pomiar czasu obrotu tarczy licznika
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> pomiar czasu obrotu tarczy licznika
Author
Message
krof
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 29 Apr 2005 17:40
Poszukuję przetwornika do pomiaru czasu obrotu (prędkości obrotowej) elementu wirującego jakim jest tarcza licznika indukcyjnego, z możliwością zliczania czasu zadanej liczby obrotów. Może to być gotowe urządzenia do kupienia, kit lub schemat. Nie jestem zbyt dobry w dziedzinie elektroniki więc proszę o wyrozumiałość.
Back to top
And!
Post#2 29 Apr 2005 20:08
Re: pomiar czasu obrotu tarczy licznika
Zakładam że niemasz dostępu do wnętrzności licznika.
Możesz oświetlić laserem okienko z tarczą, znacznik spowoduje różnice w odbiciu wiązki. Takie rozwiązanie stosowane jest na stanowisku do badania tych liczników.
Myślę że w realnym rozwiązaniu będą problemy z odbiciem od szybki licznika oraz z wpływem światła zewnętrznego.
Nie pozostaje nic innego tylko wykonać eksperymenty.
Czujnik to najtrudniejszy element tej konstrukcji...
Zlicznie na licznikach, procesorze, to już proste zadanie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Apr 2005 20:08
Back to top
krof
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 Post from the author of the topic 30 Apr 2005 13:05
A czy mógłbyś mi podać typ takiego czujnika laserowego i jakieś schematy jak to podłaczyć, wtedy będę mógł wykonać eksperymenty i może zadziała. A zliczanie, procesor etc. to dla mnie wcale nie taka prosta sprawa, może wiesz gdzie można znaleźć takie układy?
Back to top
And!
Post#4 01 May 2005 21:41
W oryginale był czerwony laser (pewnie zintegrowany z odbiornikiem) na sprężynowym wysięgniku.
Myślę że możesz rozpocząć próby ze zwykłym wskaźnikiem laserowym.
Jako odbiornik fotodioda, fototranzystor, a może dwa które będą mierzyły różnice natężenia oświetlenia ?
Musisz sprawdzić jakiego rzędu są wachania napięcia na odbiorniku.
Potem możesz rozważać jakie układy użyjesz do detekcji ( zapewne wzmacniacze + komparatory )
Back to top
_jta_
Post#5 07 May 2005 00:04
A jakiego koloru jest znacznik, bo jak czerwony, to różnica odbicia może być niewielka...
Problemem jest skonstruowanie układu optyczno-elektronicznego, ktory odróżni, czy
w miejscu, gdzie pada wiązka światła, jest znacznik, czy nie.
Może zastosować jakiś transoptor mierzący odbicie światła? Są takie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 May 2005 00:04
Back to top
And!
Post#6 07 May 2005 22:35
W oryginalnych stanowiskach pomiarowych były czerwone lasery. Radziły sobie zarówno z czarną jaki i czerwoną kreską na tarczy.
Back to top
k4be
Post#7 08 May 2005 11:52
małym problemem mogą być ząbkowane tarcze w niektórych licznikach - chyba, żeby liczyć ząbki a nie znaczniki?
Back to top
And!
Post#8 08 May 2005 20:18
Liczenie ząbków to raczej słaby pomysł, na licznikach jest ich różna ilość (zależnie od typu) pozatym są tłoczone z różną głębokością i róznie wyglądają. Jak krof zrobi doświadczenia i podzieli się na forum to wtedy będzie można coś wymyśleć.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 May 2005 20:18
Back to top
krof
Poziom 3
Poziom 3
Post#9 Post from the author of the topic 03 Jun 2005 11:19
Dzięki wszystkim za dobry trop, kierując się tym co piszecie zdobyłem stosowany w orginalnych stanowiskach do badania liczników czujnik optyczny firmy Honeywell typu MHP-C233Q (karta katalogowa w załaczniku). No ale znowu mam problem bo nie wiem co i jak mam podłaczyć do tego czujnika żeby zliczło mi czas zadanej (zmiennej) liczby obrotów (impulsów). Chciałbym uzyskać rozdzielczość pomiaru do setnych sekundy i najlepiej gdyby to było urządzenie gotowe do kupienia ...nie mogę nic takiego znaleźć a przekopałem już chyba cały net. Może ktoś wie gdzie mogę cos takiego dostac.
117_MHP Series.pdf
 Filename:  117_MHP Series.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  710.77 KB
 Punkty:  1.39 = 0.834 for transfer + 0.556 for the user (set automatically)
Back to top
krof
Poziom 3
Poziom 3
Post#10 Post from the author of the topic 03 Jun 2005 11:25
Mam też schemat takiego stopera z Elektroniki Praktycznej 8/98 i 9/98 (jest top kit AVT-447) ale trzeba by go przerobić pod mój czujnik. Jak jednak pisałem w pierwszym poście nie jestem zbyt dobry w "te klocki" i gdyby ktoś chciał mi pomóc to załaczam tez pliki z opisem i schematami tego stopera w pdf-ie.
Stoper kit AVT-447.rar
 Filename:  Stoper kit AVT-447.rar
Download
 Contents:  Stoper cz1.pdf , Stoper cz2.pdf , Stoper kit AVT-447
See all...
 Filesize:  747.1 KB
 Punkty:  1.46 = 0.876 for transfer + 0.584 for the user (set automatically)
Back to top
krof
Poziom 3
Poziom 3
Post#11 Post from the author of the topic 03 Jun 2005 12:04
Podaję jeszcze adres do odnośnika z plikiem z opisem i schematem w/w stopera (jest to ten sam plik co wyżej)
http://sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT447.pdf
Back to top
krof
Poziom 3
Poziom 3
Post#12 Post from the author of the topic 22 Jun 2005 23:18
No i poradziłem sobie...do wspomnianego czujnika podłaczyłem sterowni programowalny firmy Mitsubishi typu Alpha. Jego zaprogramowanie to "bajka" i wszystko działa jak należy.
Dziękuje wszystkim za uwagi i sugestie.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Atmeg + Silnik DC. Pomiar kąta obrotu i momentu (5)
atmega8 pomiar kąta obrotu (4)
pomiar kąta obrotu (11)
Jak wykryć kierunek obrotu tarczy na 2 fotokomórkach. (8)
Pomiar czasu w C (4)
pomiar czasu w bascomie (1)
pomiar czasu w Delphi (5)
elektroniczny pomiar czasu (5)
Pomiar czasu impulsu w `51 (6)
Dokładny pomiar czasu, okresu w C (1)
Page generation time: 0.128 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
