Budowa solidnego subwoofera
BoltarPrime 06 Wrz 2014 16:20 2271 19
  • #1 06 Wrz 2014 16:20
    BoltarPrime
    Poziom 7  
    Pierwszą konstrukcją byl subwoofer na gdn 30/120/1. Minelo juz troche czasu i jakos brakuje mu ducha jak na moje ucho :)
    Prosze o pomoc w wyborze glosnika, a wlasciwie podsunięciee propozycji. Najlepiej aby byla to propozycja poparta linkiem do gotowej konstrukcji lub wlasnym doswiadczeniem czy wrazeniem z odsłuchu.
    Kwota na głośnik to 500pln, oczywiscie kwota do nagiecia jezeli naprawde bedzie warto. Rozmiar 12-15"
    "Przeznaczenie muzyka w stylu TechHouse, Electro, D'N'B.
    Oczekiwania to przeciąg w pokoju o 24m².
  • #2 06 Wrz 2014 23:05
    tomeks1992
    Zalezy czego oczekujesz. Ja slucham podobnych gatunkow muzycznych i odnalazlem sie w tak zwanej lini transmisyjnej opartej na 10 calowym awx od Stx.
    Konsrltrukcja ta jest opisana na diyaudio przez uzytkownika Luszti.
  • #4 07 Wrz 2014 07:28
    BoltarPrime
    Poziom 7  
    Jeny ....... zaczyna się!!! Czy w temacie jest cokolwiek o napędzeniu przetwornika? panel dostosuje do przetwornika. Zdaje sobie sprawę ze konstrukcja która mocno zatrzęsie pokojem, będzie wymagała mocy.
    W gre wchodzą tylko głośniki 12"i 15". Sporo czytałem na elektrodzie i jest kilka głośników które dość często sa używane w przedziale do 300pln. Chciałbym coś mocniejszego i lepiej grającego. Oczekuje od głośnika ze przy głośniejszym słuchaniu subwoofer za ryczy i pozwoli poczuć uderzenie basu.
    Więc kolego Granat może z nabytego doświadczenia i wiedzy jaka posiadasz podsuniesz faworyta w przedziale cenowym 500-700pln, który potrafi narozrabiać w pokoju 24m²
    Jak powstanie subwoofer to dylematem będzie jaka zakupić końcówkę. Tym razem nie ma być kompromisów bo posiadam taki a taki wzmacniacz to pogram tylko tym czy tym...
    Jeżeli sprawdzi się w mieszkaniu może to być i estradowy głośnik jak i również brzydki
  • #5 07 Wrz 2014 12:26
    tomeks1992
    W tym wypadku srednica glosnika nie jest wyznacznikiem, poczytaj jak.dziala linia transmisyjna to zrozumoesz.o.co mi chodzi.
    Wzmacniacza o mocy 500W tez nie potrzebujesz bo ten typ obudowy jest sprawniejszy od klasycznego br, a po.za tym nie musisz sie obawiac swistow itd.
  • #6 07 Wrz 2014 13:32
    BoltarPrime
    Poziom 7  
    Myślę, ze poczytam o tym rozwiązaniu. Pytanie czy czuć to kopnięcie basu. Bo jeżeli chodzi o zejście to rozumiem ze jest genialne.
  • #7 07 Wrz 2014 14:46
    Granat :)
    Z kopnięciem to będzie problem. Nie tak łatwo zbudować dobrą TL.
    A co do głośnika w tych pieniądzach to szczerze mówiąc nie wiem... To musi być solidny tłuczek dużej mocy z dużym Xmax tak jak 12BG100. Ale ten kosztuje dwa razy tyle co chcesz wydać.
  • #8 07 Wrz 2014 15:51
    BoltarPrime
    Poziom 7  
    Chyba odpuszczę TL.
    A co do budżetu to nic na siłę, wstrzymam się miesiąc czy dwa i myślę ze byłbym w stanie podwoić sumę przeznaczoną na zakup. Co jak myślę może zmienić sytuacje. Tak czy inaczej skrzynia mogłaby już powstawać. W moim przypadku trochę to potrwa bo pracuje w niemcowni i jestem ograniczony czasowo.
    Pytanie czy sprawdzi on się w domowych warunkach.
  • #9 07 Wrz 2014 16:45
    Granat :)
    Sprawdzi się jak żaden inny z tego typu głośników, już to przerabiałem.
