Subwoofer STX - GDN 27-150-4-SW
wojtek999 01 Maj 2005 17:28 13489 24
  • Jest to moja pierwsza konstrukcja, więc z racji tego popełniłem wiele błędów, ale wiele się też nauczyłem:)Pokazuje go raczej dlatego, że chciałem Was popytać o pare rzeczy.
    Głośnik:
    Jak w temacie: STX27-150-4-SW, niestety jeszcze sprzed zmian. Uszczelnienie kołnierza z silikonu, który położyłem i poczekałem aż wysechł. Potem dociąłem równo z kołnierzem tak iż powstała uszczelka:) Zrobiłem tak żeby się głośnik nie przykleił do obudowyi żebym mógł potem go odkręcić. Suba chciałem zrobic na nowej wersji SS, ale akurat nie było w sklepie więc wziąłem co było...i tu mój pierwszy błąd:(Jak się okazuje lepiej bło poczekać. Chciałem więc Was spytać o parametry tego głośnika,bo nigdzie nie znalazłem a obudowa jest obliczona pod wersje SS.
    Obudowa:
    Bass-reflex, objętość około 55L, strojenie 25Hz. Sumulacje w Win-Isd i Bass-box. Robiona z płyty wiórowej 18mm, klej+gęsto wkręty- nawet za gęsto,ale chciałem dobrze:)W środku wielokrotnie wzmacniana jak widać na zdjęciach. Niestety źle sobie spisałem na kartke wymiary poszczególnych boków i troszkę źle przyciąłem jak widać na zdjęciach-chodzi mi o rogi.Nie chciało mi się ciąc od nowa więc dałeem to i postawiłem na szpachle;)Ta płyta to moja stara podłoga;) ma chyba z 15lat, jest strasznie gruboziarnista i się kruszy. Więc musiałem się potem namęczyć ze szpachlowaniem. A do tego spaliła mi się szlifierka taśmowa- polecam to narzędzie do robienia subów.Ale nie kupujcie takich rzeczy pracujących w kurzu robionych przez firmy typu Budget, Topex itp. Mi padły już dwie. Po szpachlowaniu pomalowałem unigruntem i przykleiłem okleine w kolorze moich mebli. Niestety będąc w sklepie nie pamiętałem dokładnie wymiarów i kupiłem okleinę o 5mm za wąską jak sięokazało:(Zdenerwowało mnie to troszkę ale już nie kupowałem nowej bo szkoda mi kasy było. Nie miałem też wprawy więc rogi nie sąza ciekawe ale z daleka nie widać:)Sub stoi na kolcach.
    Wzmacniacz:
    TDA7294+ filtr niskotonowy. Trafo 150W, 2x24V, 2x12200µF. Wzmacniacz w pełni wystarczający do moich potrzeb, nawet przy głośniku o takiej efektywności. Przewody do suba 2x1,5mm.
    Wrazenia odsłuchwe:
    Na początku...byłem zawiedziony:( Coś pierdziało przy głośniejszym słychaniu- okazało się że b-r nie był dobrze przyklejony, i powietrze wydostawało się wokół niego wprawiając przy okazji w drgania okleinę.Ale poprawiłem to- jest już OK. Niestety nadal nie byłem zadowolony- bas co prawda schodził nisko,ale był strasznie męczący. "Dudniał" mówiąc niefachowo;) Dałem więc 3-4 cm gąbki na tylną ściankę za głośnikiem i trochę się poprawiło. Ale to jeszcze nie to. Do spokojnej muzy z lekkim basem wystarcza, ale przy większej ilości basu strasznie męczy uszy:( Za to w filmach jest już lepiej, jak np. jakiś wybuch jest czy coś takiego. Zdaje sobie jednak sprawe, że na takim słabym głośniku wiele nie da się osiągnąc. Suba zrobiłem raczej po to, żeby nabrać wprawy przed zrobieniem jakiejś poważniejszej konstrukcji. Dlatego nie rzucałem się od razu na drogie elementy. Czy jest może coś co mógłbym zrobić żeby poprawić dzwięk? Zastanawiałem sięnad skróceniem b-r, bo jak go całkiem wyjąłem to grał DUZO głośniej, ale nie testowałem dużo przy muzie. Z resztą tryuma sięjuż sztywno na silikonie:(
    Ogólnie mówiąc teraz zrobiłbym to już dużo lepiej:)Zadziwiło mnie też jak ogromne znaczenie dla dzwęku ma to w kótrym miejscu pokoju ustawie suba. A te zdjęcia to jakoś się od tyłu wyświetlają.
    Fajne!
  • #3 01 Maj 2005 19:23
    latawiec666
    jestem pod wrażeniem!!! Fajnie wygląda. Mam pare pytanek:
    - Czym okleiłes ta obudowe??
    - Jaką technika zrobiłes ta płytke bo wygląda pięknie??
  • #4 01 Maj 2005 20:20
    wojtek999
    Wykończyłem okleiną drewnopodobną kupioną w Praktikerze za 7,50zł/1m , szerokość rolki ok.43cm. Płytkę zrobiłem za pomocną papieru kredowego. Ważny jest też sposób tawienia. Taka prowizoryczna wytrawiarka naprawdę jest przydatna, trawi się w niej w 10-15 min przy nie zużytym wytawiaczu.
