nie większej od zasilacza ATX .
    Aktywne monitory Maja 1.0 Aktywne monitory Maja 1.0
    Obudowa
    Obudowa jest typowa konfiguracją bas refleks .
    Jej objętość to 11 litrów a częstotliwość strojenie około 50 hz.
    Grubość ścianek to 22 milimetrowa płyta wiórowa .
    Z środku znajduje usztywnienie z płyty z wywierconymi otworami .
    Front to 25 milimetrowa płyta .
    Najwięcej zabawy było z docinaniem kątów .
    Ale było warto .:)
    Całość po przygotowaniu została poklejona .
    Okleina samoprzylepną PCV,
    Aktywne monitory Maja 1.0 Aktywne monitory Maja 1.0 Aktywne monitory Maja 1.0
    Wzmacniacz i reszta
    Aktywne monitory Maja 1.0 Aktywne monitory Maja 1.0 Aktywne monitory Maja 1.0 Aktywne monitory Maja 1.0
    Moduł aktywny składa sie z 4 pod modułów .
    Pierwszy
    To zasilacz napięcie zasilania TDA wynosi +/-29V .
    Wydajność transformatora to 450W .( wykopalisko z szafy )
    Transformator został odseparowany od kolumny.
    Napięcie AC zostaje doprowadzone do głośników za pomocą .
    Przewodu o długość 2m i przekroju 2 x 1,5mm2 , złączy XRL .
    Dodatkowe stabilizatory LM7915 T i LM7815 T dostarczają .
    Napięcie do zwrotnicy aktywnej .
    Układ zabezpieczeń ma oddzielany stabilizator LM7824
    Spadki napięć przy pełnym wysterowaniu sięgają ułamków Volta .
    Drugi
    Wzmacniacz oparty na TDA7294 .
    Pomysł na nie zrodził sie po przeczytaniu artykułu z strony poniżej .
    mirley.firlej.org/mini_wzmacniacz_2x100w
    Bliźniacze wzmacniacze pracują z pasmem podzielonym przy 3,4 Khz .
    Sekcja nisko tonowa ma zwiększoną czułość .
    Rezystor R6 680 Ohm został wymieniony na 330 Ohm .
    Dodatkowo wzmacniacz po uruchomieniu ujawnił.
    Tendencje do wzbudzania się dla W,Cz,
    Problem ustąpił po wymianie kondensatorów c7 i c7a z 10uF na 22uF.
    Zalecanych przez producenta,
    Trzeci
    Układ zabezpieczeń jest prosty układ opóźniający .
    Dołączenie głośników i w razie wykrycia zwrotu temperatury lub napięcia dc
    .Automatycznie odłącza głośniki .
    Czwarty
    Zwrotnica aktywna .
    Jest to układ Linkwitz-Riley.
    Szczegółowy opis znajduje sie na stronie .
    diyaudio.pl/showthread.php/19850-Artykuł-o-zwrotnicach-aktywnych
    Zwrotnica ma zbocze 24 dB / Okt .
    Zastosowałem nisko szumne TL072 oraz TL074 .
    Zwrotnica posiada kompensacja efektu Baffle Step.
    Jak i regulacje czułość sekcji wysoko tonowej .
    Załączam resztę zdjęć
    Fajne!
  • Ups
  • #2 11 Sie 2014 20:03
    Hoptymista
    Jakie przetworniki, moc, koszta?
  • #3 11 Sie 2014 20:35
    398216
    Usunięty  
  • #4 11 Sie 2014 21:18
    lemgo
    Jeśli celem tej bryły było niemanie :) ścian równoległych, to chyba nie wyszło. Na oko tylko wierzch nie jest równoległy do podstawy.
  • #5 12 Sie 2014 12:55
    rosomak19
    Tak jeszcze dodam, że dla lepszego wyglądu wypadało by zrobić frezy pod głośniki. Wtedy głośniki wpuszczone do środka na równi z obudową nie wyglądają tak ordynarnie.
  • #6 12 Sie 2014 14:44
    Shadowix
    Mam parę zastrzeżeń:
    ecc88 napisał:
    Co prawda posiada pewne nie dociągnięcia
    No dość spore, nie będę omawiał wyglądu zewnętrznego, bo to nie musi mi się podobać, ale...