    Tyle że obudowa do niego nie należy do najprostszych. Dlatego że wymaga małej objętości i niskiego strojenia. W związku z tym będzie bardzo długi tunel. Co za tym idzie będziesz musiał wybrać pomiędzy maksymalnym ciśnieniem akustycznym przy zachowaniu niskiego poziomu zniekształceń i szerokością pasma przenoszenia.
    Co lepiej wybrać? Wybór jest trudny. W warunkach domowych jednak postawiłbym zdecydowanie na pasmo przenoszenia. Do conajmniej 180Hz. Czyli BR wielkości ok. 200cm^2 i długości ok 80cm.
    Można też zbudować nieco większą objętość komory (zamiast wystarczających 40L, 50-55L) i silnie ją wytłumić. Wytłumienie pomoże ograniczyć wpływ drugiego niepożądanego rezonansu br, a zwiększona objętość przeniesie go w górę (bo BR się skróci). Przy takim zabiegu impuls i sprawność mogą się odrobinę pogorszyć, ale nie na tyle żeby się tym bardzo przejmować.
  • #10 07 Wrz 2014 16:56
    BoltarPrime
    Poziom 7  
    Granat a czy masz projekt takiej obudowy? Bo tylko z tym może być problem, zaplecze maszynowe mam i wykonanie to będzie pikuś jak dla mnie w stosunku do zaprojektowania tego ustrojstwa :D
    Ps. To bardzo mała obudowa jak max ma być 55L byłem przygotowany na znacznie wiecej
    #11 07 Wrz 2014 17:24
    Granat :)
    Możesz zrobić coś na 15", tylko nie wiem czy to z kolei nie będzie za duże. Możesz odnieść wrażenie przytłoczenia basem przez taki 15" subwoofer. Te głośniki B&C z 4" cewką i Xmax na poziomie 10mm to nie zabawki. Jak podłączysz wzmacniacz 1000W to nie będzie za dużo. A taka moc nawet przy pozornie małym głośniku 12" to już nie przelewki ;)
    Co do projektów - musimy zrobić nowy. Niech powstaje na forum, może się komuś przyda, albo ktoś coś doda od siebie. Kluczowe informacje Ci już podałem, doprecyzuję później. Musisz tylko to narysować i na końcu rozpisać sobie formatki do wycięcia. Ale to dopiero po że tak powiem zatwierdzeniu projektu :P
    Zaraz Ci napiszę od czego zacząć.
  • #12 07 Wrz 2014 17:54
    BoltarPrime
    Poziom 7  
    No to chyba będę się rozglądał za jakąś estradową końcówką używaną oczywiście. Co do obudowy nie wiem od czego zacząć, bardzo ważny będzie walor estetyczny a mam słabość do fortepianowego połysku w czerni. Dość istotny będzie również materiał na obudowę.
    Kolejne pytanie to czy jest możliwa konstrukcja aby głośnik był nie widoczny (czyli od spodu), a jedynie BR zdobiłby jednolita bryłę od frontu.
  • #13 07 Wrz 2014 18:14
    Granat :)
    Ustaliliśmy że w tym przypadku dobra będzie obudowa BR o nieco zawyżonej objętości 50L, dość mocno wytłumiona. Tzn. wszystkie ścianki z wyjątkiem tunelu wyłożone materiałem o grubości ~4cm. Strojenie w okolicach 37Hz.
    Najpierw trzeba zliczyć jaką objętość wewnątrz w sumie będzie musiała mieć skrzynka.
    Objętość powietrza 50L.
    Objętość tunelu którego przekrój wybrałem optymalnie do zastosowania, będzie to 196cm^2. (dlaczego tyle może napiszę później). Niech tunel będzie przez całą szerokość obudowy. W tunelu będzie biegło równolegle usztywnienie konstrukcji, więc trzeba je odliczyć od czynnej powierzchni przekroju. Zakładając że zbudujesz całość z 15mm płyty... Niech szerokość obudowy ma 35cm (wewnątrz), odjąć usztywnienie 15mm = 33.5cm. 196 dzielone przez 33.5 = 5.85cm, czyli 59mm. To jest wysokość tunelu. Będzie on zbudowany także z 15mm płyty czyli do obliczenia objętości przez niego zajmowanej trzeba wziąć 59+15mm. Tak więc 74 * 350(szerokość paczki wewnątrz) * 630 (długość) = 16,3L.
    Teraz jeszcze objętość zajmowana przez głośnik: http://www.bcspeakers.com/products/lf-driver/12-0/12bg100 2.7L.
