Da się cos z nich zrobić ? ASW Cantius 1
Pomelek 16 Wrz 2014 17:20 1494 13
  • #1 16 Wrz 2014 17:20
    Pomelek
    Poziom 4  
    Witam dostalem kolumienki,monitory w takim oto stanie jak na zdjeciach.. I mam pytanie do was czy oplaca sie cos z nich robic? bo jak widzicie obudowy w ladnym stanie nie sa.. i jezeli tak to zmienic wysokotonowy zostawic czy co?
    Da się cos z nich zrobić ? ASW Cantius 1 Da się cos z nich zrobić ? ASW Cantius 1 Da się cos z nich zrobić ? ASW Cantius 1 Da się cos z nich zrobić ? ASW Cantius 1 Da się cos z nich zrobić ? ASW Cantius 1 Da się cos z nich zrobić ? ASW Cantius 1 Da się cos z nich zrobić ? ASW Cantius 1
  • #2 16 Wrz 2014 18:19
    Sanjose
    Złożyć wszystko do kupy i zobaczyć jak gra.
    Po co chcesz zmieniać wysokotonowy?
    A obudowy można zawsze przywrócić do stanu oryginalnego
    EDIT:
    podawaj dokładniejsze oznaczenia modelu... w tym przypadku to ASW Cantius 1.
  • #3 16 Wrz 2014 18:23
    Pomelek
    Poziom 4  
    Zlozylem i nawet gra.. tylko ze przy wysokotonowym jest kawalek zdrapanego plastiku i brzydko to wyglada a obudowa to tragedia, hmm co miales na mysli przywrocic do stanu orginalnego?
  • #4 16 Wrz 2014 18:26
    Sanjose
    Podłączyłes głośniki prawidłowo do zwrotnicy??
    Widzę że okleina na nich jest oryginalna.
    Zatem postaraj się wymienić ją na nową o podobnym kolorze.
  • #5 16 Wrz 2014 18:28
    Pomelek
    Poziom 4  
    Tak podlaczylem prawidlowo, no ok sprobuje a jak nie dostane takiej to co wtedy ? wole wiedziec wrazie czego
  • #6 16 Wrz 2014 18:31
    Sanjose
    Nie musi być taka sama, zawsze możesz zmienić na taką żeby Ci do mebli pasowała :P
    A tak przy okazji dane techniczne zestawu, o ile dobrze zrozumiałem niemiecki:
    Moc znamionowa 60W
    Moc maksymalna 100W
    Pasmo przenoszenia 45 - 30 000 Hz
    Impedancja 4Ω
    To nie wiem co znaczy:
    Anschlußwert: 4-8 Ohm
    Impedanzminimum: 3,2 Ohm
  • #7 16 Wrz 2014 18:39
    Pomelek
    Poziom 4  
    No tak :D, ja juz mialem w planach zrobic nowa obudowe :c
    ze wzmacniacz moze byc od 4 do 8Ohm a to nizej to tez niewiem
    I pytanko bo posiadam wzmacniacz Yamaha A-S500 i on ma z tylu takie cos to na jakie ustawic ?
  • #8 16 Wrz 2014 18:39
    Sanjose
    Ta część, że tak powiem rozłazi się?
    Bo jeśli tak to wypadałoby rozkleić te ściany, wyrównać i skleić ponownie, chyba że jesteś ambitny i skołujesz do nich nowe obudowy ;)
  • #9 16 Wrz 2014 18:43
    Pomelek
    Poziom 4  
    Ja ich zrobilem takim klejem bialym do drewna bo oni sie rozpadaly musialem ich trzymac.. dlatego myslalem czy nie zrobic nowej obudowy i mnie tez wnerwia ten bas.. jak jest piosenka z malym Hz to glosnik lata jak szmata i stuka..
  • #10 16 Wrz 2014 18:44
    Sanjose
    Podłączasz pod zaciski "A" czyli te górne :).
    Stuka? Jesteś pewny że obudowa jest dobrze sklejona?
    Do klejenia tego i utrzymania prawidłowo ścian musisz zorganizować ścisk stolarski, tylko jak będziesz ściskał takim ściskiem to nie "punktowo" tylko przez coś co rozłoży nacisk np. deska.
  • #11 16 Wrz 2014 18:46
    Pomelek
    Poziom 4  
    To wiem :D, ale mi chodzi o impedancje bo w tym wzmacniaczu moge sobie wybrac
    #12 16 Wrz 2014 18:47
    Sanjose
    Przełącznik przesuwasz na pozycję "low".
  • #13 16 Wrz 2014 18:54
    Pomelek
    Poziom 4  
    Ok zrobione :)
    A pytanko z innej beczki, polecasz jakis dobry odtwarzacz ? foobar2000?
  • #14 16 Wrz 2014 19:41
    Sanjose
    Pomelek napisał:
    foobar2000?
    Sam używam i nie narzekam :) jeden z lepszych według mnie.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
