TV Samsung 58H5203 - czy warto
stas11 31 Sie 2014 18:05 5637 5
  • #1 31 Sie 2014 18:05
    stas11
    Jak ktoś chce kupić dobre i względnie tanie TV tu podaję kilka danych,jakimi chcę się podzielić nt. Sams. 58H5203.
    TV jest dość duży - ma 58 cali za cenę 2999zł.
    Model na rok 2014 - przynajmniej taka jest naklejka oryg. od Samsunga.
    Telewizor jest full HD ale nie ma 3D.
    Ma 2 USB i 2 HDMI + Eurozłącze + AV na cinch + internet przez RJ-45 lub przez usb za pomocą odatkowego adaptora, + wyjście na zestaw audio ale nie wiem czy 4/1 czy 5/1..
    Tuner DVB-T jest przyzwoicie oprogramowany i dość czuły.
    Ale brak możliwości nagrywania programów - co mocno dziwi. Jest to funkcja niedostępna, pomimo, że na pilocie jest przycisk do nagrywania.
    Brak tunera satelitarnego.
    Matryca nietypowa 58 cali. Wyświetlacz duży i z 3 metrów bardzo przyjemnie się ogląda - jak w kinie. Ma 4 tryby: dynamiczny, standard, naturalny i kinowy.
    Telewizor ma czujnik jasności pomieszczenia ECO.
    W menu zaawansowanym jest możliwość zmiany ustawień RGB, balansu bieli, gamma etc. W zakresie jakości obrazu nie odbiega od wyższych modeli. Nie stwierdzono wyraźnego cloudingu. Aczkolwiek naroża delikatnie jaśniejsze przy nadawaniu czarnego tła w zupełnie ciemnym pokoju przy maks. intensywności LED.
    Brak dekodera NTSC. Obraz czarno-biały.
    Telegazeta jest i działa sprawnie.
    Generalnie TV reaguje szybko na polecenia z pilota. Zwłoka jest nieuciążliwa i nie irytująca.
    TV przeznaczony na rynki Europy wschodniej i środkowej + Hiszpania - takie są języki tłumaczenia instrukcji obsługi.
    Telewizor ma opcje SMART, ale dopiero przy połączeniu z internetem i nie wiem na ile są to opcje inteligentnego TV a na ile aplikacji. Internet przez kabel albo adapter WiFi na USB, którego trzeba dokupić.
    Na stronie samsunga jak na razie brak info o tym TV.
    Jeśli ktoś szuka telewizora tylko do oglądania to jest to TV dla niego.
    Generalnie TV ubogi w dodatkowe gadżety, ale do oglądania jak najbardziej się nadaje. Wskaźnik typu: wielkość ekranu do ceny jest bardzo korzystny.
    Ja jestem zadowolony, ale to stwierdzenie niech nie oznacza, że staram się go zareklamować.
    Może po prostu komuś te info się przyda przed podjęciem decyzji o kupnie.
  • #2 30 Paź 2014 19:17
    kamyk_rm
    Używam telewizora od wczoraj,
    Przesiadłem się z Plazmy lg 50Pa6500
    ogólnie tv fajnie wygląda, jak kolega napisał raczej warty tych pieniędzy jeśli ktoś ma ograniczony budżet a szuka tv dużych rozmiarów.
    Ja natomiast mam z nim pewien problem, nie umiem go odpowiednio ustawić.
    Na jasnym tle obraz jest tak jak by bez wyrazu, pozostałe kolory są jakby przejaskrawione(szczególnie za dużo czerwonego).
    Może zna ktoś rozwiązanie jak powinienem ustawić ten tv aby osiągnąć najlepszy efekt.
    przeszukałem internet ale niestety praktycznie żadnych informacji o nim nie ma
    źródło sygnału to nbox recorder
  • #3 30 Paź 2014 19:43
    LOCOLOCO
    sprzedawca - konsultant
  • #4 30 Paź 2014 21:44
    stas11
    co do ustawień to musisz próbować sam, ja też nie znalazłem żadnych wskazówek. Spróbuj na początku zmniejszyć podświetlenie LED do 13-14 i pokombinuj z gamma. Jak to Cię nie zadowoli, to weź się za balans bieli. Jest tam 6 parametrów - jak poczytasz co znaczą to może uda Ci się znaleźć właściwy dla siebie obraz. Na marginesie tego co piszę - na początku bawiłem się z tymi ustawieniami przez 5 godzin i ustawiłem tak jak mi się podobało najlepiej. Potem przyszli pozostali domownicy i uznali, że chyba jestem daltonistą. Musiałem przystosować się do większości.
    Teraz oglądam głównie wieczorami jakieś filmy z multipleksów w ciemności z ustawieniem obrazu na film i nie narzekam. Obrazy ciemne nie są takie jak w plaźmie i nigdy nie będą, ale nie ma co wybrzydzać, w całym filmie zazwyczaj jest takich scen 10-20%. Natomiast podstawowa zaleta to 58 cali co jak dla mnie patrząc z odległości 3 m jest świetne i niech nikt mi nie mówi, że TV jest za duży. Trzeba samemu spróbować a potem krytykować.
    Poza tym jest oczywistym, że TV za 5000 zł będzie zawsze w czymś lepszy od tego za 3000zł. Pytanie tylko, czy warto za to coś dopłacać 2000zł, skoro za 3 lata będziemy świadkami kolosalnego postępu w TV i wtedy nie będzie nam żal rozstać się z czymś za 3000zł w przeciwieństwie do tych co przeinwestowali i czekają kolejne 3 lata aż koszt amortyzacji sprzętu da im do zrozumienia, że trzeba znowu wymieniać na nowe.
  • #6 21 Cze 2015 17:08
    Ronnie87PL
    Poziom 4  
    Odświeżę trochę temat.
    Jest możliwość połączenia tego telewizora przez router z komputerem i odtwarzanie filmów z udostępnionych plików??
Promocja -20%
Zamknij
tme
