HP 5L czarna strona
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printers, Photocopier Professional -> HP 5L czarna strona
Author
Message
radio
Poziom 8
Poziom 8
Post#1 Post from the author of the topic 28 Apr 2005 10:37
HP 5L czarna strona
drukarka drukowała 17 stron i po dołożeniu papieru zaczęła drukować całą stronę na czarno , czy test swój czy stronę testową to samo .Nie mam pojęcia co jest przyczyną.Jeśli można prośił bym o podpowiedź gdzie może być problem.Dzięki za każdą podpowiedź.
Back to top
fuser
Post#2 28 Apr 2005 11:35
Re: HP 5L czarna strona
jeśli drukarka hałasuje (wyje podczas druku tej strony) masz zatarty skaner. Można delikatnie naoliwić, ale na długo nie wystarcza.
Problem może być również po stronie tonera. Jak podmienisz na inny - będziesz wiedział.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Apr 2005 11:35
Back to top
a_pawel
Post#3 28 Apr 2005 15:14
Też sądzę, że od podmiany tonera powinieneś zacząć zabawę.
Back to top
BoBa
Post#4 28 Apr 2005 20:32
Jeżeli mówimy o HP 5l Laser jet to w niej nie ma skanera ,jest jedynie lustro wirujace lasera a przy jego zatarciu żadna kartka nawet czarna by nie wyszła ( wywaliłoby kod błedu w postaci kombinacji swiecenia diod). Przy czarnych kopiach obstawiłbym raczej na brak ładowania bebna .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Apr 2005 20:32
Back to top
a_pawel
Post#5 28 Apr 2005 20:49
To w takim razie RG5-2004 jak byś nazwał ???
Back to top
Usako
Post#6 29 Apr 2005 07:01
No może kolego BoBa nie wie że ten moduł z lustereczkiem to się nazywa laser-scanner, ale poniekąd ma rację ja też bym obstawiał ładowanie bębna.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Apr 2005 07:01
Back to top
pawelzet
Post#7 29 Apr 2005 10:07
Sprawdź też wszystkie styki z którymi "kontaktuje się" bęben z tonerem. Może po prostu brak masy?
Back to top
radio
Poziom 8
Poziom 8
Post#8 Post from the author of the topic 29 Apr 2005 11:24
Więc jest tak ,dzięki Panom drukarka działa ,okazało się że uwalił się wałek i stąd taki kłopot .Jeszcze raz bardzo dziękuję za zainteresowanie i pomoc.
Pozdrawiam serdecznie Panów.
Andrzej.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Hp LaserJet 1320dn : Czarna strona na wydruku (3)
HP Laser Jet 5L - cała strona czarna (5)
Cała czarna strona w utax c90 (3)
Czarna strona po skanowaniu na PSC 1315 (11)
SAMSUNG ML-1710P - jedna strona czarna (9)
Konica 1212 czarna strona (2)
Ricoh SP C220S czarna strona w kolorowe paski (10)
Canon NP6512-lewa strona kopii czarna... (6)
Page generation time: 0.079 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