    Frezy pod głośniki przy takim nakładzie pracy przy obudowie (widać ją), to mocne niedopatrzenie. Jakie tam siedzą przetworniki? Ta pianka na głośniku niskotonowym oznacza, że montuje się go od środka, a nie na zewnątrz.
    Podoba mi się panel ze wzmacniaczem, ale tylko od tyłu... Termoglut w środku, a na dodatek na radiatorze... Gdyby to była np. blacha 1 czy 1,5mm to byłoby super. Nie, byłoby dobrze, ale gdyby zamiast kleju było mocowane wszystko śrubami, estetycznie to byłoby super. Jeśli chodzi o elektronikę jest ona bardzo przemyślana, dodatkowe zabezpieczenia zawsze mile widziane.
    dj-MatyAS napisał:
    Nie wspominam już o samym typie wykorzystanego do tego celu gniazda
    Niby dlaczego? Złącza XLR mogą przenosić prąd do 10A, są też montowane w starszych końcówkach mocy i kolumnach jako głośnikowe.
    dj-MatyAS napisał:
    TDA 7294 dla toru nisko-tonowego - OK. Ale dla wysoko-tonowego to już rozrzutność
    Dlaczego rozrzutność? Moim zdaniem jest to uniwersalność - mając jeden typ modułu (2x TDA) mozne go wykorzystać w aktywnej kolumnie 2-way, do subwoofera w mostku, czy zwykłym stereo. Pomijam teraz jego brzmienie...
  • #7 12 Sie 2014 15:33
    398216
    Usunięty  
  • Ups
  • #8 12 Sie 2014 15:39
    Freddy
    dj-MatyAS napisał:
    ...Owszem - w końcówkach mocy starszego typu są wykorzystywane tego typu gniazda - nie zaprzeczam. Jednak wydaje mi się, że stosowanie ich do zasilania końcówki tego typu kolumn nie spotkałem się nigdy z takim rozwiązaniem. Zresztą - nie ma się czemu dziwić - ciągnięcie zasilania od osobnego transformatora (myślę, że kilka metrów w sumie) jest bardzo nieeleganckie, i chyba nie bez powodu się takiego rozwiązania nie stosuje...
    Hmmm, nie do końca się z Toba zgodzę, bo :
    ... The XLR connector is a style of electrical connector, primarily found on professional audio, video, and stage lighting equipment. The connectors are circular in design and have between 3 and 7 pins. They are most commonly associated with balanced audio interconnection, including AES3 digital audio, but are also used for lighting control, low-voltage power supplies, and other applications ...
    Jak więc widzisz, producent przewiduje zasilanie takim złączem :)
  • #9 12 Sie 2014 16:20
    398216
    Usunięty  
  • #10 12 Sie 2014 20:52
    ecc88
    Poziom 5  
    Dzień dobry
    Jak pisałem jest to moja pierwsza konstrukcja tego typu .
    Dziękuje tym samym za komentarze które pokazują istotne uwagi .
    Dzięki nim wyciągnę wnioski jak i naukę .
    Każdy od czegoś co prawda zaczynał i na czymś się uczył :)
    Zatem .
    Przetworniki nie należą do najdroższych jednak w zupełność wystarczają.
    Do nagłośnienia małego pokoju.W Przyszłości znajdą miejsce na podstawkach .
    Co z pewność skompensuje pochylenie radiatora .
    Radiator nagrzewa się przy pełnym wysterowaniu do 70 c
    Temperatura ta jest stawa .
    Rzecz jasna nikt nie słucha muzyki ciągle na maksa .
    Przy wysterowaniu na 20-30 procent radiator jest delikatnie ciepły .
    Zestaw został zaprojektowany jako monitory bliskiego pola .
    Słuchacz siedzący przy biurku znajduje się na osi głośnika wysoko-tonowego .
    Front jest pochylony do tyły o około 10-11 stopni.
    Względem piony dzięki czemu linia cewki sopranu i basu .
    Jest bardziej scentralizowana z własną płaszczyzną .
    Zachowując zasadę punktowego źródła dźwięku .
    Choć najlepszym wyjściem był by przetwornik rodem z KEF LS50
    Lub monitory usher be718 .
