Modernizacja sprzętu grającego
Shirra 06 Paź 2014 00:10 690 2
  • #1 06 Paź 2014 00:10
    Shirra
    Mam na imię Adrian i jestem nowym użytkownikiem forum.
    Piszę do Was w pewnej sprawie licząc na Wasze wsparcie i doświadczenie. Mianowicie...
    Zapragnąłem mieć swój sprzęt grający wykonany samemu. Zrobiłem sobie sprzęt grający wyglądający następująco: (załączniki)
    Wiem, że nie widać w nim wady i brak doświadczenia. Chciałbym zrobić drugą wersję mojego pudełka grającego. W tym zastosowałem:
    *2 głośniki marki Peying
    *Radio samochodowe Kenwood
    *Akumulator żelowy 12V 12Ah
    *Okablowanie, kostka ISO itp. rzeczy montażowe
    Nie napisałem dokładnych modeli gdyż wystarcza mi moc z jaką ten sprzęcik gra. Jest bardzo głośny i wytrzymuje 10h na full mocy. Mam jednak do Was serię pytań związanych z budową drugiej skrzynki. Chciałbym użyć tych samych głośników, radia i akumulatora. Jednak:
    Czy wypadałoby dokupić tweetery? Jeśli tak to ile i jakie? (Zależy mi na czystym dźwięku)
    Jak stworzyć w moim radyjku soczysty bas? Zakładam, że te dziury bez sensu wyciąłem z tyłu, człowiek nie pomyślał i uczy się na błędach, przynajmniej próbuję, właśnie w tej chwili pytając Was. Totalnie nie wiem z czego bierze się ten bas. Z tyłu stojąc coś czuć, ale to nie jest to jeszcze. Myślałem, żeby wyciąć może te dziury z przodu w nowej wersji? Czy potrzebny mi będzie jakiś dodatkowy głośnik? Jeśli tak to jak zamontować go aby był w jednej skrzynce z resztą? Proszę o porady.
    Dodam, iż nie wchodzi w grę żaden wzmacniacz, gdyż zależy mi na wadze i na tym aby mój "boombox" wytrzymywał mi przynajmniej 10 godzin. Myślałem o zrobieniu bass reflexu, lecz kompletnie się na tym nie znam. Chyba tutaj jest tutorial odpowiedni ( youtube.com/watch?v=MZm4U7_lX5s ). Lecz jeśli to zmodyfikuję (wymiary ze strony którą podałeś rzecz jasna) tak aby w miejsce jednego otworu zrobić łącznie 6 otworów (2 niskotonowe 2 średnio i wysokotonowe) bardzo pewnie straci na tym? Nie wspominając już, że ta skrzynia będzie i tak o wiele większa niż dopuszczalne wymiary gdyż tyle głośników + radio + akumulator w środek. Następna sprawa czy ta dziura na dole głośnika ma tak zostać? Nie powinno być tutaj żadnego hmm jakby to ująć. Czegoś w rodzaju plastikowego lejka jakby?
    Jeśli podłączyłbym 1 głośnik nisko i 1 wysokotonowy razem (oczywiście + do +, - do -), a potem to do slota w kostce ISO, druga para taka sama podłączona pod drugi slot. Trzeci slot głośnik średniotonowy i czwarty drugi średniotonowy to byłoby źle? Słyszałem, że fajnie byłoby zastosować zwrotnicę, jednak totalnie nie rozumiem o co chodzi z zwrotnicą mimo tego, że szukałem informacji na ten temat. Nie wiedziałbym jak to wszystko pięknie podłączyć z nią
    Proszę także o odpowiedź, czy jest sens to robić. Czy nie wyjdzie tak, że lepszy efekt uzyskam skręcając dwie kolumny tego typu kolumny-sony-ss-cex100 i dołączając radio samochodowe z akumulatorem. Jeśli tak to nie ma sensu abym się w to bawił.
    Moderowany przez ANUBIS:
    3.1.18. Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
    Dziękuję za wszelkie odpowiedzi. Pozdrawiam.
  • #2 06 Paź 2014 10:09
    PANICZKAMIL
    Użytkownik obserwowany
    Duuużo pracy w ten sprzęt włożyłeś...Szacunek.
    W drugiej wersji jeśli Ci mało basu musisz kołożyć głośnik niskotonowy około 10" jeśli to ma być lmobilne. Zrobić dla niego oddzielną komorę z tunelem bas reflex i będzie bas mruczał. Boombox Ci się niestety powiększy. Dojdzie też filtr na niskie tonu jeśli radio nie ma osobnej korekcji na każde z wyjść. Ładnej góry się nie spodziewaj jeśli skrzynka stoi na ziemii ale dołożenie jakiś tanich piezzaków w górnej pokrywie na pewno nie zaszkodzi...
  • #3 07 Paź 2014 14:53
    andrzej lukaszewicz
    Ale niestety efekt będzie marny.
    W urządzeniach przenośnych najważniejsza jest efektywność głośników i tu 200% lepiej zagra jeden głośnik szerokopasmowy ( GD, GDS) o średnicy najlepiej 25-30cm. Samochodowe i to marnej jakości głośniki maja kiepską sprawność.
    Do tega najlepiej wzmacniacz cyfrowy , bo wzmacniacz + zasilanie radia to max 50% sprawności.
    To, że Ty byś chciał, to nie oznacza, że tak będzie. Akumulator 12Ah teoretycznie poda 1A w czasie 12h. 1A to ok. 5-6W mocy na głośniku - teoretycznie, bo pojemność podaje się dla rozładowania 20-godzinnego, czyli 0,6A na 20h. Przy większym poborze pojemność znacznie maleje. Realnie to pogra ze 2 godziny.
Promocja -20%
Zamknij
tme
