RFT 12" szerokopasmowe vs philips AD12/100 M4 12"
Mat-Producer 23 Wrz 2014 17:54 726 3
  • #1 23 Wrz 2014 17:54
    Mat-Producer
    Posiadam głośniki RFT 12" szerokopasmowe 12va i 50va (różnica mocy wydaje się być nieadekwatna, ten 50va stosunkowo niewiele lepiej radzi sobie od 12va).
    Ogólnie są to bardzo skuteczne głośniki, natomiast co do jakości - jako amator wystarczają mi.
    Zastanawiam się jednak na zmianą tych głośników na philipsy AD12/100 M4, która byłaby trochę kosztowna i o których ciężko wyczytać cokolwiek.
    Wiadomo mi tylko, że grają ładnie i są bardzo skuteczne.
    Ale jak wypadają w skuteczności w stosunku do RFT? Chciałbym, żeby chociaż miały tę samą skuteczność i najlepiej nie mniejszą moc.
    Tzn teoretyczne porównania mnie nie interesują, bo np. ten RFT 12,5va sprawia wrażenie, jakby wytrzymywał więcej mocy.
    Na zakup Philipsów zdecydowałbym się, gdyby różnica w jakości była wyraźnie słyszalna, były chociaż tak samo skuteczne i wytrzymałyby tyle samo lub więcej mocy ze wzmacniacza.
    Prosiłbym o wszelkie sugestie, informacje z doświadczenia.
    Pozdrawiam!
  • #2 25 Wrz 2014 13:23
    JerzyPed
    Mialem w latach mojej mlodosci te glosniki 12,5 watowe 6-omowe i lampowy wzmacniacz Vermona do ktorego brzmienia (lampowego) tesknie do dzisiaj. Glosniki Philipsy mial moj kolega (po dwa w kolumnie) i testowalismy te glosniki razem z kolumnami Peavey (nowymi). Testy odbywaly sie w pustej, nastepnie w "pol-pelnej" i nastepnie w pelnej sali restauracyjnej. Okazalo sie, ze Philipsy graly conajmniej o cztery klasy lepiej. Graly ladniej pelnym przejrzystym pasmem i graly zdecydowanie glosniej. Peavey mial w kolumnie jeden 12", jeden 10" i trzy piezo. Jak zajrzelismy do srodka kolumny, to rozpacz, 10-calowy nie mial oddzielnej komory, nie bylo zwrotnicy tylko kondensator i jakis opornik. Ale wracajac do sprawy, mysle, ze Philipsy zagraja lepiej, chociaz tamte glosniki na tamte czasy byly super. Tonsil produkowal w tamtych czasach 12" ktore mialy tylko 10 wat a dzwiek bardzo kiepski. Te Philipsy maja 30 Wat wiec sa wytrzymalsze innych parametrow nie pamietam, wiem ze byly w wersji 4 oraz 8 omow.
  • #3 28 Gru 2014 14:05
    zuczekmaly
    Witam!
    Nie wiem czy post aktualny ale mysle ze moge pomoc.
    Philips AD12100 M4 to bardzo dobry i mocny przetwornik.
    Przy czym AD - Philips
    12 - dwanascie cali
    100 - 100 Watow RMS
    M - Szerokopasmowy
    4 - 4 Ohmy.
    Poza tym skutecznosc 93 dB i pasmo 45 - 17000 Hz.
  • #4 29 Gru 2014 00:19
    PANICZKAMIL
    Użytkownik obserwowany
    M to midbas w oznaczeniu jak chodzi o ścisłość...
    To BARDZO głośne przetworniki - GDSy są cichsze, więc podana przez Ciebie skuteczność jest zaniżona. Górne pasmo przenoszenia też kosmiczne...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