    Głośniki niestety z braku w sprzęcie nie były frezowane .
    Na czym poważnie ubolewam .
    Całość zostało wykona przy pomocy podstawowych narzędzi.
    Głośnik wysoko-tonowy to T.STX.4.1.200.8.F.P.PC
    Parametry:
    - Optymalne dla Hi-Fi aplikacji wysoko-tonowego
    - 4cale średnica nominalna
    - 1cal nominalna średnica cewki
    - 200 W System głośników moc / częstotliwość zalecaną crssover
    - 40 W Moc Program
    - 20 W Moc ciągła AES
    - 25 W Moc RMS (przybliżona)
    - Impedancja nominalna 8 Ohm
    - 92 dB Czułość
    - Membrana z poliwęglanu
    - Cewek Voice materiału - włókna szklanego
    - Wysoka stabilność panel z tworzywa sztucznego
    - Zalecana minimalna częstotliwość podziału: 2900 Hz / 12 dB / okt
    Głośnik nisko-średnio tonowy to Fonics LW 650 8ohm
    Parametry:
    - Moc [ Waty Max ] 80 W
    - Moc [RMS] 40 W
    - SPL [dB] 90 dB
    - Impedancja [ohm] 8 ohm
    - Pasmo przenoszenia [Hz] 38-5000 Hz
    - Materiał membrany Policarbonate
    - Zawieszenie górne Gumowe
    - Kosz Stalowy
    - Rozmiar głośnika [cale/mm] 6,5" / 165 mm
    - Głębokość montażowa 84 mm
    - Średnica cewki [cale / mm] 1,6" / 40,6 mm
    - Karkas cewki Aluminium
    - X-max [mm] 3,9 mm
    - Magnes [mm] 110 mm x 20 mm
    - Waga 0,62 kg
    - Qts 0,69
    - Vas [L] 30
    - Qms 3,09
    - Qes 0,56
    Gniazda XRL zostały zapożyczone z starszych wzmacniacz estradowych.
    Przy mocy transformatora ponad 400 W i napięciu +/-29V na TDA,
    Spadki napięcia na 2 metrowym odcinku przewodu .
    O przekroju 3 raz po 1.5 mm kwadrat .
    Nie sięgają jednej czwartej Volta.
    Transformator jest z amplituner Yamahy który spełnił role dawcy .
    Koszty nowych transformatorów podwyższyły by koszty .
    I to była jedna z dwóch przyczyn odizolowania " trafka "od głośników .
    Podobną separacje stosuje sie w głośnikach 2.1 Creative I-Trigue 3220
    Tył wraz z elektroniką jest zintegrowany.
    Radiator jest mocowany na 4 śruby o przekroju 4 mm .
    Z nakrętkami z drugiej strony .
    Dodatkowo płytka ma tulejki , które spełniają role dodatkowego usztywnienia z radiatorem .
    Zdjęcia zamieszczone nie ukazują go .
    Były robione w trakcie losowo .
    Termo glut spełnia rolę dodatkowego uszczelnienia miedzy .
    Radiatorem a laminatem pomysł z uszczelkami od okiem jest dobry :)
    Zastosowałem ją pod koszami głośników a obudową .
    Obudowa jest niezwykle hermetyczna .
    Gniazdo RCA nie wydaje się tandetne przedtem stosowałem ,
    Tańsze wersje i nie było problemów.
    To w zupełność wystarcza. :)
    Okleina nie wyszła wzorowo to długi mankament .
    Pomysł z podgrzaniem i zagięciem frontów w jednym kawałku.
    Zachęcił mnie do poprawki i przetestowania tej metody .
    Okleina z przodu to imitacja skóry .
    Nadająca głośnikom faktury i unikalności .
    A jak wiadomo o gustach się nie dyskutuje ( Tak mi się wydaję )
    Płytka wzmacniacza została zaprojektowana w KiCad .
    Jest to uniwersalny moduł ,wystarczy tylko podmienić jeden z 3 przygotowanych .
    Układów aktywnych i mamy do dyspozycji.
