WS 442 napięcie stałe na wyjściu
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> WS 442 napięcie stałe na wyjściu
Author
Message
Papito
Post#1 Post from the author of the topic 27 Apr 2005 13:37
Witam Wszystkich
Jestem szczęśliwym (lub nieszczęśliwym) posiadaczem wzmacniacza WS 442. Nieszczęśliwym dlatego bo udało mi się nim upiec kolumnę. Na wyjściu wzmacniacza pojawiło się napięcie stałe rzędu +15 V, które było przyczyną uszkodzenia głośnika. Moje pytanie dotyczy przyczyny pojawienia sie takiego napięcia oraz zabezpieczenia głośników przed takim zjawiskiem.
Dzięki za wszelką pomoc
PS. Tranzystorki końcowe i sterujące są dobre.
Back to top
Rafał20
Post#2 27 Apr 2005 13:41
Przyczyną moze być uszkodzona Końcówka mocy lub tranzystory nią sterujące.Sprawdź je.
POZDRAWIAM!!!!!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Apr 2005 13:41
Back to top
janek11389
Post#3 27 Apr 2005 15:48
Re: WS 442 napięcie stałe na wyjściu
Witam! Jeżeli końcówki i sterujące są na pewno sprawne, to wylutuj tranzystory z wzmacniacza różnicowego i sprawdź bety, muszą być równe.
Back to top
latawiec666
Post#4 27 Apr 2005 17:05
Wymien tranzystory końcówki mocy i sterujace nia tez i powinno wszystko grac. Możliwosc jest jeszcze tak ze gdzies jest przebicie.
Back to top
Papito
Post#5 Post from the author of the topic 28 Apr 2005 10:23
Witam Wszystkich
Wymieniłem tranzystorki T502 i T504 (BC307) oraz T506 (DB139) i wszystko wróciło do normy. Profilaktycznie wymienie jeszcze c 508 (47u/25V) i kilka oporniczków, które ze względu na swój wiek mogły wypaść z tolerancji.
Proszę jednak o jakieś info dotyczące zabezpieczenia głośników przed pojawieniem się napięcia stałego na wyjściu wzmacniacza.
Dzięki Wszystkim
Back to top
janek11389
Post#6 28 Apr 2005 12:32
Witam! Masz tu zabezpieczenie, pierwsze możesz kupić w kicie, a drugie to jest z Rad mora 5412.
Zabezpieczenie głośnikowe.doc
 Filename:  Zabezpieczenie głośnikowe.doc
Download
 Contents:
 Filesize:  31 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Apr 2005 12:32
Back to top
Papito
Post#7 Post from the author of the topic 28 Apr 2005 14:08
Dzięki za schematy ale czy wiesz może, w którym miejscu to zamontować i na jakim napięciu? Ws 442 ma zasil symetryczny. Byłbym wdzięczny za jakiś opis do w/w zabezpieczeń.
Back to top
janek11389
Post#8 28 Apr 2005 14:29
Witam! Nie martw się na zapas, obydwa opóźniacze mają stabilizatory, więc się tym nie przejmuj, zmontuj i na pewno za działa, a jak nie będziesz wiedział gdzie plus i minus, to koledzy na forum, na pewno pomogą.
Back to top
andy_o
Post#9 29 Apr 2005 02:02
Mam WS-432 i na płytce są wolne miejsca na układ zabezpieczenia kolumn i ew. opóźnienia. Jeśli u Ciebie jest podobnie to połowę roboty masz z glowy. Może ktoś z Elektrody już to przerabiał ? U mnie działa już ok. 15 lat i nie miałem potrzeby by "to coś" zamontować.
andy_o
Back to top
Papito
Post#10 Post from the author of the topic 29 Apr 2005 11:07
Witam Wszystkich zainteresowanych
Nie do końca o to mi chodziło ale dzięki, schemaciki się przydadzą (tylko gdzie w układzie drugim podłączyć punkt PA; czyżby do 0 pomiędzy oporniki emiterowe?). Nie chodziło mi o opóźnienie (spotkałem się z elektronicznym <o ile dobrze pamiętam wykorzystującym funkcje MUTE> w każdym układzie bezprzekaźnikowe), tylko o samo zabezpieczenie przed napięciem stałym na wyj. Podobno można w tym celu zastosować dwa kondensatory o dużej(?) pojemności złączone +'ami lub -'ami na wyj. wzmacniacza lub w samej kolumnie. Tylko jakie to mają być kondensatorki i jak to się ma do mocy i pasma przenoszenia kolumny?
