Koss UR40 bez wokalu z jednej strony
Miras_99 28 Wrz 2014 19:39 330 0
  • #1 28 Wrz 2014 19:39
    Miras_99
    Poziom 8  
    Mam 2 pary słuchawek Koss UR40. W jednej parze wysiadł wokal z jednej strony - instrumenty, chórki itp słychać dobrze a wokalistę tylko z jednej strony. Opór powinien być po ok. 60 om z każdej strony (tak jest w sprawnych, dokładnie po 58,5) a w zepsutych z jednej jest 61,5 a z drugiej 121). Ściąłem jacka (najpierw przelutowałem a potem wziąłem miernik do reki - wiem, mój błąd) ale na nowym to samo. Zdjąłem piankę i jest tak: bezpośrednio na membranie oporność mierzona na lutach jest 61 czyli chyba dobrze. Mierząc odcinki z jacka do membrany: masa z jacka do "zielonego na lucie membrany" - 121om, z zielonego z jacka do "masy na lucie membrany" - 61,5. Wynika z tego, że problem jest na odcinku od rozgałęzienia masy na kablu (niestety zalane gumą) do membrany. Zginając kabel po kawałku nie da się znaleźć punktu odpowiedzialnego za ten problem.
    Czy wynika z tego, że muszę wymienić cały kabel (dla pewności), czy jest jeszcze jakiś inny możliwy scenariusz działania (zakładam, że odpuszczam 'sztukowanie' kabli bo to też musi jakoś wyglądać)? Będę wdzięczny za wskazówki.
Promocja -20%
Zamknij
tme
