Obudowa do głośnika PY-BL300A10
dreamu 23 Wrz 2014 09:23 549 7
  • #1 23 Wrz 2014 09:23
    dreamu
    Witam. Potrzebuje pomocy ponieważ nie mam pojęcia jakie wymiary powinna mieć tuba zamknięta do tego głośnika. Będzie on zamontowany w astrze f hatchback z wzmacniaczem jackson mb 50.2. Prosiłbym o podanie wymiarów najlepiej na schemacie.
    Parametry wzmacniacza:
    2 kanałowy
    800 Watt
    2CH Pełna Musfet 20HM Stabilny Możliwość Most wzmacniacz z wysokiej i zmiennej crossovera dolnoprzepustowy
    Moc 4 Ohm RMS: 2 x 50 W
    WRMS 2 Ohm Moc: 100 W x 2
    Sygnał Batio: lepszy niż 85dB
    Pasmo przenoszenia: 10Hz ~ 50Hz AT + _IDB
    Współczynnik tłumienia:> 120
    Impedancja głośników: 2 ~ 160HM
    Wejście Sensitiivity: 0.1 ~ 1.0V Impedancja io Kohm
    Lowbass zwrotnica regulowana: 50 ~ 250Hz
    Górnoprzepustowy podziału Regulowany: 120Hz ~ 3kHz
    Super Bass: + 6 ~ + 12
    RCA z
    Parametry głośnika:
    Moc max:
    600W
    Impedancja:
    2 Ω
    4 Ω
    Pasmo przenoszenia:
    25Hz - 1500Hz
    Czułość:
    88 dB 1W/1M
    Rozmiar magnesu:
    80oz
    Drożność:
    1-way
    Średnica:
    12 Cal
    Materiał głośnika niskotonowego:
    Electroplate IPMM
    Revc:
    3.4 Ohm
    Qts:
    0.828
    Sd:
    51.071 cm ²
    SPL:
    84.2 dB
    Vas:
    88.12 l
    Qms:
    4.091
    Qes:
    1.039
    BL:
    8.972 Tm
    Cms:
    237.923 uM/N
    Fo:
    27.195 Hz
    Md:
    125.22 g
    Nie:
    0.165%
    Krm:
    3.253u
    Erm:
    0.799
    Mms:
    143.954g
    Mmd:
    137.318mKg
    Kxm:
    35.464mH
    Exm:
    0.582
    #2 23 Wrz 2014 09:56
    babakens
    50 - 55L Wymiarów nie podam bo nie wiem w jakim kształcie chcesz obudowę zrobić
  • #3 23 Wrz 2014 11:44
    dreamu
    Ksztalt jest obojęty. Jak byś mi podał wymiary jakiegoś ksztaltu byl bym ci wdzięczny:)
  • #4 23 Wrz 2014 12:03
    babakens
    Z jakiej płyty to chcesz zrobić jakiej grubości
  • #5 23 Wrz 2014 12:04
    dreamu
    Ze sklejki i mam każdą grubość ale chyba takiej do 2cm
    #6 23 Wrz 2014 12:21
    babakens
    50 L
    415mm
    350mm
    585mm
    Grubość płyty 19mm
    Bez bass reflex-u
    Wygląd obudowy to prostokąt
  • #7 23 Wrz 2014 12:34
    dreamu
    Powiedz mi tylko jeszcze, które to wysokość. :)
    #8 23 Wrz 2014 12:38
    babakens
    Wysokość x 415mm.
    Długość x 585mm
    Szerokość x 350mm
Promocja -20%
Zamknij
tme