  • #5 01 Maj 2005 22:47
    pacraf
    sub wyglada na tym zdjeciu ladnie.
    no skoro sam piszesz ze z bliska troche gorzej, to inna sprawa :)
    naprawde uwazasz ze z tego stx nie mozna zrobic dobrego suba?
    bedziesz zamieniac glosnik , czy calkiem nowa konstrukcja ?
    ja zrobilem na stx 27 150 8 ss i gra nieciekawie. zrobilem w obudowie zamnknietej, teraz chce sprobowac b-r, ale wlasnie boje sie ze stanie sie tak jak piszesz o swoim - bedzie dudnial.
    liczac obudowe (objetosc) uwzgledniasz to co zajmuje tunel, glosnik i pianka (wytlumienie)?
    to tak troche z ciekawosci.... :)
  • #6 02 Maj 2005 10:45
    drakston
    gdybyś kupil nowa serie to raczej nie byłbyś zawiedziony
    no ale ogólnie gitna konstrukcja
    jakiej mocy grzałki użyles do wytrawiania?
  • #7 02 Maj 2005 14:06
    zajaranyy
    rzeczywiscie dużo błędów, ale skoro to pierwsza konstrukcja to można wybaczyć, w sumie to mnie nie nie zabardzo podoba ksztaut obudowy ja wole bardziej wązkie i raczej dłuższe i na pweno nie wysokie ale to kwestia gustu i liczy sie czy tobie się podoba, w następnej konstrukcji mam nadzieje bardziej się postarasz:) powodzenia
  • #8 02 Maj 2005 19:17
    wojtek999
    No może troszkę przesadziłem że z bliska wygląda dużo gorzej:) Stoi w mało oświetlonym miejscu więc nawet nie widać tych niedoróbek:) Przy liczeniu objętości nie brałem pod uwagę objętości jaką zajmuje tunel,ale ponieważ źle przyciąłem ścianki więc obudowa wyszła trochę większa. Dlatego też dałem takie grube deski do środka na wzmocnienie żeby zredukowały objętość. Tak do końca to nie wiem jaka jest rzeczywista objętość- może tu jest największa wina.Co do kształtu to wybrałem taki żeby zajmowało jak najmniej miejsca w moim małym pokoju, a poza tym nawet mi siępodoba:)Po kilku dniach słuchania dobrałem lepiej głośność i częstotliwość odcięcia suba i nawet jest w miarę ok. Na pewno jest lepiej niż bez suba, a to już coś:) Do wytrawiania użyłem dwóch grzałek 40W, które sam wyłączam jak się płyn podgrzeje. Nie zrobiłem termostatu bo uznałem że to przerost formy nad treścią;)Co do głośnika to narazie nie zmieniam a kiedyś zrobie całkiem nowy sub na innym głośniku.
    pacraf jak zmienisz obudowe na b-r to napisz jak to gra.
  • #9 03 Maj 2005 15:15
    digital14
    opisz jak wykonales ta wytrawiarke? bo ja mam z tym najwiekszy problem ;( ... i ile prasowales papier z laminatem? bo ja jak robie ok. 1min20sek to juz za duzo chyba... bo plytka naprawde elegancka :)
  • #10 03 Maj 2005 17:07
    wojtek999
    Przód i tył wytrawiarki to szkło, boki to kawałki płytek ceramicznych-oczywiście stronami wodoodpornymi do płynu. Wziąłem płytki ceramiczne bo było akurat po remoncie łazienek i znalazłem dwa kawałki, które idealnie pasowały:))Dno to też szkło,ale większy kawałek żeby stało stabilnie.Wszystko łączone silikonem. Wymiarów dokładnie nie pamiętam, ale wytrawiarka jak widać jest bardzo wąska, tzn. między przodem a tyłem. Płytki są przecież cieniutkie a dzięki temu wchodzi mniej płynu, ok. pół litra więc idealnie pod jedną torebkę B-237;)Na dole wężyk "napędzany" pompką od akwarium.Papier prasuje na oko:)nie mierzyłem nigdy czasu,bo on zależy od rozmiarów płytki.Jeśli się dobrze dobierze temp żelazka to nie ma obawy przed rozpływaniem ścieżek. Ale do każdego żelazka trzeba indywidualnie dobrać. A prasuje w ten sposób, że żelazko ustawiam stopą do góry. Kłade na to płytkę z założonym papierem i dokładnie przyciskam w każdym miejscu wacikami kosmetycznymi;)Odradzam stanowczo prasowanie żelazkiem po papierze. A drukując ścieżki na papierze ustawiam żeby mi zostawiało puste środki otworów- dzięki temu dużo łatwiej się wierci:)
    ...a tak apropos parametrów tego głośnika. Ma je może ktoś z Was?
  • #11 03 Maj 2005 19:22
    Michal_WWL
    Ciekawe proporcie. Przynoszą na myśl lata 80te. Wytrawiarka też niczego sobie. Nie przejmuj się wykonaniem, to nie akwarium aby było piękne. Ważne, że spełnia swoje zadanie.
