Golf III 1,9 TDI/110 km| Miganie kontrolki świec żarowych...
seeyaa 26 Kwi 2005 20:59 12506 11
  • #1 26 Kwi 2005 20:59
    seeyaa
    Mam następujący problem:
    Podczas jazdy samochodem zacznyna migać kontrolka świec żarowych ...
    Prosze o pomoc nie wiem co zrobić...
    Co może być przyczyną...
  • #2 26 Kwi 2005 21:37
    MarioRz
    masz błąd w stesrowniku
    ale na 99% uszkodzony masz czujnik stopu
    jest to czujnik 2 stykowy jeden załancza swiatła z tyłu ale informacje są podawane do komputera z obydwu styczników potrzebne są do tzw. hamowania silnikem
  • #3 27 Kwi 2005 12:09
    jarecki04
    jedną z przyczyn migania kontrolki świec żarowych jest wyłącznik świateł hamowania F i wyłącznik pedału hamulca F-47 ale jest ich o wiele więcej jednak to najprościej sprawdzić. Najprościej jest zdiagnozować podłączając się do diagnoskopu.
  • #4 27 Kwi 2005 12:10
    bryszard
    wymien sterownik i sprawdz najlepiej z kims podmien zeby nie kupowac
  • #5 27 Kwi 2005 14:03
    wloc
    Spec od samochodów
    taz stawiam na wylacznik stopu
  • #6 15 Maj 2005 20:33
    makug
    Mam seata toledo 1,9 tdi, nagle, podczas jazdy również zaczęło mi migać to ustrojstwo. Jeżeli możecie wskazać, co mam zrobić ewentualnie gdzie jest ta część ospowiedzialna za miganie kontrolki. Z góry dziekuję.
    Znalzałem już wszystko na forum i wszystkim dziękuję. A głupie komentarze jak ten poniżej obrażają wszystkich użytkowników FORUM.
  • #7 15 Maj 2005 21:50
    kazo79
    witam. tak tak wymien sterownik a jak bedzie dalej migała kontrolka to wymien jeszcze samochud i wtedy napewno przestanie migać, kontrolka od świec sygnalizuje bląd w elektronice, proponuje najpierw odzytać błedy koszt ok 50zl. a potem wy6mieniać jakieś elementy. pozdrawiam
  • #8 16 Maj 2005 00:12
    MarioRz
    nie bądż taki dowcipny kontrolka świec żarowych sygnalizuje tylko trzy błędy : brak synchronizacji imma , obwód świec żarowych oraz czujnika stopu resztę błędów
    nie jest sygnalizowana przez ta kontrolkę
  • #9 16 Maj 2005 00:20
    sigi
    Spec od samochodów
    Widzę, że ty MarioRZ też jesteś dowcipny. Trochę zawęziłeś powody świecenia lampki.
  • #10 16 Maj 2005 01:24
    MarioRz
    pewnie tak ale jak ktoś proponuje wymienić silnik albo cały samochód bez wcześniejszego zdiagnozowania to co mam odpisać
  • #11 16 Maj 2005 20:31
    kazo79
    witam ponownie, przepraszam jesli uraziłem użytkowników forum, ale ta kontrolka sygnalizuje rózne błedy nie tylko immo, świece żarowe i czujnik stopu np: błędni dzałający lub nie sprawny czujnik iglicy wtryskiwacza sygnałowego? nie bedzie sygnalizowała, sterowani pompy wtryskowej lub woda w filtrze paliwowym, tego juz nie bedzie sygnalizowała to sa tylko przykłady, nie chciałem obrazić użytkowników forum, zeby coś wymienić trzeba nalpierw odczyt, trzeba sie czegoś trzymać a ne z góry ustalać ze to czujnik stopu, jak go wymeni i dalej bedzie świeciła to co mu polecisz zmienic immo czy świece tylko pytam, jak napisałem odczytać błedy a potem wymieniać , pozdrawiam
  • #12 16 Maj 2005 21:39
    makug
    No i stało się. Wymontowałem czujnik i rozebrałem go. Okazało się, że zablokował mi się styk łączący 2 zewnętrzne styki. Przeczyściłem (a w między czasie przyszedł mi przewód OBD i wraz z darmowym programem vag potwierdził uszkodzenie czujnika). Czujnik działa a ja Wam wszystkim serdecznie dziękuję. Myślę, że serwis zdoił by mnie nieźle za taką pierdółkę. Pozdrawiam.
 Szukaj w ofercie
