Bass reflex i wygłuszanie w standardowych kolumnach
boku95 19 Wrz 2014 14:11 981 8
  • #1 19 Wrz 2014 14:11
    boku95
    Posiadam kolumny sharp sp-8100 na oryginalnych głośnikach westry. Teoretycznie łączna moc każdej kolumny to 200W RMS, głosniki niskotonowe 2x 70W RMS.
    Oryginalnie są "zamknięte" i wypełnione jakąś nie za "gęstą" watą grubości 5 cm.
    Uwielbiam głęboki i soczysty bass, nie jakieś zwykłe łupanie jakby ktoś młotkiem trzaskał, a troszkę mi w nich tego brakuje.
    Wszystkie odtwarzacze łącznie z telefonem i mikserem mam ustawione w jakimś stopniu na niskie tony.
    Czy warto- że tak powiem- zainstalować tam otwór bass reflex? Czytałem i wyczytałem że powinno to dość pozytywnie wpłynąć na moje oczekiwania.. tylko wolę zapytać, bo jeśli producent tego nie przewidział, będzie to faktycznie dobry pomysł? :P
    Jeśli tak, to jakiej średnicy otwór, długości szyjki i gdzie to wszystko umiejscowić?
    I co z tą watą?
    Wymiary kolumienek to jakoś 32x27x90.
    Z góry dzięki za pomoc (:
  • #2 19 Wrz 2014 18:37
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Fizycznie nie jest możliwe aby przy głośniku niskotonowym o mocy 70W, moc zestawu wynosiła 200W! Poza tym moc głośnika, nie ma absolutnie żadnego znaczenia dla jego brzmienia ani głośności.
    I prawidłowo.
    Co to jest bass? W języku polskim brak takiego wyrazu!
    Ustawiając korekcję niskich tonów powyżej zera, doprowadzasz do przesteru. Znacznie lepiej jest ściszyć resztę pasma, bez ruszania niskich. Ponad to jak masz mikser i tam korekcję, to nigdy nie koryguj na źródle.
    Gdzieś takie bzdury wyczytał? Obudowa zamknięta jest znacznie mniejsza od obudowy BR dla takiego samego głośnika. Poza tym, nie każdy głośnik może grać w obudowie z tunelem. Nie wiem jaki masz głośnik, więc nie wiem czy on może grać w obudowie BR, ale jeśli producent zastosował dla niego obudowę zamkniętą, to miał ku temu powody. wiercenie dziury w obudowie nie ma sensu i na pewno nie przyniesie nic dobrego.
    boku95 napisał:
    I co z tą watą?
    Zostaw ją w spokoju.
    Bez wiedzy dotyczącej akustyki i elektroakustyki, nie ma co się pakować w przerabianie zestawów. Jeśli brakuje Ci basu, dokup subwoofer.
  • #3 19 Wrz 2014 20:46
    boku95
    Wybacz nieomylny człowieku za moje błędy- literówki, faktycznie to karygodne i wymaga wykrzyknika- ahh ten tablet... ;)
    W każdej kolumnie są 4 głośniki w tym dwa niskotonowe po 70W + zapewne 2 wysokotonowe.
    Nie napisałem że niskie ustawiam ponad zero, choć czasem na mikserze owszem. Sygnał na mikser zawsze "podaje" standardowy dla urządzenia chyba że coś dodam w vDJ.
    Rozbierałem wcześniej kolumny żeby zobaczyć czy są oryginalne głośniki i zwrotnica i w jakim są stanie, stwierdziłem ze można się domyśleć co w sharpach siedzi... zanim zamknąłem obudowę zostawiłem małą szparę na chwile i bas był jak ma mój słuch przyjemniejszy.
    Głośniki nisko...- westra kw-200-1314 4 ohm.
    #4 19 Wrz 2014 21:37
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Co dalej daje 140W.
    Dobroć 0,58 to zdecydowanie wartość dla obudowy zamkniętej.
    Ten głośnik nie powinien pracować w obudowie z otworem.
    Widzisz różnicę między szparą a tunelem? Jedyne co możesz zrobić, to pobawić się ilością wytłumienia.
  • #5 20 Wrz 2014 16:15
    boku95
    Tak napisali na opakowaniu 200W RMS 320 Max, gdzieś wyczytałem że maja 2x70W.