    A - Wzmacniacz stereo
    (przedwzmacniacz , regulacja głośność i barwy )
    B - wzmacniacz mostowy
    (przedwzmacniacz i układ odwrócenia fazy o 180 stopni)
    C - Wzmacniacz do kolumny aktywnej T+W
    (regulacja czułości sopranu i kompensacja basu)
    D - Wzmacniacz do aktywnego subwoofer
    (regulacja pasma odcięcia. fazy)
    Obudowa nie posiada ściankę równoległych , nie licząc bocznych.
    Podobnie jak usztywnienie w środku .
    Ma za zadanie eliminowanie fal stojących i usztywnienia całości .
    Wytłumienie to 1 centymetry pianki .
    Objętość została delikatnie wyłożona wata .
  • #11 12 Sie 2014 21:15
    Freddy
    dj-MatyAS napisał:
    ... Szkoda, że z równym zaangażowaniem ( ) nie podważasz mojego zdania o bezsensie prowadzenia długich kabli - transformator-zasilacz...
    Tego nie podważam, bo masz rację.
  • #12 12 Sie 2014 21:49
    398216
    Usunięty  
  • #13 12 Sie 2014 23:04
    Shadowix
    Witam ponownie.
    dj-MatyAS napisał:
    do kilku zaledwie watow mocy
    dj-MatyAS napisał:
    Owszem, jest tu pewna logika i wytłumaczenie. Jednak Autor nie buduje końcówki uniwersalnej, ale wykorzystuje gotowy moduł w specjalnie dla siebie zaprojektowanej kolumnie. Nie zamierza (chyba?) wyciągać z niej modułu w celu innego wykorzystania?
    No i co z tego, że jest to kilka watów? I tak tam muszą być dwa wzmacniacze (bi-amp), więc są potrzebne dwie końcówki mocy. Jeśli miałbym zastosować mocniejszą i słabszą, to wtedy układ się komplikuje, bo potrzebuję dodatkowe napięcia zasilające. Inne kostki to inna cena, czasami niewarta kombinowania. Większa moc wzmacniacza to większa dynamika, a zniekształcenia czy małej mocy - w nocie katalogowej od 0,5W do 50W różnica ta jest naprawdę niezauważalna...
    dj-MatyAS napisał:
    Każda końcówka (a TDA nie jest tu wyjątkiem) pracująca w tak małym zakresie mocy (w porównaniu do maksymalnej) ma spore zniekształcenia harmoniczne (w porównaniu do zakresu średniej mocy).
    Dlatego jestem zdania, że w takich miejscach powinny pracować końcówki w klasie A. Z resztą dość często się z takimi spotkałem.
    Może akurat takie miał na stanie? Albo było tanie i akurat dostępne? Dla mnie gniazdo to gniazdo, byle spełniało swoją funkcję.
    Niby dlaczego? Spadek napięcia - ok, ale jest to napięcie zmienne, które ładuje kondensatory, więc jakichś mega skoków prądu nie będzie. Trafo oddzielone od końcówek mocy i niskopoziomowych sygnałów - tu już jest plus. A jaka jest różnica gdyby był to kabel głośnikowy? Żadna raczej. Takie jest rozwiązanie autora i ok. Miał jeden transformator, a dwie kolumny. Mógł zrobić wzmacniacz stereo, mógł go z końcówkami spakować do jednej kolumny, a do drugiej iść kablem głośnikowym, albo mógł przesyłać ją bezprzewodowo....
    Miałem tę kostkę, do basu jeszcze by uszła, ale jakoś nie przypadła mi do gustu. Może to była wina złego układu, płytki, podróby scalaka, albo cokolwiek innego. Bywa... Słyszałem i miałem sporo wzmacniaczy, które mi się podobały. Każdy słyszy inaczej, może mi słoń nadepnął? Albo coś? Nie wiem. Mniejsza o to...
    Taki klej w roli uszczelniacza słabo widzę... Dobrze, że jako dodatek tylko...
    Trochę tutaj nie trafiłeś...
  • #14 12 Sie 2014 23:36
    398216
    Usunięty  
  • Ups
  • #15 13 Sie 2014 10:29
    djfarad02
    dj-MatyAS napisał:
    Bo do kilku zaledwie watow mocy (a tyle przypada na sekcję wysoko-tonową w 2-way) stosowanie wzmacniacza o mocy ok. 60W to niedorzeczność.
