Renowacja kolumn - Unitra Tonsil
rafiix 07 Wrz 2014 16:40 1893 10
  • #1 07 Wrz 2014 16:40
    rafiix
    Poziom 8  
    Posiadam dwie kolumny Tonsil o parametrach 40W, 8Ω.
    (Przepraszam za jakość zdjęć)
    Renowacja kolumn - Unitra Tonsil Renowacja kolumn - Unitra Tonsil
    Są one zniszczone i chciałbym je doprowadzić do co najmniej stanu używalności;) Mam też nadzieje, że po poniższym opisie pozna ktoś dokładny model tych kolumn.
    Głośniki w tych kolumnach to:
    Niskotonowy - Tonsil GDN 20/40 40W 8Ω
    Średniotonowy - Tonsil GD 12/5/4 5W 8Ω
    Wysokotonowy - GDWT 9/80 80W 8Ω
    W kolumnie znajdują się dwie zwrotnice. Jedna na tylnej ściance a druga na głośniku średniotonowym. Schematów nie posiadam z powodu nieznajomości modelu tych kolumn. W razie potrzeby podam poszczególne wartości elementów tych zwrotnic.
    W opłakanym stanie są głośniki nisko i średniotonowe.
    Co zrobić z tymi głośnikami? Identycznych juz pewnie nie znajdę. Zostaje regeneracja starych, bądź zakup nowych o podobnych parametrach.
    Co waszym zdaniem będzie lepszym rozwiązaniem? Czy przy okazji warto wykonać renowacje zwrotnic (tj. wymiana kondensatorów)?
    Z góry dzięki za odpowiedzi
    rafiix
    #2 07 Wrz 2014 17:29
    wkj
    ZG 40C115.
    Głośnik wysokotonowy nie oryginalny, poszukaj sobie w sieci instrukcji serwisowej.
    Głośniki dostaniesz, najtrudniej ze średnimi będzie, kwestia czasu. Jak chcesz to regeneruj części do niskiego dostaniesz. Problem w tym że on też pewnie nie jest tu oryginalny.
    Zwrotnic i elementów bym nie ruszał, porównaj tylko z serwisówką czy wszystko się zgadza.
    Zobacz serwisówke, porównaj wszystko, oszacuj koszty i wybierz opcję najlepszą dla siebie, zazwyczaj oryginalność idzie wprost odwrotnie proporcjonalnie do ekonomiczności.
    ps. serwisówka:
    http://unimor.info/downloads.php?cat_id=17&rowstart=15
  • #3 07 Wrz 2014 18:57
    rafiix
    Poziom 8  
    W zwrotnicy przy głośniku średniotonowym, nie zgadza się wartość kondensatora C3 - zamiast 4,7µF jest 2,2µF.
    Głośniki wysoko i niskotonowe są faktycznie nieoryginalne.
    Czy produkty oferowane na tej stronie mają coś wspólnego z "dawnym" tonsilem czy są to zwykłe podróbki?
  • #4 07 Wrz 2014 19:16
    wkj
    Moim zdaniem nie mają za wiele wspólnego.
    Szukaj w dobrym stanie na rynku wtórnym, musiał bym zobaczyć czy tych 20/30 nie mam czasami.
    #5 07 Wrz 2014 19:17
    Patryk00789
    Witam, na twoim miejscu nie bawiłbym się w regenerację jeżeli nigdy nie miałeś z tym styczności. Jedynym wyjściem będzie kupno nowych:
    niskotonowy: http://allegro.pl/basy-tonsil-1x-gdn-20-60-jak-nowy-i4585644577.html
    średnio tonowy to może być problem z tego co wiem te głośniki często się przepalały(wiadomo 5W to nieduża moc) można je zastąpić zamiennikiem np: http://allegro.pl/szerokopasmowy-sony-nr25-12cm-25-50w-8om-106-120-i4520924779.html
    Wiem, może przesadziłem ale mam taki sam głośnik w kolumnach zg40c i sprawuje się lepiej niż oryginalny :)
    Wysoko tonowy możesz zostawić
    To tylko moje propozycję :) Wybór należy do Ciebie Pozdrawiam
  • #6 07 Wrz 2014 20:46
    rafiix
    Poziom 8  
    Patryk00789, wolałbym zostać przy oryginalnych głośnikach. Niemniej jednak dzięki za linki ;)
    wkj, byłbym wdzięczny gdybyś popatrzył za tymi głośnikami, jeśli będą w dobrym stanie to chętnie je odkupie.
  • #7 07 Wrz 2014 21:21
    wkj
    Wiesz kiedyś miałem wszystkich przetworników ponad 200 szt.
    Poszukam, nie wykluczone że znajdę wszystkie potrzebne do tego zestawu.
  • #8 07 Wrz 2014 21:32
    Patryk00789
    Średnio tonowy da się jeszcze odratować wystarczy kupić kopułkę nie wielki koszt
    Niskotonowy można zregenerować: http://allegro.pl/sklejony-do-tonsil-20-cm-gdn-20-40-20-40-14-20-50-i4565545469.html
    Regeneracja nie jest taka trudna wystarczy się trzymać pewnych zasad: Robić wszystko ostrożnie bez pośpiechu bo można coś zepsuć.
    I jeszcze jedna rzecz jeśli chciałbyś przywrócić stan fabryczny głośnika średnio tonowego wystarczy pomalować tuszem kreślarskim wypłowiałą membranę głośnika: https://www.youtube.com/watch?v=XzJI4ixz0Ew
    W filmiku masz wszystko ładnie pokazane co i jak zrobić i jaki jest efekt końcowy:) Pozdrawiam
  • #9 08 Wrz 2014 20:48
    wkj
    Nie wiem czy umiesz czytać ze zrozumieniem ale autor chce oryginały.
    rafiix poszło pw.
  • #10 11 Wrz 2014 13:01
    Patryk00789
    Nie wiem czy umiesz czytać ale to jest tylko moja propozycja.
  • #11 18 Wrz 2014 20:56
    rafiix
    Poziom 8  
    Dzięki wkj wyżej przedstawione kolumny zaopatrzone są już w "nowy" komplet głośników;)
    Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Temat uważam za zamknięty;)
    rafiix
 Szukaj w ofercie
Zamknij
