Altus 140 jakie głośniki i zwrotnica
GAdam40 15 Sie 2014 15:06 1491 13
  • #1 15 Sie 2014 15:06
    GAdam40
    Poziom 7  
    Witam!
    Buduje z dostępnych w internecie części Altusy 140, jednak największy problem mam z doborem głośników. Myślałem nad takim zestawem:
    *GDN 30/80
    *GDM 18/80
    *GDWT 9/100 FP
    *Zwrotnica z Altus 300 lub z Mildtona 110
    Altusy mają mi służyć do słuchania muzyki (głównie elektroniczna i rock) w domu, jako odsłuchy do konsoli dj i czasami na małe imprezy, właśnie dlatego zależy mi na wyborze najmocniejszych głośników. Czy podany wyżej zestaw będzie grał razem dobrze i czy mógłbym wsadzić tam jeszcze mocniejsze GDNy? Czy może kupić standardowe głośniki? Zależy mi na mocnym basie i dosyć głośnych wysokich tonach. Obudowy mam oryginalne.
  • #2 15 Sie 2014 20:53
    goraj krzysztof
    To zastosuj GDN 30\100 11 i będziesz miał Altusy 300 :D
    #4 15 Sie 2014 21:31
    goraj krzysztof
    W stosunku do czego za mocny? W A300 są takie średnie, wysoki i jakoś wytrzymują. A jak byś miał zwrotnicę do tego to było by ok. Jeszcze obudowę zestroić, ale to już na koniec. Oczywiście musisz zdawać sobie sprawę że nie będą to kolumny estradowe. Troszku mocy przyjmą po 120-150W, ale nie mogą grać tak całą noc :D
  • #6 16 Sie 2014 22:39
    goraj krzysztof
    To zwrotnica uniwersalna o d... ją potłuc :D Ale 160 zł. to troszku dużo jak za jedną. Więc najlepiej by ją było zrobić samemu. Skąplikowana to ona nie jest. Znalazłem schemat: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=5278872#5278872
    Cewki i kondensatory znajdziesz bez problemu, cewki GDN-ów mogą być z rdzeniem, tańsze, a różnicy i tak raczej nie usłyszysz :D Bezpiecznika w torze GDWT nie musisz montować, choć jakbyś gdzieś znalazł... Tu się możesz spytać ile by kosztowały części do zwrotnic: http://www.polink.com.pl/
    #7 17 Sie 2014 01:24
    Kenwood92
    Poziom 6  
    Używane, orginalne zwrotnice do A300 można dorwać za 80-90zł szt. Jeżeli nie czujesz się na siłach by je wykonać samemu.Zawsze to taniej niż nówka.
    Kilka dni temu widziałem ładną parke, do tego często można trafić ogłoszenia, gdzie ktoś sprzedaje te kolumny na częśći.
    Pozdr.
    #9 17 Sie 2014 11:58
    goraj krzysztof
    Ta tak. Da się oczywiście. Potrzebna będzie lutownica i cyna.
  • #11 17 Sie 2014 13:04
    wariato
    GAdam40 napisał:
    Zależy mi na mocnym basie ...
    To zapomnij przy standardowych obudowach. Kup fabryczne głośniki jakie w nich siedziały a do tego zrób subwoofer DIY lub dokup używany. W tych kolumnach nie ma basu.
  • #12 17 Sie 2014 14:03
    GAdam40
    Poziom 7  
    Że co? Rozwiń to trochę :) Grałem na podobnych kolumnach od Jamo, dokładnie to 366power i basu nie brakowało ale wiadomo była to mała sala.
    A tak po za tym myślałem nad zrobieniem basów na 15" od stx, ale to tylko na estradę, w domu same Altusy wystarczą.
  • #13 17 Sie 2014 14:36
    wariato
    Te kolumny są wysoko strojone, bas jakiś jest ale typowo rockowy, kopiący, dudniący. Żeby uzyskać niższy trzeba przerabiać obudowę i wymienić GDN 30/60 na 30/80.
  • #14 17 Sie 2014 14:57
    GAdam40
    Poziom 7  
    I dokładnie o to mi chodzi. Czytałeś to prawda?
    GAdam40 napisał:
    Altusy mają mi służyć do słuchania muzyki (głównie elektroniczna i rock)...
    Gdy wsadzę tam 30/100 i odpowiednio zestroje bass będzie taki sam jak w oryginale? Nie zależy mi na tym żeby on nisko schodził, bardziej na tym aby mocno kopał, nie słucham rapu gdzie takie zejście jest aż potrzebne, tylko głównie muzykę klubową.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
