Kontrolka - Renault Scenic 2.0 2000r
bj86 30 Kwi 2005 13:08
  • #1 30 Kwi 2005 13:08
    bj86
    Ten temat był już tu pewnie gdzieś poruszany, niemniej nie znalazłem. Chodzi o Renault Scenic 2.0 z 2000r. Wiem, że podobne historie z elektryką/elektroniką są częste w tych reniach. Otóż przy wciskaniu hamulca, na desce rozdzielczej miga na chwile kontrolka tylnych przeciwmgłowych (przeciwgłowe się nie zapalają). Po tym mignięciu czasem żarzy się jeszcze trochę w czasie hamowania, a czasem gaśnie. I tak przy każdym hamowaniu. Na początku działo się tak tylko jak było wilgotno, więc myślałem, że woda robi gdzieś zwarcie albo co... Teraz jest tak cały czas. To chyba nic poważnego, ale irytuje. Jak sobie z tym poradzić? Z góry dzięki za pomoc,
    Pzdr
    #2 30 Kwi 2005 18:33
    kordel
    Masz gdzies zwarcie. Sproboj najpierw odlaczyc kolejno jedna a potem druga lampe. Jak po odlaczeniu jednej z nich nie bedzie migac tzn, ze jest to ta lampa. Jak to nic nie da to odlacz obie i sprawdz. A jak nie lampy to musisz isc po kablach i patrzec gdzie moze byc zwarcie.
    #3 30 Kwi 2005 19:30
    sowczas
    Płytka tylnej lampy sprawdz czy nie wypaliło styku przy wtyczce (czesta usterka)
    #4 30 Kwi 2005 21:45
    jaroh
    Przeczyść styki w złączach tylnych lampach dognij końcówki i będzie ok.
  • #5 30 Kwi 2005 22:43
    bj86
    Mamy długi weekend, to na pewno znajde chwile żeby tam zajrzeć. Dzięki wszystkim, jak zrobie to się pochwalę ;)
  • #6 01 Maj 2005 14:59
    j_a_c
    sprawdz przedewszystkim mase tylnich lamp
  • #7 03 Maj 2005 22:15
    bj86
    sowczas miał racje - w obu tylnych lampach wypalił się ten sam styk (któryś skrajny, nie pamiętam czy od wewnątrz, czy od zewnątrz). Wystarczyło obydwa obczyścić i jest super - jak nówka ;)
    DZIĘKI
    Pzdr
  • #8 04 Maj 2005 01:03
    mariusz2222
    W lewej tylnej lampie Brak masy !!!