    Przy dzisiejszych kopułkach stosuje się podziały nawet już przy 2kHz. Do tego nowoczesna muzyka posiada bardzo silne transjenty.
    Poniżej załączam widok fragmentu nagrania w dwóch wersjach - po filtrze Butterworth'a 4 rzędu 2kHz dolnoprzepustowym i górnoprzepustowym.
    Proszę o wyjaśnienie jak Kolega wyobraża sobie przeniesienie bez zniekształceń widocznych na drugim obrazku transjentów przy zakładanej przez Kolegę dużo mniejszej potrzebnej mocy dla tego pasma.
    załączam też próbki wav
    Sprawa złącza XLR do zasilania z trafa - sam dobór złącza pod względem obciążalności i dostępności wydaje się uzasadniony dla amatorskiej konstrukcji.
  • #16 13 Sie 2014 11:55
    SQLmaster
    Faktycznie. Zamiast pochylenia tylko przedniej ścianki jak w
    ...autor pochylił też tylną, co oprócz niepotrzebnej komplikacji obudowy w zasadzie popsuło cały "misterny plan" nie posiadania ścian równoległych
    Chyba, że chodziło o efekt wizualny a nie akustyczny - to OK.
    A to teraz Alphard zmienił nazwę na Fonics, czy Fonics to nowa firma która sprowadza te same chińskie głosniki?
    Znając klasę ich glosników to faktycznie na "mój pierwszy raz" za śmieciową cenę, mogą być - w ogóle nie ma sensu dla nich robić obudowy miód malina czy badziej się starać niż to zrobiłeś. Jak na takie glosniki jest OK.
    Ale
    Jak będziesz robił kolejne kolumny, to jednak nie schodź poniżej STX które wcale nie są wiele droższe a przynajmniej parametry nie są z palca albo z d...y wzięte. Wierz mi, że od razu zauważysz różnicę. Mimo, że LW to była najmniej sknocona seria Alpharda, to naprawdę ciut droższy WM.STX.6,5.1,5.200.8.F.S.MC.X po prostu je miażdży.
  • #18 13 Sie 2014 15:14
    djfarad02
    Kolego dj-MatyAS, rozumiem że chodzi o 15 minutę filmu. Proszę zauważyć, że podana tam informacja dotyczy średniego obciążenia głośnika wysokotonowego, ponadto dla starych norm związanych ze składem widmowym głównie muzyki klasycznej.
    Zwracam uwagę, że przeniesienie transjentów bez zniekształceń wymaga dużo większej mocy chwilowej, zwłaszcza w przypadku współczesnego sposobu realizacji i miksowania nagrań.
    Podałem przykład takiego nagrania oraz amplitudę transjentów w górze pasma w tymże nagraniu, która nie jest nawet o 6dB niższa niż poziom maksymalny całości.
    W związku z powyższym zachęcam do rzeczowej dyskusji.
    Czy Kolega podtrzymuje swoją tezę o ilości potrzebnej mocy wzmacniacza dla kanału wysokotonowego?
  • #19 13 Sie 2014 15:57
    398216
    Usunięty  
  • #20 13 Sie 2014 16:31
    djfarad02
    Kilka monitorów studyjnych:
    Link
    podział 2,2kHz moce: niskotonowy 70W, kopułka 60W
    Link
    podział 3kHz moce: niskotonowy 90W, kopułka 90W
    Link
    podział 2,3kHz moce: niskotonowy 80W, kopułka 40W
    Jak widać moc kanału wyskotonowego stanowi od 50% do 100% mocy kanału niskotonowego, do tego podział jest w zakresie od 2,2 do 3k
    dj-MatyAS napisał:
    Idąc Twoim tokiem myślenia należałoby chyba również w samych głośnikach stosować taki (50/50) podział?
    O ile się nie mylę, każdy głośnik ma dużo wyższą moc chwilową niż RMS. W przypadku wzmacniaczy ta zasada się nie sprawdza.
    Jeśli chodzi o wskazaną przez Kolegę kolumnę monitorową inny podział mocy może wynikać z wyższej skuteczności przetwornika wysokotonowego. Zresztą w tego typu "paczkach" mniejszy nacisk kładzie się na przenoszenie transjentów. Ich obcięcie za małą mocą wzmacniacza jest mniej istotne.
