ONKYO SC-600 wymiana uszkodzonych wysokich
PUMCAT 25 Wrz 2014 22:52 1773 10
  • #1 25 Wrz 2014 22:52
    PUMCAT
    Poziom 8  
    Witam,jestem miłośnikiem audio vintage,posiadam trochę tego typu sprzętu i czerpię z tego dużo radości ale niestety zdarzają się też problemy z którymi czasami nie jestem w stanie sam sobie poradzić.Zakupiłem jakiś czas temu świetne kolumny ONKYO SC600.Jeszcze przed podłączeniem,przy czyszczeniu ich zauważyłem w wysokich miejsce oczernione tak jak po przypaleniu.Zagrały piękni ale krótko.Liczyłem że może trafią się oryginały na zastępstwo,ale nic nie było a trafiły się podobne wyglądem.Mam więc pytanie czy mogę je zastosować zamiast oryginałów.Zakupione wysokie to prawdopodobnie od marantz ls20 i prawdopodobnie 8ohm mocy niestety nie znam.Oryginały onkyo to 5ohm i 100w.Co zrobić aby obniżyć oporność do 5ohm jak oryginały i czy to nie zmieni na gorszę parametrów tych wysokich marantza?Czy taka wymiana waszym zdaniem ma sens? Całe kolumny są w dobrym stanie i szkoda mi ich bo męczą pułki zamiast grać.
    #2 25 Wrz 2014 23:10
    akard
    Wysokie będą grały nieco ciszej, a dolny próg częstotliwości pracy tych głośników na wbudowanej w kolumnę zwrotnicy nieco się przesunie do dołu.
  • #3 25 Wrz 2014 23:21
    PUMCAT
    Poziom 8  
    Ok, a czy mogę je wpiąć tak jak są ,czy nie spale zwrotnic lub wysokich?
    Głośniki udało mi się kupić za 150zł jeśli są od marantza to chyba uczciwa cena.
    Mam jeszcze podejrzenie że mogą to być wysokie od kolumn TAMON TS-808N
    #4 25 Wrz 2014 23:26
    akard
    Śmiało, możesz wpinać, zakładając tylko, że głośniki mocowo wytrzymają. Ale jakiej głośniki są mocy, to niestety nie wiemy. Zwrotnicy nic się nie stanie.
  • #5 25 Wrz 2014 23:33
    PUMCAT
    Poziom 8  
    Super,dzięki za info,jutro zdejmuje kolumny z półek i zrobię próbę.
  • #6 26 Wrz 2014 05:57
    wkj
    A nie próbowałeś kontaktować się z firmami, które naprawiają - przewijają takie głośniki? Jeżeli mają stara cewkę - cewki to wg. nich zrobią, nawiną nowe.
    Te przetworniki występowały też w SC 900, na ebayu kiedyś ktoś sprzedawał, może warto poszukać jak nie będziesz chciał przewijanych?
  • #7 26 Wrz 2014 07:10
    PUMCAT
    Poziom 8  
    Zgadza się w sc900 są chyba identyczne,przegapiłem a była okazja kupić te kolumny.Na ebay cały czas lukam i nic się nie trafia,były ostatnio onkyo wysokie za 150euro ale to jakis wyższy model cenione wysokie obserwowałem je od dłuższego czasu pierwsza cena 300euro jak gość zrobił 150 to odrazu sold.O przewinięciu cewki też myślałem ale jak rozebrałem głośnik to mnie zatkało , pierwszy raz widziałem taką konstrukcję,jeśli się nie mylę to cewka tu jest wtopiona w kawałek cieniutkiej foli lub innego materiału.Myślałem raczej o uzupełnieniu ścieżki jakimś preparatem,lakierem przewodzącym ale uszkodzenia zbyt rozległe.Oczywiście jak dostanę oryginały to na pewno zagoszczą w tych skrzynkach bo warto mieć te kolumny w oryginale,coraz trudniej je zdobyć.
  • #8 26 Wrz 2014 07:13
    wkj
    Skoro rozebrałeś głośnik, to czy możesz zrobić zdjęcie tej cewki zatopionej w tej niby folii?
  • #9 26 Wrz 2014 20:19
    PUMCAT
    Poziom 8  
    Witam ponownie,głośniki rozbierałem dawno temu,i ponownie je złożyłem,próbowałem przed chwilą ale jest pierwszy i zasadniczy problem,który stwarza pierścień ozdobny pod którym kryją się dwie śruby które trzeba odkręcić.Wcześniej było mi łatwiej bo widocznie z upływu czasu klej puścił przy użyciu niewielkie siły.Ja przykleiłem z tego co pamiętam niewielką ilością kleju ale trzyma i nie chce puścić,muszę trochę nad tym popracować i może się uda.Trzeba bardzo delikatnie to zrobić by nie uszkodzić pierścienia jak i plastikowej ramki,gdy to się uda odkręcamy śruby,następnie trzeba wybić od tyłu trzpień centralny(od frontu to jest ten stożek)chyba do niego jest przytwierdzona siateczka,pod siateczką jest cewka, zwój ścieżek wtopionych w folie albo może w foli wytrawione ścieżki tak przypuszczam.Mam nadzieję że rozbiorę i wtedy wrzucę foty.
    Pierwsze wrażenia po podłączeniu są mega pozytywne,dźwięk jest przejrzysty wyraźny,wysokie grają świetnie,chyba naprawdę są dobrej klasy głośnikami.Ależ chciało by się mieć teraz oryginał i porównać.Muszę dopasować teraz ramki bo niestety ramki są po około 0,5cm mniejsze(szkoda bo było by idealnie),a nie chcę ingerować w skrzynię i robić dodatkowe otwory.
  • #10 28 Wrz 2014 21:15
    PUMCAT
    Poziom 8  
    Witam ponownie, dla wszystkich zainteresowanych wrzucam foty tej ciekawej konstrukcji głośników wysokich ONKYO.Z tego co pamiętałem wszystko chyba się zgadza co opisałem w wcześniejszym poście.Zaznaczę tylko że rozebranie praktycznie wiąże się z uszkodzeniem tego głośnika więc odradzam rozbieranie sprawnego.Wątpię czy ta konstrukcja jest do naprawy ,wszystko jest tak delikatne i czy technicznie można naprawić taką cewkę bo w dosłownym rozumowaniu przewinięcie traci sens.Wybijając trzpień rozłączamy punkt stykowy cewki(przewód minusowy)Na kilku zdjęciach widać uszkodzenia które ja zauważyłem zaraz po kupnie,prawdopodobnie chodziły na nieodpowiednim wzmaku i cewka się przegrzała.
  • #11 03 Lis 2014 22:40
    PUMCAT
    Poziom 8  
    Oto efekt :D
    Temat można zamknąć.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
