giada Poziom 2
#1
28 Apr 2005 19:11 Oto wykaz elementów i schemat do wzmacniacza 1000w |
Zaprezentowałem tutaj schemat wzmacniacza audio wykorzystujący jeden z nowszych układów sterujących firmy Tripath.
Jest to układ TA0104A, który umożliwia zbudowanie stereofonicznego wzmacniacza audio o mocy dla sygnału sinusoidalnego 500W dla każdego kanału przy zniekształceniach nie przekraczających 0,1%. Można również zbudować przy pomocy tego układu wzmacniacz mostkowy o mocy 1000W łącząc odpowiednio stopnie wyjściowe.
Schemat ten powstał na podstawie informacji (w postaci not katalogowych) jakie uzyskałem na stronie firmy Tripath. Pomocne były również doświadczenia autorów wzmacniacza audio 2×250W (z układem TA0102A), którego opis był opublikowany w nr 5 i 6/2001 EP.
Początkowo planowałem przedstawić kompletny projekt (pcb, schemat montażowy, wrażenia po wykonaniu wzmacniacza) lecz okazało się, że układ jest praktycznie w Polsce niedostępny, a więc ograniczyłem się do schematu ideowego i opisu. Obwód drukowany można zaprojektować wzorując się na projekcie umieszczonym w pliku pdf EB-TA0104A.
Jeżeli ktoś wykona układ wzmacniacza i zechciałby podzielić się swoimi wrażeniami to zapraszam.
Schematy są do pobrania w postaci plików html jak i w formacie programu CircuitMaker (*.ckt dla schematów i *.pcb dla obwodów drukowanych).
WZMACNIACZ AUDIO 2×500W
Wykaz elementów Nazwa elementu Symbol Ilość
1µF 50V C22,C23 2
10µF 100V C29 1
82µF 25V C28 1
100µF 150V C3,C11,C16,C17 4
47pF 500V C5,C9 2
10nF 50V C24,C25,C26,C27
C33,C34,C35,C36
C37,C38 4
100nF 100V C1,C2,C6,C7,C8
C12,C13,C14,C15
C18,C19,C20,C21 13
220nF 100V C4,C10 2
0,01R 1W R3,R8,R11,R12 4
5,6R 1W R1,R2,R9,R10 4
33R 2W R5,R6 2
1k 1W R4,R7 2
2k 0,25W R15 1
10k 0,25W R13,R14,R16 3
49,9k 0,25W R23,R24 2
1M 0,25W R17,R19,R20,R21 4
Pot. 10k 0,25W R18,R22 2
MUR120 D1,D2,D3,D4 4
MBR150 D6 1
LED zielona D5 1
11,3µH 10A L1,L2 2
1µH L3,L4 2
1µH 10a L6,L7 2
330µH L5 1
STW38NB20 Q1,Q2,Q3,Q4 4
TA0104A U1 1
LM2594HVN-12 U2 1
Listwa 1X3 J1,J2,J3 3
Złącze ARK2 J4 2
Złącze ARK3 J5 2
Układ zabezpieczenia głośników
20k 0,25W R26 1
100k 0,25W R28,R30 2
220k 0,25W R25 1
1M 0,25W R27,R29 2
1µF 50V C30,C31,C32 3
MBR150 D7 1
BAT83 D8 1
1N4148 D9 1
BS170 Q5,Q6,Q7,Q9 4
BC557 Q8 1
Złącze ARK2 J6 2
zdjecie schematu jest na stronie
http://www.elektronika.qs.pl/schem002.html#ideowy
Przeniosłem z: Schematu/instrukcji... [h]
gwasiluk Poziom 6
#5
05 May 2005 08:08 Re: Oto wykaz elementów i schemat do wzmacniacza 1000w |
mam kilka tych układów TA0104A i moge odsprzedać , odnośnie płytki łatwiej zdecydowanie jest ja zrobic jak sie rozdziela kanały i tranzystory kazdego umieszcza na osobnym radiatorze, wtedy bardzio sie projekt uproszcza i wychodzi prawie symetryczna płytka. Problemem sa dośc drogie kondensatory filtrujące , ja mam 18 mF/75 , praca w toku niedługo pewnie pierwsze próby , na razie z trafem 250 ćwiczebie potem cos wiekszego, na wyjściu STW34NC 20 bo sa dostępne za około 9 zł, w przyszłości tez bede robił na TA 2022 jak ktos ma doświadczenie z tym drugim to czekam na uwagi
Pozdrawiam Grzegorz Wasiluk
i jeszcze jedna uwaga ten układzik LM2594HV ma napięcie wejściowe max 60 V więc nie może byc zasilany z tej samej szyny co TA 0104 / lub będzie bardzo blisko wartości granicznej , moim zdaniem zdecydowanie lepiej zrobić osobny zasilacz małej mocy dostarczający +5 i 12 i wtedy TA0104 moze byc zasilany np +/-75...80 daje to mniejsze THD i ogólnie wydaje się rozsądne i takie właśnie rozwiązanie jest zalecane dla następcy 0104 czyli TA 0105A. ponadto można złaczac wcześniej te napięcia pomocnicze chroniąc tym samym układ przed stanami nieustalonymi / szczególnie przy wyłaczaniou podono siępojawiają przy błednym wykonaniu zasilacza, takie opinie słyszałem na forum. Ogólnie opinie o Tripathah są bardzo dobre i chyba warto sie im przyjrzeć bliżej na elektrodzie bo te układy 2x90 są po 20 dolarów, i mozna zrobic naprawde miniaturowy wzmacniacz na nich .
Grzegorz Wasiluk
