Hydrofor-za często się włącza
czarunio 26 Kwi 2005 22:26 26246 14
  • #1 26 Kwi 2005 22:26
    czarunio
    Sytuacja jest taka;hydrofor się załącza,pracuje kilka sekund i się wyłącza na kilka sekund i tak w kółko(hydrofor produkcji czeskiej z naczyniem przeponowym ok.20litrów).Doszedłem do wniosku,że wina tkwi w tym naczyniu.A jak je sprawdzić?Na górze zbiornika jest zawór(taki jak w kole w samochodzie)przeczytałem że zmierzone ciśnienie na nim powinno być ok.1atm,a w razie czego należy dopompować pompką.Jednak ciśnienie wynosi 0 i nijak nie idzie napompować(nawet po całkowitym wykręceniu wentylka).Co się mogło stać?Czy mogł się balon w naczyniu przykleić do jego ścianek,tak że na powietrze nie ma miejsca? Ps.Przez zawór u góry nie leci ani woda ani powietrze a zbiornik jest cały czas pełny.Może ktoś miał podobny przypadek?
  • #2 26 Kwi 2005 23:51
    darkey-s
    Z opisu wynika że musi być nieszczelność w przeszczeni pomiędzy membramą a zaworem lub uszkodzuny zaworek
    Sprawdzić można odkręcając zbiornik i pompując ciśnienie z kompresora pod wodą lub w warsztacie wulkanizacyjnym
  • #3 27 Kwi 2005 07:40
    mczapski
    Nieszczelna przepona. Wprawdzie opis trochę mi nie pasuje (ciśnienie) ale przypuszczam, że to tylko słowne przekłamanie.
    Na mój gust pompowanie należy wykonywać (dla wygody głównie) bez cisnienia w zbiorniku. Zaworki potrafią się blokować szczegółnie jak dostaną wody. Woda nie wydostanie się przez zawór ponieważ przepona przylgnęłąa do ścianek zbiornika i uszczelnia. A więc koniecznie wykręcić ten zawór i ocenić jego działanie.
  • #4 27 Kwi 2005 07:58
    Usunięty
  • #5 27 Kwi 2005 09:01
    czarunio
    Jakby przepona była nieszczelna,to przecież przez zawór po wykręceniu wentylka leciałaby woda.A co do pompowania to próbowałem nożną pompką samochodową i nawet raz w stanie nie byłem nadepnąć.Czy musi to być robione kompresorem?Przecierz taką pompką można spokojnie napompować 3 atm.
  • #6 27 Kwi 2005 09:28
    qryszard
    Spróbuj włożyć przez zaworek coś cienkiego bez ciśnienia wody ,żeby sprawdzić drożność.Podejrzewam że zawór zatyka od dołu pęknięta membrana.Guma prawdopodobnie przykleiła sie do górnej części zbiornika,który ma juz swoje lata (kupiłem taki ok 18 lat temu)
  • #7 27 Kwi 2005 10:34
    czarunio
    qryszard napisał:
    Spróbuj włożyć przez zaworek coś cienkiego bez ciśnienia wody ,żeby sprawdzić drożność.Podejrzewam że zawór zatyka od dołu pęknięta membrana.Guma prawdopodobnie przykleiła się do górnej części zbiornika,który ma juz swoje lata (kupiłem taki ok 18 lat temu)
    Tak właśnie chciałem zrobić,ale boję się czy nie przedziurawię membrany wewnątrz.
  • #8 27 Kwi 2005 10:37
    Tadeuszc
    Naczynie napełniło się wodą i membrama przylega szczelnie do ścianek dlatego w tym stanie nie napompujesz wiem to z własnego doświadczenia należy odkręcić naczynie wylać z niego wodę napompować do odpowiedniego ciśnienia najczęściej jest to ok 2,5 atm sprawdź może jest jakaś naklejka gdzie pisze jakie ma być ciśnienie następnie sprawdzić szczelność przykręcić spowrotem i ma działać na 100 %
  • #9 27 Kwi 2005 12:25
    czarunio
    Tak też spróbowałem zrobić.Opróżniłem naczynie(oczywiście było pełne wody)ale i tak nie dało się napompować przez zawór.Jedynie troszkę inaczej zaczął się załączać;tzn.włącza się przy 1,5 atm i szybko pompuje ok.3s do 3,5 atm i się wyłącza.Niby już dobrze,ale skoro naczynie ma ok.20 litrów to dlaczego po spuszczeniu już 5 litrów załącza się pompa?Chyba coś z tym naczyniem jest jednak nie tak.Tylko co?
  • #10 27 Kwi 2005 13:15
    karol3
    Z naczyniem jest wszystko OK. Aby hydrofor zaczął działać prawidłowo musi mieć odpowiednią ilość powietrza . Jeżeli załącza się przy ciśnieniu 1,5 atm , to po usunięciu wody należy pompować powietrze do ciśnienia nieco niższego , a dopiero potem załączyć . Oczywiście najpierw nalezy sprawdzić zawory .
  • #11 27 Kwi 2005 13:34
    mczapski
    Oczywiście że jest nie tak. Ale główenie zpowodu braku mozliwości pompowania części powietrznej. To zagadnienie musisz rozwiązać. Po to w zbiorniku jest przepona żeby powietrze nie mieszało się z wodą i zwyczajnie nie ubywało go podczas eksploatacji. Możesz napompować drugą część zbiornika i też będzie działał ale z racji małej pojemności nastąpi szybki ubytek powietrza i od nowa zabawa. W dużych stacjach stosuje się sprężarkę dopompywującą powietrze na bieżąco. Druga sprawa to kontakt powietrza z wodą powoduje utlenianie składników wody i mętnienie lub zabarwienie. A więc koniecznie dąż do uruchomienie poduszki za przeponą. Ja pewno rozbierałbym zawór. W końcu przy odpowiednim cisnieniu i może dłuższym czasie działania przepona odklei się. Ale skoro tak przywarła to też znaczy, że pewno nie od dawna nie ma tam powietrza czyli może nieszczelność. Fizyki raczej nie oszukasz to jie ekonomia.
  • #12 27 Kwi 2005 13:49
    39006
    Usunięty  
  • #13 27 Kwi 2005 16:39
    czarunio
    Zaworek został wykręcony i dalej nie można napompować powietrza.
    #14 27 Kwi 2005 18:22
    zenek1
    Na 100% skleiła się przepona. Trzeba na początku pompować dużym ciśnieniem (oczywiście przy wypuszczonej wodzie), wtedy po chwili się rozkleji i dalej już do normalnego ciśnienia - pójdzie łatwo. Wina leży po stronie nieszczelnego zaworka. Po pewnym czasie ucieka powietrze, a ciśnienie wody w zbiorniku skleja przeponę. Miałem to samo u siebie:) i użyłem kompresora.
  • #15 13 Lis 2005 22:14
    czarunio
    Jak napisał zenek1 dopiero użycie większego ciśnienia spowodowało odklejenie się gumowego balonu.:D
 Szukaj w ofercie
Zamknij
