| Author |
Message
judoxx Poziom 10
#1
26 Apr 2005 14:29 Stabilizator 13V, 10A |
Własnie tak jak w opisie potrzebny mi jakis schemat na stabilizator ok 13V, a najlepiej zeby go mozna bylo regulowac od 12 do 14 V, ale wiem ze taki stabilizator mozna zrobic ( LM ) ale problem jest z tym zeby byl 10 amperowy. wiec jak by co to odpisujcie albo wyslijcie jakies fajne schemaciki nawet recznie rysowane na adres judox(malpa)interia.pl
Z gory dziekuje :-)
| Back to top |
Google
26 Apr 2005 14:29 |
| Back to top |
_PREDATOR_ Poziom 26
Joined: 17 Aug 2004 Posts: 22748 Location: Olesno Śląskie
| Back to top |
judoxx Poziom 10
#3
26 Apr 2005 22:24 Re: Stabilizator 13V, 10A |
A powiedzcie mi jescze czy te stab. LM 350 albo 317 wytrzxymaja te 10A przy zastosowaniu odpowiedniego chlodzenia a jak nie to napiszcie mi jaki stab. podobny wytrzyma taka moc ??
| Back to top |
Google
26 Apr 2005 22:24 |
| Back to top |
#4
26 Apr 2005 22:29 Re: Stabilizator 13V, 10A |
Same układy napewno nie, ale współpracujace z nimi tranzystory mocy tak :P
PS. Dzięki
| Back to top |
Google
26 Apr 2005 22:29 |
| Back to top |
c2h5oh Poziom 24
#5
26 Apr 2005 23:00 Re: Stabilizator 13V, 10A |
Cześć !
Chyba tego schematu nie ma jeszcze na Elektrodzie.
| Filesize: |
144.58 KB |
| Back to top |
oskar777 Poziom 18
#6
27 Apr 2005 17:17 Re: Stabilizator 13V, 10A |
c2h5oh a czy mozna taki układ zastosować do wzmacniacza mocy czy to się mija z celem oczywiście o inne napięcia mi chodzi. Dokładnie regulowane. Napięcie wejsciowe kolo 33 V wartości skutecznej po wyprostowaniu a wyjście między 18-25 V.
| Back to top |
Google
27 Apr 2005 17:17 |
| Back to top |
c2h5oh Poziom 24
#7
27 Apr 2005 19:13 Re: Stabilizator 13V, 10A |
Cześć !
Układ LM723 ma dopuszczalne napięcie wejściowe około 40V . Po zmianie wartości elementów w dzielnikach napięcia i zastosowaniu mostka i kondensatorów na odpowiednie napięcie , układ zasilacza można zaadoptować do innych napięć .
Po dołożeniu kolejnych tranzystorów i zmianie rezystorów 0,1 i 0,15 ohm na mniejsze , można podnieść prąd wyściowy.
Na bazie tego schematu wykonałem zasilacz 13,8V / 35A.
Pamietać trzeba też o odpowiednim transformatorze i o odpowiednich przekrojach przewodów "prądowych".
| Back to top |
judoxx Poziom 10
#8
30 Apr 2005 09:08 Re: Stabilizator 13V, 10A |
A Predator mozes mi poowiedziecz czemu mi ten uklad nie dziala.
Objawy sa takie ze jakie nap. podam to mi pokazuje kazda wartosc jaka dam na wej. czyli mi nic nie stabilizuje, zwarc nie ma, dobze zmontowane no i juz nic wiecej niemoge powiedziec elementy takie jak w opisie a uklad podlanczam pod akumulator. Niewiem POMOZ mi !!
| Filesize: |
271.76 KB |
| Back to top |
c2h5oh Poziom 24
#9
30 Apr 2005 13:05 Re: Stabilizator 13V, 10A |
Cześć !
Jak napisano na wstępie artyk. układ przewidziano do dużych obciążeń. Zwróć uwagę na włączenie rezystora R2 (100 om). Poprzez ten rezystor na wyjście dostaje się napięcie wejściowe.
Spróbuj obciążyć układ np. żarówką samochodową 45W i zobacz , czy stabilizuje.
Bez obciążenia na wyjściu będziesz miał praktycznie napięcie wejściowe.
| Back to top |
judoxx Poziom 10
#10
01 May 2005 16:14 Re: Stabilizator 13V, 10A |
Miales racje ze trzeba jakies obciazenie mu podac wtedy zadziala.
Ale znowu mam problem bo nie moge go wystabilizowac na 13V, za pomoca tego potencjometra moge tylko od 10,15V do 10,40V a niewiem jak mam zrobic zeby bylo 13. A jak by co to na akumulatorze mam 14,07.
Kazdy kto wie jak to zrobic to niech mi napisze jak :-)
Oczywiscie chodzi mi oten "Uniwesalny stabilizowany zasilacz mocy"
Z gory dzieki!
| Back to top |