    Co do nowego tematu proszę by Kolega jako moderator przeniósł nasze posty utworzywszy takowy temat uprzednio.
  • #21 13 Sie 2014 17:01
    398216
    Usunięty  
  • #22 13 Sie 2014 17:13
    djfarad02
    dj-MatyAS napisał:
    Kolego... a nie wiesz że moc głośnika wysoko-tonowego to nie cyferki na nim napisane?
    Z całym szacunkiem, ale Kolega nie zauważył, że W KAŻDYM z trzech podanych przeze mnie przykładów podano moc WZMACNIACZY a nie GŁOŚNIKÓW.
    Przy okazji pozwolę sobie poprosić o mniej sarkazmu w wypowiedziach Kolegi.
  • #23 13 Sie 2014 17:34
    398216
    Usunięty  
  • #24 13 Sie 2014 18:47
    Shadowix
    dj-MatyAS napisał:
    Uważasz, że wzmacniacze są wykorzystywane w pełni?
    dj-MatyAS napisał:
    Ja w każdym razie nie spotkałem się dotychczas (może za krótko żyję?) z podziałem 50/50 mocy dla toru nisko i wysoko-tonowego.
    Nie, i nie muszą... Na estradzie (coś tam zaczęliście), stosuje się dwukanałową końcówkę, dajmy na to 2x 1000W do pędzenia monitorów wokalisty. Pędzone są w bi-ampie, jeden kanał końcówki na bas, drugi na górkę. No i co? A no nic... Nie wykorzystuje się w pełni wzmacniacza, bo nie ma takij potrzeby. Liczy się "sztuka" wzmacniacza, każdy kanał... A w systemie 4-drożnym? Tak samo, 4 końcówki: subbas, bas, środek, góra. Ma być pędzone aktywnie, wiadomo dlaczego.
    Moc przypadająca na głośnik wysokotonowy zależy od mnóstwa czynników, podziału, konstrukcji, granej muzyki...
    dj-MatyAS napisał:
    na estradzie nie ma prawa nic paść podczas koncertu
    Dokładnie! ...jakbym słyszał swojego szefa... ...gdy się opieram o limiter, a chce głośniej...
    dj-MatyAS szkoda Ci tej niewykorzystanej mocy? ;)
  • #25 14 Sie 2014 09:08
    SQLmaster
    dj-matyas temat wyczerpał prawidłowymi odpowiedziami - skończmy już ten off-top! Dyskutowanie przenoszenia wysublimowanych transjent bez zniekształceń, kiedy mamy na myśli głośnik Alpharda (zwanego często i zgodnie z jego jakoscią: "alpierd") jest jak dyskutowanie o sterylności sali operacyjnej podczas oceniania sterylności stajni dla krów (w żadnym przypadku NIE JEST to moja ocena konstrukcji).
    Całość i tak swoje kosztowała więc moim zdaniem nie ma sensu przyoszczędzać na najważniejszym elemencie czyli głosniku - a tu został kupiony najtańszy możliwy chinol. Można było dać choć 30-60zł więcej na głośnik - przecież to jest nic w porównaniu do kosztu całości. I tu jest najsłabszy element. Ale nawet z takim głośnikiem jestem pewien że to gra dużo lepiej jak zestak głośników z marketu o podobnej cenie. Oraz pozwoliło to na zdobycie doświadczenia w budowie kolumn - następne będą lepsze. Bo patrząc na płytki drukowane to kolega ma solidne podstawy i wie co robi.
    PS: co z wygłuszeniem kolumn? Jakie zastosowano?
  • #26 08 Lis 2015 17:49
    ecc88
    Poziom 5  
    Witam :)
    Czasu trochę upłynniło od prezentacji głośników .
    Zmiany ....
    - Każdy z głośników został wyposażony w osobny transformator .
    - Dodanie do każdego z zasilaczy dwóch dodatkowych .
    Kondensatorów 4700uF/50V
    Oraz podstawkę pod która zestaw został zaprojektowany .
    Puki co praca bez awaryjna :D
    W planach budowa już układu trójdrożnego .
    "Katarzyna S2 "
 Szukaj w ofercie
Zamknij
