| Author |
Message
rasty Poziom 19
#61
12 Sep 2005 20:23 Re: Wzmacniacz klasy A niskoczęstotliwościowy na żarówce ;) |
A co do mocy oddawanej.
Maxymalna moc w obciażeniu jest wtedy, gdy oporność obciązenia (głośników) jest równa oporności wewnetrznej źródła czyli wzmacniacza. Mozna to z grubsza oszacować w ten sposób: napiecie na żarówkach powinno być ok. połowy napiecia zasilania (klasa A), dla schematu - 20 V. Prąd w żarówce, trzeba zmierzyć, zakładam ok. 1 A. Z tego oporność wewnętrzna ok. 20 Ω.
I tak trzeba dobrać oporność głośników.
Oczywiście, przydaje sie przy tym też oscyloskop, żeby zobaczyć, co ze zniekształceniami. Punkt pracy tranzystora trzeba dobrać rezystorem R2.
pozdr.
| Back to top |
kROGUL Poziom 3
#62
27 Dec 2005 18:08 Re: Wzmacniacz klasy A niskoczęstotliwościowy na żarówce ;) |
fajny pomysłale trochę się już pogubiłem................:cry: czy ktoś kto to zmontował może jak chłopowi z pola pokazać schemat na "polskie" żarówki z każdym opisanym elementem?tak na zasilanie 44.4V?
| Back to top |
ctk24 Poziom 14
Joined: 31 Aug 2005 Posts: 173 Location: Elbląg/Szczecin
#63
28 Dec 2005 23:41 Re: Wzmacniacz klasy A niskoczęstotliwościowy na żarówce ;) |
Moze miało by to wszystko sens gdyby caly uklad zasilany był wyzszym napięciem, tzn dla IRFów max to 400, więc trzeba byłoby zamiast żarówek (jako odciążenie prądowe) wstawić tzw trafo głośnikowe, kiedyś takie rozwiązanie za czasów lamp elektronowych było dość powszechne ale Ci, którzy preferują brzmienia mniej gładkie, a o charakterystyce bardziej elektro metalowej (chodzi mi o brzmienie dźwięku np muzyki) mogą pokusić się na to rozwiązanie.
Jakby nie pztrzeć jest to nie do końca praktyczne, a raczej polega na osobistym podejściu do odbioru dźwięku.
To rozwiązanie jednak oferuje coś więcej, wbrew polityce lansowanych urządzeń z najwyższej półki kolekcjonerskich serwisów świecidełek, daje możliwość odsłuchu korzennej barwy dźwięku w starciu z półprzewodnikami mielonymi na prawdę więlkimi watami.
Fakt, że IRFy nie pracują lepiej w klasie AB niz w wyższych H,T itp ale tu ich praca będzie się skupiała bardziej na gromadzeniu napięcia na uzwojeniu pierwotnym transformatora.
Proponuję przemyśleć temat raz jeszcze, pod tym właśnie kątem, a nawet przetestować!
POZDRAWIAM
| Back to top |
M.G1 Poziom 12
Joined: 09 May 2005 Posts: 105 Location: Bielsk/Warszawa
#64
29 Dec 2005 10:45 Re: Wzmacniacz klasy A niskoczęstotliwościowy na żarówce ;) |
Mam kilka pytań do tego układu:
-Czy można zastosować w roli trafa głośnikowego jakieś trafo od lampiaka np tg5-53.
-Czy można do tego podpiąć głośnik 4ohm.
M.G1
| Back to top |
gynnek Poziom 9
#65
14 Jan 2006 22:13 Re: Wzmacniacz klasy A niskoczęstotliwościowy na żarówce ;) |
witam
jestem Marcin.
Zastanawia mnie jedna rzecz... według podręczników klasa A to 1/2 napięcia zasilania a więc skoro to klasa A to na tranzystorze będzie 20V i na żarówce tak samo. Czy tranzystor nie zagrzeje się za mocno wiem że to mosfety kilkuset wat mocy ale trzeba dać jakiś ładny radiator. według mnie wydzieli się tu jakieś 400/rezystację złącza mocy.
Ktoś się zgadza z moimi sugestiami. proszę o posty.:)?
| Back to top |
DeeJaySqter Poziom 17
#66
15 Jan 2006 22:21 Wzmacniacz klasy A niskoczęstotliwościowy na żarówce ;) |
tu chodzi raczej o to jaki sygnał przetważa tranzystor a sprawność to już zupełnie inna bajka...
| Back to top |
Google
15 Jan 2006 22:21 |
| Back to top |
wilku007 Poziom 1
#67
22 Nov 2006 19:47 Re: Wzmacniacz klasy A niskoczęstotliwościowy na żarówce ;) |
Jestem bardzo początkujący i mało jeszcze rozumiem, więc chciałem sobie wybrać jako pierwsze dzieło coś prostego i jakoś mi nie chce wyjść :cry: podłączyłem całość do prostownika 12v, bo jest napisane że testy wykazały że da radę pod tym napięciem i słychać że głośnik działa ale nic poza tym jak podłączę gitarę to nic się nie dzieje nawet żarówki się nie palą co może być przyczyną?? prosiłbym o dokładną instrukcję jak wykonać ten wzmacniacz
| Back to top |
bonek Poziom 11
#68
23 Nov 2006 00:24 Re: Wzmacniacz klasy A niskoczęstotliwościowy na żarówce ;) |
[quote="kociątko"]Napięcie 50V niebezpieczne? Kto mówi? Owszem takie napięcie klasyfikowane jest do niebezpiecznych, ale w szczególnych warunkach. Nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś ostrzegał przed napięciem 50V we wzmacniaczach. Sam czesto dotykam części pod napięciem 50-60V.
Zresztą tak jak ci co łapią węze uodpornieni są na jad, tak samo elektronicy na wysokie napięcie :D
Napięcie Cię nie zabije tylko prąd, ale jak dalej będziesz dotykał to sam się prosisz....
| Back to top |