    Operujemy na bardzo niskich częstotliwościach, więc nawet spore zaokrąglenia nie będą błędem. Czyli paczka w sumie powinna mieć 50 + 16 + 3 = 69L, o jaka ładna liczba :)
    Założyliśmy wcześniej że szerokość obudowy to 350mm, podstawmy to do obliczeń objętości. Teraz trzeba jeszcze wybrać jeden z pozostałych wymiarów np. wysokość. Głębokość wyjdzie z obliczeń. Wysokość trzeba wybrać taką żeby na płycie frontowej zmieścili się razem głośnik i BR. Czyli conajmniej 380mm. Ale coś mi się wydaje że przy tych proporcjach paczka wyjdzie brzydka i bardzo głęboka (520mm).
    Niech więc będzie 350 x 420 x 470 mm.
    W tych wymiarach musisz narysować 63cm długą szczelinę o wysokości 59mm na całą szerokość paczki. To już chyba proste, nie?
    Kwestie wyglądu, takie jak np. wcięcie frontu itp. zostawiam Tobie.
    Proponuję sklejkę 15mm z wewnętrznymi usztywnieniami. Jak narysujesz szkic to Ci pokażę gdzie wstawić belki usztywniające.
    Można tak zrobić. Tylko zaopatrz się wtedy w wysokie nóżki.
  • #14 07 Wrz 2014 19:32
    BoltarPrime
    Poziom 7  
    Granat chyba moje zdolności kreślarskie nie dadzą rady twojej wizji :lol:
    szczelina rozumiem ze gdzieś jest załamana w środku bo inaczej nie ma jak. Jato widzę ze szczelina idzie do końca obudowy i schodzi w dół trzymając 59mm. Jeżeli tak to czy liczy się dolna ścianka która oczywiście jest krótsza?
    Jutro zbuduje z Karton gipsu model poglądowy ale proporcje wydają się bardzo przyjemne dla oka.
    Jest tu jakiś grafik??? :smoke:
    Myślę ze bedzie sporo śmiechu ale moje zdolności graficzne na kompie na tym sie kończą i w ten mniej więcej sposób odczytałem twoja wizje
  • #16 07 Wrz 2014 21:03
    BoltarPrime
    Poziom 7  
    Przekonałeś mnie, faktycznie będzie to lepiej wyglądało sam głośnik jest dość przyzwoity z wyglądu. W tym układzie głośnik ląduje na przodzie a BR na samym dole. Dodatkowo BR będzie wysunięty na 2-3cm aby tworzył ze zdejmowaną maskownicą jedną linie.Coś na zasadzie odstającej podstawki w nowych altusach.
    Zastanawia mnie materiał jakim jest sklejka, czy łączenia wykonane pod 45° będą dobrze trzymały, 15mm to nie za wiele. Pewniejsze byłoby normalne łączenie lecz czy od drgań na obudowie nie pojawia się rysy. Czarny lakier poliuretanowy to bankowe wykończenie.
  • #17 07 Wrz 2014 21:12
    Granat :)
    Taka najprostsza wersja wyglądałaby tak:
    Tyle że to taka prosta bryła. Jak dla mnie za prosta, no ale może koledze się podoba :)
    Widziałeś to? http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2872612.html
    W moim podpisie jest. Na tym właśnie głośniku. Jakbyś miał problem to mogę Ci nawet taki sprzedać. ;)
    A co do stolarki to powiem tak, nie znam szczegółów wykonawczych. Tym zajmuje się kolega. Z tego co wiem, łączenia są pod kątem 90°. Używa jeszcze głowicy do fazowania żeby właśnie lakier nie pękał jak płyty będą chodzić czy jakoś tak to tłumaczył.
    Co do samej grubości płyty - napewno nie jest za cienka. Moje basy są z 12mm sklejki i są wewnątrz gęsto ożebrowane, mniej więcej co 20cm. Tutaj przy 15mm sklejce wystarczy jak usztywnienia w postaci belek o szerokości 6-8cm będą co 25cm. Tylko tak żeby nie zasłaniały tunelu.
  • #18 07 Wrz 2014 21:15
    BoltarPrime
    Poziom 7  
    To jak wg Ciebie by wyglądała ciekawa bryła?
    Jaki materiał tłumiący zastosować?
    Kolega zapewne mówił o pióro wpuście
  • #20 10 Wrz 2014 21:12
    BoltarPrime
    Poziom 7  
    No to przez dwa tygodnie będzie cisza w temacie. Wrócę do PL zacznę działac
 Szukaj w ofercie
Zamknij