Dzięki za opinie i wszelką pomoc
Back to top
janek11389
Post#11 29 Apr 2005 11:54helpful post - solution
Witam! Dobrze myślisz, te PA podpinasz na samo wyjście, wiem, że chodziło Ci o składową stałą, te obydwa opóźniacze tą funkcję mają, to jest opóźniacz i zabezpieczenie przed napięciem, z tymi elektrolitami, też tak można, nie jest to rozpowszechnione, ponieważ różne są opinie, ale to działa, daj dwa po 4700uF w szereg, ale plusami, albo minusami do siebie, bo jak dasz w szereg, to nastąpi przesunięcie fazowe, może to być w kolumnie, jak kiedyś sobie spaliłem dwie setki tonsilowskie, to też tak zrobiłem i już więcej się nie paliły.
Back to top
Papito
Post#12 Post from the author of the topic 04 May 2005 12:02
Dzięki. Tak też zrobiłem i na razie jest ok. Mam nadzieję, że sytuacja mi sie już więcej nie powtórzy :).
Back to top
Papito
Post#13 Post from the author of the topic 05 May 2005 10:30
Re: WS 442 napięcie stałe na wyjściu / zabezpieczenie
Witam Ponownie.
Mam jeszcze jedno pytanko odnośnie w/w zabezpieczenia głośnikowego 2 (schemat 2). Czy mogę zrobić jak na załączonym obrazku? Rozumien, że obwód w ramce (rys.) służy do kontroli obecności napięcia na wyjściu, natomiast reszta jest to obwód wykonawczy (załączający przekaźnik).
Jeżeli nie pojawi się napięcie w punkcie PA tranzystor T1 (pierwszy od lewej) jest zatkany, przez co obwód wykonawczy może załączyć przekaźnik po naładowaniu kondensatora (100uF/10V). W przeciwnym wypadku, jeżeli napięcie się pojawi, T1 (j.w.) zostanie otwarty uniemożliwiając tym samym naładowanie kondensatora (j.w.) przez co układ nie załączy przekaźnika.
Wnioskując. Jeżeli tranzystor T1 jest zatkany podczas normalnej pracy (inaczej: jest źródłem sygnału podczas zakłócenia) to pełni funkcję czujnika obecności napięcia, zatem czujnik taki można powielić.
Proszę o sprostowanie jeżeli się mylę.
Dzięki
 Filename:  obrazek 2.jpg
Download
 Contents:
 Filesize:  52.7 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 May 2005 10:30
Back to top
Papito
Post#14 Post from the author of the topic 20 Jun 2005 12:02
Witam Wszystkich
Powyższy układzik działa bez zarzutów (jest jak w opisie). Przerobiłem go tylko na 12 V bo takim dysponowałem przekaźnikiem.
Dzięki za pomoc
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Mc Gee Amplifier-napięcie stałe na wyjściu (13)
ZRK AT9100 - Napięcie stałe na wyjściu (1)
unitra PW8010 - stałe napięcie na wyjściu (34)
WS 503 ma duże napięcie stałe na wyjściu (8)
Stałe Napięcie na wyjściu Diora WS442 (6)
PA 300 - napięcie stałe na wyjściu. (9)
PUCCINI S.E. stałe napięcie na wyjściu (8)
LM3886 i napięcie stałe na wyjściu (12)
STK4141II i napięcie stałe na wyjściu (16)
AIWA HT-DV90 napięcie stałe na wyjściu (4)
Page generation time: 0.134 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
