Kolumna/y Wokalowe, sala ~50m2
JackeyBoy 08 Wrz 2014 12:14 681 6
  • #1 08 Wrz 2014 12:14
    JackeyBoy
    Poziom 4  
    Witam. Zamierzam zbudować kolumnę, lub kolumny wokalowe na salę prób o powierzchni ok. 50m2. Głośniki muszą przebić się przez perkusję oraz 100W wzmacniacze gitarowe, z pozostałym raczej sporym zapasem głośności. Jestem w tej dziedzinie kompletnym laikiem a w mojej głowie kotłuje się multum pytań.
    Budżet to około 800zł, natomiast w miarę potrzeb i z zaleceń rozsądku mógłbym go delikatnie rozciągnąć.
    1) Jedna czy dwie kolumny
    2) Dwu lub trzy-drożne
    3) Jaka minimalna moc wchodzi w rozważania
    4) Jakie głośniki proponujecie?
    P.S. Dodam, iż głośniki popychane będą przez wzmacniacz estradowy 200W, ale to raczej wiadomość na marginesie.
    P.S.2 To mój pierwszy post na forum, więc witam wszystkich serdecznie! :)
  • #2 08 Wrz 2014 16:25
    DjMapet
    Raczej dwie.
    JackeyBoy napisał:
    Dwu lub trzy-drożne
    Dwudrożne.
    Sporo zależy od mocy wzmacniacza. Poza tym moc kolumn to nie najważniejszy parametr, równie ważna jest ich skuteczność (SPL).
    Mając na uwadze wyznanie że:
    To żadne :-)
    Najrozsądniej było by kupić kolumny.
    Popychane? Hmm, ciekawe jak. :-)
    A jakim wzmacniaczem będą zasilane - marka, model?
    Raczej jednak kluczowa.
    Witam. :-)
    Pytanie zasadnicze: ile masz kasy na kolumny?
  • #3 08 Wrz 2014 17:11
    JackeyBoy
    Poziom 4  
    Jeżeli chodzi o skuteczność, to zależy również od doboru typu i parametrów t-s obudowy, nieprawdaż?
    Jeżeli chodzi o sam fakt mojego braku obycia w akustyce i polecenia ,,kup gotowe" to dziękuję za takie rady, bo mam zdolności manualne i jestem w miarę rozgarniętą osobą, nie straszne mi nauki ścisłe.
    Popychane - taka mała aluzja do ruchu membramy ; )
    Wzmacniacz na chwilę obecną to chińska estradówka o mocy 200W, natomiast w późniejszym czasie dokonam poszukiwań jakiegoś preampu z mixerem i końcówką, w tym momencie za dużo na raz.
    A o budżecie wspominałem, że oscyluje w granicach 800 zł.
  • #4 08 Wrz 2014 17:49
    marian133
    Poziom 36  
    Znajomy z zespołu kiedyś kupić kolumny "estradowe" oparte o 2 głośniki 12" z piezakami na górze. Szmelc totalny.
    Oczywiście spaliły się bardzo szybko, i to tylko pod wokalem.
    oprosił o pomoc mówiąc że ma mało kasy.
    Co można było zrobić... wsadziłem mu w te kolumny GDS-y STX-a: http://www.stx.pl/gds-30-200-8-se.html
    Grają do dziś.
    Mam tylko zastrzeżenie, nie próbuj napędzać takich kolumn słabym wzmacniaczem, bo nie rozróżnisz krzyku (wokalu) od przesteru. Słabej jakości mikrofon również jest zabójstwem dla głośników. Porównywałem jego Alpharda (wiadomo, słabo z kasą) do Shura SM58, no i niebo a ziemia...
    Niestety nie ma nic za darmo.
  • #5 09 Wrz 2014 11:48
    JackeyBoy
    Poziom 4  
    Okej, załóżmy, że porwę się na te stx-y. W jakiej kombinacji je rozważać, 1x 12" + 1 wysokotonowy do jednej kolumny?
    Lub;
    2x 12" - pierwszy jako stricte niskotonowy, drugi niski + środek i do tego gwizdek?
    Wiadomo, zwiększy to efektywność, ale czy gra jest warta zachodu, jeżeli z jednego osiągnę ok. 94dB?
    Wiem, że mocy głośników się nie sumuje a jako nominalną traktuje się moc głośnika basowego, więc wyjdzie z tego 300 W mocy. czy to wystarczy na wokal przy doborze odpowiedniego wzmacniacza?
  • #6 09 Wrz 2014 15:02
    marian133
    Poziom 36  
    Żeby dogonić perkusję i gitarę elektryczną to trzeba dwóch kolumn na dwóch takich głośnikach. Sprawdzone.
    Sumuje.
    Tak.
    Jak połączysz dwa GDS-y będziesz miał kolumnę 300W AES.
    Nie.
    Oba GDS-y jako szerokopasmowe + wysokotonowy odcięty bardzo wysoko i dobrze zabezpieczony.
    Do GDS-ów polecam pułapkę na wybijający się zakres 2kHz, składający się z cewki 0,4mh 0,3ohm, kondensatora 10uf 400V, i rezystora 12ohm 20W. Wszystkie te elementy łaczysz ze sobą równolegle i dajesz w szereg z głośnikiem.
  • #7 11 Wrz 2014 06:45
    PANICZKAMIL
    Użytkownik obserwowany
    No właśnie nieprawdaż bo obudowa nie ma parametrów t-s...
    Klepiąc samemu paczki wyjdziesz jak za dobre używki firmowe, a wizualnie raczej fabryki nie przeskoczysz. Kup P112 na TR1225, zmień FF25 na D800 i go zabezpiecz i nie kombinuj.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