    I o to mi chodziło, a mógłbyś łopatologicznie wytłumaczyć tą dobroć "0,58" bo chyba do 0,7 stos. się zamkniętą?
    Szpara była do góry i po bokach jakieś 1,5 cm na czterdziestu cm. Wydawało mi się że jest lepiej.
    Dodać wytłumienia takiego jak jest, czy coś na ścianki sklejki?
    I jeśli obudowa jest zamknięta, mogę uszczelnić tył kolumny? Bo śrubki z jednej strony wraz ze sklejką się wyrobiły, no i przy głośniejszej muzyce słychać bardzo wyraźnie drgania sklejki.
    #6 20 Wrz 2014 16:45
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Obudowy zamknięte stosuje się dla głośników o dobroci wypadkowej od 0,5 w górę. Tu masz więcej informacji nt. parametrów TS głośnika: http://diyaudio.pl/content.php/61
    Generalnie jest zasada że dla zestawów podstawkowych, jeśli chcemy zastosować obudowę BR głośnik musi mieć jak najmniejszą dobroć wypadkową (najlepiej poniżej 0,3). Jeśli masz większe zestawy, gdzie chcesz mieć dużo basu, można zastosować głośnik o Qts do 0,5. Tylko w dużych subwooferach, gdzie chcesz wytwarzać dużo basu i nie obchodzi Cie kompletnie impuls (w autach tak się czasem robi) można stosować głośnik o dobroci wypadkowej do 0,7. To wynika z praw fizyki. Nie chcę rzucać wzorami, bo jako początkujący i tak nie będziesz wiedział o czym mowa. W każdym razie im wyższa wartość Qts, tym teoretycznie możesz zejść niżej kosztem jakości basu i wytrzymałości mocowej.
    W Twoim przypadku jeśli byś się uparł, można by zaprojektować zestaw w oparciu o model C4 - niskie zejście, bardzo słaby impuls. Jednak musiałbyś zrobić do tego ogromną obudowę. Mało tego zestaw straciłby jakąkolwiek liniowość charakterystyki. Poza tym, nie obraź się, ale przy Twojej wiedzy, wytrzymałość głośników spadłaby zapewne do 30W.
    Pewnie basu i było więcej, ale głośnik stracił poduszkę powietrzną i membrana się rozszalała = spadła wytrzymałość głośnika.
    Kup wełnę owczą czy gąbkę akustyczną i próbuj. Dokładaj, odejmuj i zobacz kiedy lepiej gra.
    Obudowa powinna być idealnie szczelna. Jeśli wyrobiły się gwinty, potraktuj otwory w płycie szpachlówką do drewna. Po wyschnięciu rozwierć i wkręć otwory. Rozumiem że tylna ścianka jest wkręcana? Nie wiem jak jest montowana, ale pod ten rant gdzie wkręcasz śruby, podłóż wyciętą z gumy uszczelkę (taką z 1,5 mm). Jak to nie wystarczy to zostaje silikon.
  • #7 20 Wrz 2014 17:13
    boku95
    Bomba, wielkie dzięki.
    Nie wiedziałem że wytrzymałość głośnika spada wraz z "otwartą" obudową", a raczej że nawet tak drastycznie.
    Zainwestuje w tą gąbkę akustyczną. A czy aktualnie tą watę zostawić? I czy powinna być jak najbliżej głośnika, najbliżej ścianki tylnej, czy wg. lepszego dźwięku?
    Tak, tylna ścianka jest wkręcana- wchodzi do podfrezowanej ramki kolumy (tak jak głośnik do podfrezowanej obudowy).
    Tą uszczelkę na całej długości rantu pod śruby wkleić?
    #8 20 Wrz 2014 18:58
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Nie powinna luźno latać w obudowie.
    Na razie zostaw. Jak będziesz robił eksperymenty z wytłumieniem, to wtedy ją wymienisz.
    Na całej długości wpustu.
  • #9 20 Wrz 2014 19:13
    boku95
    Okej, w sumie nie lata bo opiera się na bokach, u dołu i u góry.
    Popróbuję i zobaczymy jak będzie.
    Wielkie dzięki za oświecenie mnie w ww. kwestiach :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
