Polaris 180 - Ferrofluid czy potrzebny
janusznik 22 Wrz 2014 10:57 822 11
  • #1 22 Wrz 2014 10:57
    janusznik
    Witam . Mam pytanie jak to jest z tym ferrofluidem . Ponieważ posiadam głośniki Diora Polaris 180 i wymieniałem cewki od wysokotonowych bo były powgniatane i zniszczone ale grały sprawdzałem i w szczelinie go nie ma . Czy bedzie różnica w dźwieku bądź szybciej mogą się spalić cewki. Czy kupić ferrofluid i uzupełnic a jesli tak to ile ? [...]
    Jeszcze jedna rzecz czy mogę zamienić wysokotonowe na takie same tylko z magnesem neodymowym i opornościa 5 omów bo fabryczne są 8omów jak na tej aukcji [...]
    3.1.18. Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
  • #2 22 Wrz 2014 11:08
    Sanjose
    janusznik napisał:
    czy mogę zamienić wysokotonowel
    Nie możesz. Bo po kupnie będzie kolejny temat z płaczem że głośniki słabo grają.
    Wymień na taki jaki był/jest fabrycznie, i niczego nie zmieniaj, bo zazwyczaj tylko można pogorszyć.
  • #3 22 Wrz 2014 11:28
    janusznik
    A co z ferrofluidem czy kupić gdzies z allegro ?
  • #4 22 Wrz 2014 14:07
    Sanjose
    Z tego co wiem, to ferrofluidem nasączone są cewki. Jeżeli kupiłeś ten sam typ to nic nie musisz więcej robić, chyba że kupiłeś model bez ferrofluidu.
  • #5 22 Wrz 2014 14:38
    janusznik
    Cewki nie byly nasączone
  • #6 22 Wrz 2014 16:11
    Sanjose
    Jak to sprawdziłeś? Bo tego na oko za bardzo nie widać, chyba że ten ferrofluid jest czarny. Jak jesteś pewny że nie były nasączone to kup i uzupełnij.
    Tylko kup dobrej jakości a nie chiński szmelc.
  • #7 22 Wrz 2014 16:57
    janusznik
    Ok . Kupuję ferrofluid i uzupełniam
  • #8 22 Wrz 2014 18:40
    wkj
    Jak zaczynasz pomagać to rób to z głową a nie bez sensu pitolisz.
    Wiesz co to "płyn ferro" i jak się zachowuje, jakie ma właściwości?
    Cewek nigdy nie sprzedawano powleczonych płynem jakimkolwiek. Ów ciecz wstrzykiwano w szczelinę w układzie magnetycznym - zazwyczaj kroplę, wkładano cewkę i obracano o 360 stopni.
    Skoro wymieniałeś cewki to jak w szczelinie nie ma płynu chłodzącego to kup i wstrzyknij, powinno pomóc "deco" w paleniu głośników - chociaż nie wiadomo czy palisz mocowo czy zniekształceniami ze sprzętu.
    Dźwięk z głośników z płynem ferro będzie lekko przytłumiony, nie będzie taki sam jak bez niego.
  • #9 22 Wrz 2014 18:58
    janusznik
    Kolego wkj nie mówiłem ze spaliłem cewki od wysokotonowych ja tylko wymieniłem na nowe bo te z którymi kupiłem miały przetarte i popękane membrany ale grały. A chciałem tylko sie dowiedzieć czy zalać tego ferrofluidu do szczeliny czy nie a jeśli nie zaleję to czy bedzie aż taka różnica w odsłuchu góry czy mi sie poprostu spalą te cewki bo nie bedą chłodzone. Nie chce mi się specjalnie szukac tego ferrofluidu bo jestdość drogi
  • #10 22 Wrz 2014 19:06
    wkj
    Będzie słyszalna różnica w dźwięku. Jak nie musisz nie lej. Ja osobiście jeszcze żadnego wysokotonowego nie spaliłem, a miałem i mam tego tyle że jeszcze pewnie nie widziałeś tyle. I czasami lubię głośno przyrżnąć.
  • #11 22 Wrz 2014 19:56
    Sanjose
    Nigdy nie posiadałem takich głośników stąd moje "nie trafione" przypuszczenia.
  • #12 24 Wrz 2014 12:06
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    No to w takim razie po co piszesz takie bzdury skoro nie masz o tym pojęcia? Pokazać Ci zdjęcia ferrocieczy? W Polsce w laboratorium stoi kilka różnych rodzajów.
    Ja chciałbym dodać od siebie do tego co Kolega WKJ napisał. Może zacznę od tego czym jest ferrofluid. Jest to zawiesina koloidalna nanocząstek magnetytu w nośniku. O syntezie można sobie poczytać, nie jest zbyt skomplikowana. Jak jednak łatwo zauważyć, nie każdy ferrofluid jest taki sam. Może być różny rozmiar nanocząstek, różny nośnik, różny sposób oczyszczenia. Ferrofluid stosowany w szczelinach głośników musi być bardzo dobrze oczyszczony. Bez dużych cząsteczek magnetytu. Inaczej istnieje niebezpieczeństwo zatarcia cewki. Tak samo musi być oczyszczony od rozpuszczalników organicznych oraz zawieszony w substancji która nie ruszy żadnego z materiałów użytych w głośniku. Musi mieć określoną lepkość, gdyż zbyt lepki ZWIĘKSZY ryzyko spalenia cewki poprzez jej hamowanie w szczelinie, natomiast ferrofluid o zbyt małej lepkości nie spełni swojej funkcji.
    Pamiętaj że jak raz na magnes wylejesz ferrofluid, to odwrotu nie będzie. Nie ma możliwości usunięcia go.
    Po wlaniu cieczy magnetycznej do szczeliny spadnie efektywność głośnika i zmieni się jego charakterystyka. Dodatek FF spowoduje również zmianę pola magnetycznego w szczelinie. Zmieniasz tym samym praktycznie wszystkie parametry głośnika.
    Jeżeli głośnik nie został zaprojektowany z cieczą w szczelinie to nie ma sensu jej dolewać na własną rękę.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
