Renowacja kolumn Altus 140 [relacja]
nicponie997 12 Sie 2014 01:50 2730 11
  • #1 12 Sie 2014 01:50
    nicponie997
    posiadam dwie kolumny Altus 140. Chcę je trochę odrestaurować bez tuningowania. Nie ma sensu ładować dużo kasy tylko po to aby brzmiały jak inne kolumny (z dużym ryzykiem nie uzyskania tego efektu). Przechodzę do pytania.
    Chciałem wymontować obudowę głośnika średniotonowego. Odkręciłem cztery śrubki mimo ruszania obudową nawet nie drgnęła. Czy jest przyklejona? Jak najlepiej ją wymontować aby nie uszkodzić kabli i zwrotnicy?
  • #2 12 Sie 2014 07:37
    wkj
    Guma się przykleiła, odkręć i wyjmij GDN 30/60/1 i lekko ręką puknij z boku w komorę średniotonowca, powinno odpuścić. Jak już puści, wyjmujesz ja otworem od GDN.
    Tam oryginalnie nie dawano kleju, chyba że ktoś coś grzebał.
  • #3 12 Sie 2014 19:33
    nicponie997
    Niestety pukalem, stukalem i szarpalem ale nawet nie drgnelo.
    Mam kolejne pytanie podczas demontazu przelacznika kuleczka metalowa wypadla i nie moge jej tak wsadzic aby nie wypadala.
  • #4 12 Sie 2014 20:36
    wkj
    Musisz odkręcić tę śrubkę co trzyma obrotowy styk. Lekko podnieść go do góry i umieścić kulkę w gniazdku.
  • #5 13 Sie 2014 15:02
    nicponie997
    Po ciężkich bólach udało się oderwać tubę, nieżle się zapiełkło, na gumie są wióry płyty.
    Kupiłem listewki i biorę się za uszczelnianie i usztywnienie kolumny (narazie robię jedną żeby mieć porównanie z drugą jak brzmi).
  • #6 14 Sie 2014 11:34
    nicponie997
    Zastanawiam się nad rodzajem materiału do wygłuszenia kolumny. Z wątków przeczytanych na elektrodzie i innych forach wynika, że dobra jest watolina.
    Jakiej grubości użyć?
    http://allegro.pl/owata-ovata-watolina-200g-m2-szer-160cm-gr-2cm-i4500208444.html
    Na alledrogo znalazłem jeszcze piankę poliuretanową http://allegro.pl/pianka-akustyczna-mata-wygluszajaca-gladka-50x50x2-i4472852986.html ale chyba się nie nadaje.
  • #7 14 Sie 2014 17:42
    wkj
    Bierz owatę, gąbka mocno tłumi ale bas jest inny.
  • #8 14 Sie 2014 18:53
    nicponie997
    A jaką grubość wybrać 1 cm czy 2 cm ?
    #9 15 Sie 2014 08:15
    wkj
    Daj 2cm. Więcej nie ma sensu.
  • #10 15 Sie 2014 11:31
    nicponie997
    Na zdjęciach jest kolumna przed rozpoczęciem renowacji. Głośniki GDN 30/60 i GDM 18/80 jak widać w opłakanym stanie zregenrowałem je na oryginalnych częściach ze sklepu tonsilu. GDWT był wsadzony 9/40 i do tego spalony, kupiłem ze sklepu tonsilu GDWT 9/100 FP.
    Renowacja kolumn Altus 140 [relacja] Renowacja kolumn Altus 140 [relacja] Renowacja kolumn Altus 140 [relacja]
  • #11 22 Sie 2014 15:11
    nicponie997
    Wszystkie rogi kolumny wzmocniłem listewkami 1x1cm.
    Dałem wygłuszenie z watoliny o grubości 2cm, na wszystkich ścianach oprócz frontowej.
    Usztywniłem kolumnę trzema poprzeczkami 2 łączą przód i tył a jedna boki kolumny.
  • #12 27 Sty 2016 20:24
    bolus789
    Siemanko jak efekt końcowy jakie wrażenia po odsłuchu
 Szukaj w ofercie
Zamknij