  • #13 04 Maj 2005 14:17
    Ziol3k
    Bardzo ładnie wyglądający subik, jak dla mnie mógł by mieć bardziej regularne kształty tzn. zeby nie byl taki płaski. Bardzo ciekawa okleina. Jak na pierwsza konstrukcje - wyrazy uznania
    Ocena: -5:)
  • #14 05 Maj 2005 15:03
    IronReiker
    za niedługo skończe wykonanie mojego suba na trym samym głośniku tylko seri sc. wybrałem go bo ma małą pojemność zastępczą i schodzi najniżej z reszty podobnych produktów.
    stx to jedyny konkret w tej cenie reszta to chała!!!
  • #15 05 Maj 2005 16:54
    !ron
    Jejku tyle pomyłek, złe wymiary, za mała okleina a efekt końcowy bardzo dobry. Sub jest ciekawie zaprojektowany niezbyt głeboki, bassreflex umieszczony z boku, no powiem, że fajnie to wygląda - taki stary styl:) Gratulacje
  • #16 05 Maj 2005 18:25
    chaka
    Jak mam byc szczery to dla mnie jest on brzydki jak cholera:) Te proporcje sa tragiczne a glosnik ze wzgledow estetycznych umieszcza sie na najmniejszej sciance.
  • #17 05 Maj 2005 20:26
    coolombo
    Poziom 29  
    Ten głośnik nie zbyt nadaje się do BR za duża buda za niskie strojenie za słaby wzmacniacz, to są główne mankamenty. Jak już BR to dałbym bude 40-45L strojenie 35Hz i do tego wzmacniacz 150-200W RMS.
  • #18 10 Maj 2005 21:49
    IronReiker
    ukombinowałem sie strasznie z tym papierem kredowym ale nic nie wychodziło. bede wdzieczny jak dokładnie powtórzysz przebieg nanoszenia z góry dziki.
    pozdro
  • #19 11 Maj 2005 20:42
    wojtek999
    Więc tak: żelazko ustawiam stopą do góry, tzn. "do góry nogami";)Teraz siadam na stołku i ...trochę dziwnie to zabrzmi;) ale umieszczam je między nogami, żeby było stabilne.Temp. jest ustanwiona chyba na 2/3 pokrętła (żelazko 1100W).Na stopę żelazka kładę płytkę z założonym wcześniej papierem kredowym. Papier należy założyć wcześniej bo po podgrzaniu płytki od razu przykleiłby sięi nie można już wtedy go przesunąć żeby dopasować do płytki. Teraz jak mówiłem wcześniej przyciskam wszędzie dokładnie i mocno wacikami,a w zasadzie pocieram w każdym miejscu. Następnie płytkę z przyprasowanym papierem wkładam na ok.2-3 minut do ciepłej wody z dodatkiem płynu do naczyń,albo szamponu itp.- ułatwia to nasiąkanie papieru. Gdy już dobrze nasiąknie to odrywam papier i pocieram palcem płykę żeby usunąć pozostałości papieru- trzeba siędobrze przyglądać,czy gdzieś nie pozostał- zwłaszcza jak ścieżki są bardzo blisko siebie. A potem trawie. To tyle..życze powodzenia!
  • #20 12 Maj 2005 10:57
    IronReiker
    jeszcze jedno pytanko!! drukara laserow czy atramentówa?? czy to nie ma znaczenia. bo prubowałem na obydwu.
    dzieki za pomoc
  • #21 12 Maj 2005 19:35
    bprzem
    ;-) wydruk musi byc z drukarki laserowej ;)
    no.. ew ksero.
    Wpisz sobie w wyszukiwarke cos na temat wytrawiania to ci sie powinen znalezc taki 'samouczek' ze zdjeciami - bardzo przydatny przy pierwszym wytrawianiu.
    Mi dzieki niemu wszystko wyszlo za pierwszym razem ;)
  • #22 12 Maj 2005 22:51
    wojtek999
    ..no tak, zapomniałem o najważniejszym.Oczywiście że laserówka.Ksero trochę pogarsza jakość ale wystarczy.
  • #23 26 Mar 2006 01:04
    panoramix_
    Co do suba to ok ale wytrawiarka to dopier rewelka - dobry patent z podgzaniem wytrawiacza i ta pompeczka ;-)
  • #24 26 Mar 2006 12:24
    Eliminator
    Sub wyglada pierwsza klasa a okleina mi sie podoba ( mam takie meble w salonie :) ) ale widze ze płytke zrobiłes pieknie. Ja sam sie na tym nie znam i jestem pełen podziwu.
  • #25 26 Mar 2006 15:35
    Caleb_
    Poziom 33  
    to jest ten glosnik? ze starej serii? moze sprobuj skrocic tunel BR tak zeby stroic na okolo 40hz? moze przestanie byc bas taki mulasty. ogolnie konstrukcja z wygladu to szczerze - srednio mi sie podobaja te proporcje bokow. duzo lepiej jak na moj gust wygladaja szesciany ;)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
