staaary głośnik - prośba o identyfikację
jckmch 26 Sie 2014 01:23 1815 9
  • #1 26 Sie 2014 01:23
    jckmch
    Poziom 6  
    Czołem,
    podczas odgruzowywania piwnicy znalazłem to, co widać na zdjęciach... Pytam jako człowiek niezorientowany w temacie - czy to jest zwykły głośnik? Może komuś się przyda, a nie wiem nawet jak to opisać w ogłoszeniu..
    Z góry dziękuję za pomoc...
  • #3 26 Sie 2014 02:06
    Ture11
    Poziom 33  
    Ja stawiam przede wszystkim że jest to głośnik od radiowęzła, bo transformator na wejściu. Ewentualnie od radia lampowego z w/w powodu. Ale złącze typu gniazdko 230V kojarzy mi się z radiowęzłem szkolnym...
    Same głośniki w tym czymś przypominają głośniki stosowane w gramofonach Bambino czy tam Maestro, nie pamiętam..
    Choć wzmacniacz też mnie zastanawia...
    Wg. mnie produkt jakby nie samoróbny, ale to nie moje czasy więc nie wiem :P
    #4 26 Sie 2014 12:04
    398216
    Usunięty  
  • #5 27 Sie 2014 13:49
    jckmch
    Poziom 6  
    Wielkie dzięki za odpowiedzi. Pomijając szczegóły techniczne jest całkiem prawdopodobne, że głośnik był częścią radiowęzła. Zajrzałem do środka jeszcze raz i okazuje się, że jeden z głośników to rzeczywiście gds 31-21/5. Drugi to chyba gd 31-21/5 - są tylko stempelki i trudno odczytać.
  • #6 27 Sie 2014 14:50
    398216
    Usunięty  
  • #7 08 Wrz 2014 02:57
    jckmch
    Poziom 6  
    Się powtórzę raz jeszcze i podziękuję za podzielenie się wiedzą. Dzisiaj wyciągnąłem głośniki z kolumny i na 100% jeden to GDS 31-21/5 (z 1969 r.), a drugi to GD 31/21/5 (chyba z 1960 r.). Jeśli komuś się przydadzą, chętnie odsprzedam - niestety nie jestem w stanie stwierdzić czy są sprawne, ale wyglądają zaskakująco dobrze...
  • #8 08 Wrz 2014 07:24
    PANICZKAMIL
    Użytkownik obserwowany
    Wciśnij lekko membrane i jak nic nie zaszumi i nie zatrzeszczy już jest dobrze. Potem weź baterię z pilota od tv i przyłóż plus i minus na piny w głośniku-powinien się odezwać.
  • #9 08 Wrz 2014 08:53
    Tomek Janiszewski
    Poziom 29  
    Jestem zainteresowany głośnikami, ale całość też mogę wziąć. Skąd jesteś?
  • #10 08 Wrz 2014 14:49
    jckmch
    Poziom 6  
    Dzięki za wskazówki... Wieczorem sprawdzę głośniki dokładniej..
 Szukaj w ofercie
Zamknij
