Doły ze zwrotnicą pasywną. Co z górkami?
savero 03 Wrz 2014 14:51 462 2
  • #1 03 Wrz 2014 14:51
    savero
    Mam mały kłopot. Posiadam zestawik składających się z dwóch subbasów na przetwornikach Eminance 18' 600W 8Ohm, i dwudrożną paczkę pasywną RCF 312 chyba 350W (8Ohm). Na ten moment gra to strasznie gdyż doły mają pasywną zwrotnice (cięta 120Hz) i przelotke przez co bas łączę równolegle z górką, która gra pełnym pasmem. Skutkuje to często nakładaniem sie pasm, zanikaniem basu oraz dudnienem. Całość napędza końcówka Behringer EP2000. Pytanko czy gdybym zastosował drugą końcówkę (przeznaczoną tylko na same górki, dla basu ta co jest) z wbudowanym crossoverem i przyciąłbym je aby grały od 120hz to by mi coś pomogło? Czy lepiej kupić również aktywną zwrotnice i wtedy zrobić podział. Nie ukrywam, że wolałbym za dużo na to nie wydawać.... miejsca w racku niestety też mało na dodatkowe klamoty...
    Proszę o rady. Z góry dzięki
  • #2 04 Wrz 2014 08:35
    PANICZKAMIL
    Użytkownik obserwowany
    Na początek podłącz bas na jeden kanał a satelitę na drugi i zobacz jak gra - czy zwrotnica się do czegoś nadaje czy śmietnik-jeśli śmietnik to tak jak mówisz-druga końcówka i crossover.
Promocja -20%
Zamknij
tme
