vw golf 3 1,8 mono-jetronic - zalewa go na benzynie
miszakol 21 Sie 2014 09:20 1077 3
  • #1 21 Sie 2014 09:20
    miszakol
    Poziom 7  
    dzień dobry. mam Vw golfa 3 b+g 1,8 Mono-Jetronic, jest taki problem zalewa go na benzynie, wtrysk wali cały czas, podpinałem drugi sterownik i to samo. może ktoś ma schemat wtrysku z info-tech. teraz jeździ na krótko na gazie z odpiętym wtryskiem.
  • #2 21 Sie 2014 09:43
    rusek
    podobne objawy dawno temu w moim golfie występowały jak uszkodzony był czujnik temp płynu,może tym tropem spróbuj.
  • #3 21 Sie 2014 10:57
    misio106666
    tak jak wyżej sprawdź czujnik temperatury płynu , jak jest uszkodzony to komputer myśli że silnik jest zimny i zwiększa dawkę paliwa , sprawdz również świece bo być może nie wyrabiają
  • #4 24 Lut 2015 07:12
    miszakol
    Poziom 7  
    Okazało się że kable od wtryskiwacza prysmaliły się na kolektorze wydechowym zamykam
Promocja -20%
Zamknij
tme
