Kolumna z głośnikiem prawdopodobnie Philipsa
Rumyk 21 Sie 2014 14:41 1698 25
  • #1 21 Sie 2014 14:41
    Rumyk
    Witam w jakich kolumnach był montowany głośnik oznaczony "2422 257 51001 AD12100/M4 320AH" nic więcej na nim nie było
    Mam tą kolumnę ale nie ma żadnych oznaczeń a tabliczka zardzewiała i nie da się jej odczytać.
    Chciałbym kupić druga taką kolumnę i dlatego pytam
  • #2 21 Sie 2014 18:51
    goraj krzysztof
    Daj fotki. Ten głośnik to szerokopasmowa 30-stka?
  • #3 21 Sie 2014 19:13
    398216
    Usunięty  
  • #4 21 Sie 2014 19:14
    Rumyk
    prawdopodobnie szerokopasmowa. 32cm ma od brzegów. dam zdjecie podglądowe samego głośnika. zdjęcia kolumny będą wieczorem bo nie mam jak teraz zrobić
    Kolumna z głośnikiem prawdopodobnie Philipsa Kolumna z głośnikiem prawdopodobnie Philipsa
  • #6 21 Sie 2014 19:45
    Rumyk
    dj-MatyAS napisałem ze to podglądowe. czyli ze z neta. U mnie jest z surowego korka, oryginalny nie tykany głośnik w stanie idealnym ale nie o to mi chodzi. pytam o kolumny w jakich one były montowane i jego parametry
  • #7 21 Sie 2014 19:57
    398216
    Usunięty  
  • #8 21 Sie 2014 20:13
    Rumyk
    dj-MatyAS wpisałem sobie w google i nie znalazlem, podam zdjęcia to może lepiej się rozpozna. Powiem tyle jeszcze ze jest to kolumna jedno glośnikowa, tabliczne znamionową mam ale przyrdzewiala i nie wszystko da się odczytać
  • #10 21 Sie 2014 21:17
    Rumyk
    nic na tej stronce nie znalazlem
  • #11 21 Sie 2014 21:30
    398216
    Usunięty  
  • #12 21 Sie 2014 21:43
    Rumyk
    no to tak zrobiłem i to jest głośnik ten który mam i jego parametry
    na tabliczce sa: ZN 30 220v dalej nie da się rozczytać potem 1690 i 1973
  • #13 21 Sie 2014 22:07
    398216
    Usunięty  
  • #14 21 Sie 2014 22:21
    Rumyk
    Wzmacniacza nie mogło tam być nie widać zadnych przeróbek.
    tak wygląda : Kolumna z głośnikiem prawdopodobnie Philipsa
    więcej zdjęć wstawię może jutro jak ściągnę ją z szafy
  • #16 22 Sie 2014 10:53
    Rumyk
    Dziekuję wszystkim za pomoc i zainteresowanie tematem :)
    Może uda mi się ja gdzieś dostać :)
  • #17 22 Sie 2014 14:28
    398216
    Usunięty  
  • #18 22 Sie 2014 14:50
    JerzyPed
    Te glosniki byly rowniez w kolumnach Elektron, po dwa na kolumne (4+4=8ohm). Byla to krotka seria i pozniej zastapionono je polskimi 30 watowymi (bo taniej, tez 4omy szerokopasmowe). Produkcja tych kolumn zajmowala sie dawna "Bydgoska Fabryka Akordeonow" ktora z produkcji ak. przestawila sie na elektrony.
  • #19 22 Sie 2014 15:58
    398216
    Usunięty  
  • #20 22 Sie 2014 18:47
    Rumyk
    A ma ktoś taka kolumnę do sprzedania? z tymi głosnikami?
    Moderowany przez ANUBIS:
    3.1.14. Zabronione jest publikowanie wpisów niezgodnych z tematyką danego forum lub wątku dyskusji.
  • #21 22 Sie 2014 18:59
    398216
    Usunięty  
  • #22 22 Sie 2014 19:07
    Rumyk
    nie chciałem zaśmiecać forum kolejnym tematem
  • #23 22 Sie 2014 19:10
    DjMapet
    Od początku lat 70-tych, Bydgoska Fabryka Akordeonów, zajmowała się produkcją organ elektronowych BEFA. Kolumny zaczęto tam wytwarzać gdzieś w 1973r, po wchłonięciu przez zakłady Eltra.
    Też graliśmy na pierwszych Eltronach 100 i nie widziałem w nich tych Philipsów. A widziałem je od środka, bo ta pierwsza seria była bardzo awaryjna. Parę razy woziliśmy to do serwisu w Cieszynie.
    Może faktycznie była to krótka seria, która nie trafiła na południe kraju.
  • #24 22 Sie 2014 20:01
    398216
    Usunięty  
  • #25 24 Sie 2014 09:52
    JerzyPed
    W tej fabryce pracowalo wielu ludzi ktorzy amatorsko zajmowali sie muzykowaniem oraz kilkunastu muzykow z ktorych wiekszosc znalem osobiscie. Jak przyszla partia glosnikow Philipsa, natychmiast dano mi znac, ale bylem w tym czasie w Finlandii. Po powrocie do kraju spotkalem sie z przyjacielem, pracownikiem fabryki ktory kupil te kolumny i przerobil je (zmniejszyl, bo uwazal, ze taka duza pojemnosc kolumn to przesada). Widzialem wiec te glosniki osobiscie i sluchalem. Brzmienie okazalo sie zdecydowanie duzo lepsze od nowych zakupionych w Finlandii markowych kolumn Peavey, ktore pozniej sprzedalem (Do Peaveya pozostal wstret i niehec do dzisiaj). Prawdopodobnie kolumny z tymi glosnikami zostaly blyskawicznie wykupione przez pracownikow oraz ich przyjaciol i znajomych???. Jako ciekawostke dodam, ze we wzmacniaczach Eltronach 100 byly amerykanskie tranzystory mocy (chyba RCA, ale nie pamietam dokladnie). Pozniej (w ramach oszczednosci dewiz) podjeto decyzje o zastapieniu tych tranzystorow czeskimi. Wiesc o tym blyskawicznie rozniosla sie po okolicy i duza ilosc Eltronow zostala wykupiona. Pozniej w praktyce okazalo sie, ze te czeskie tranzystory nie byly gorsze od amerykanskich, ale tansze. Ciekawi mnie czy ktos z Was mial Eltrona z tranzystorami made in USA ?
    P.S. Zgadza sie dokladnie to o czym pisze DjMapet, fabryka podukowala rowniez te organy BEFA i zostala polaczona z Eltra. (dlatego nazwa: Eltrony)
  • #26 24 Sie 2014 11:52
    398216
    Usunięty  
 Szukaj w ofercie
Zamknij
