Altus 100 - wymiana głośnika średiotonowego
maratyp 13 Paź 2014 12:36 2106 23
  • #1 13 Paź 2014 12:36
    maratyp
    Poziom 8  
    Posiadam kolumny Altus 100 i zamierzam w nich wymienić głośnik średniotonowy. Gdy go wykręciłem okazało się, że jest to głośnik WESTRA PM-110-528. Powinien raczej tam siedzieć GDM 12/60, a nie GDM 10/60. Poza tym posiada on kosz zamknięty, pomimo iż ma odseparowane miejsce w kolumnie(taka rura tylko od wewnętrznej strony zamknięta), więc nie wpływa na niego praca GDN-a.
    Mam pytanie: kupić głośnik Tonsila GDM 10/60 z koszem zamkniętym lub otwartym
    czy 12/60 z koszem zamkniętym i wyciągnąć tą rurkę?
    Dzięki za odpowiedź.
  • #2 13 Paź 2014 12:54
    ToJestNick
    Poziom 29  
    Westra to Tonsil, tylko przeznaczony na eksport.
    Po co chcesz wymieniać głośnik? Można zregenerować stary.
    Skoro się upierasz na nowy, a stary jest z zamkniętym koszem- to kup taki sam.
  • #3 13 Paź 2014 13:01
    maratyp
    Poziom 8  
    Wiem, że Westra to Tonsil.
    Też tak myślałem, że to będzie najlepsze rozwiązanie, bez cudowania.
    Tylko dlaczego tam jest 10/60, a nie 12/60.
  • #4 13 Paź 2014 14:30
    398216
    Usunięty  
  • #5 13 Paź 2014 14:48
    waldzior
    Głośnik 12/60 siedzi ale w altusie 110 a nie w 100 .
  • #6 13 Paź 2014 18:00
    wkj
    WESTRA PM-110-528 to nasz GDM 10/60 z lakierowaną membraną i kopułką na koszu zamkniętym.
    W altus 100 na średniotonowym paśmie dawano szerokopasmowe serii GD 12/5-8 na koszu otwartym
    Więc naturalnym że jeden do drugiego nie pasuje.
    Załącz zdjęcie tego co posiadasz, rozwieje to wiele wątpliwości.
    Skoro kolumna posiada osobna komorę na głośnik średniotonowy to kupuj z koszem otwartym, zdecydowanie lepiej zagra niż ten z koszem zamkniętym.
    GDM 12/60 się nie nadaje do tych kolumn, oryginalny pierścień maskujący ugniecie trochę zawieszenie tej 12-ki, w szerokopasmowych GD pasuje jak ulał. Sprawdzone organoleptycznie - chyba ze jak dasz GDM 12/60 to przetoczysz pierścienie maskujące.
  • #7 13 Paź 2014 19:09
    maratyp
    Poziom 8  
    waldzior
    Według tego schematu powinny tam być GDM 12/60, ale są inne.
    Dla mnie też było zaskoczenie jak zobaczyłem jaki to głośnik, ale tak faktycznie jest.
    Właśnie skoro ma swoje miejsce pracy wydzielone od GDM-a, to dziwne że jest z koszem zamkniętym. Pierścieni zestaw nie posiada, ma maskownice. Oto zdjęcia: Altus 100 - wymiana głośnika średiotonowego
  • #9 14 Paź 2014 12:09
    maratyp
    Poziom 8  
    Teraz w robocie jestem, zdjęcia dam później.
    Wyglądają jak na drugim zdjęciu, tylko zamiast tych pierścieni
    srebrnych mają takie jak na moim ostatnim zdjęciu. Poza tym na tabliczce frontowej nie mają charakterystyki tylko jest napisane: Altus 100 HI-FI system
    To co proponujecie?
    Kupić 10/60 z koszem otwartym (bez roboty)
    czy 12/60 z koszem zamkniętym i wyjąć tą komorę z kolumny?
    Chciałbym, aby brzmienie było jak najlepsze oraz żeby kolumna
    była jak najbardziej zbliżona do oryginału.
  • #10 14 Paź 2014 12:16
    398216
    Usunięty  
  • #11 14 Paź 2014 12:49
    maratyp
    Poziom 8  
    Jakbym wyjął tą rurę zamkniętą co tworzy komorę to otwór się powiększy, być może
    do oryginalnej wielkości i wtedy głośnik 12/60 się zmieści.
  • #12 14 Paź 2014 13:00
    398216
    Usunięty  
  • #13 14 Paź 2014 13:21
    maratyp
    Poziom 8  
    No nie ma pewności czy będzie lepiej czy gorzej.
    Aczkolwiek w oryginale są 12/60 i takie tu też powinny być.
    Albo ktoś przy kolumnie grzebał, albo takie nietypowe już powstały:)
    Wieczorem spróbuje wyjąć tą rurę i zmierzę jej średnice.
  • #14 14 Paź 2014 13:55
    398216
    Usunięty  
  • #15 14 Paź 2014 14:13
    maratyp
    Poziom 8  
    Na drugim zdjęciu są kolumny Altus 100, a w nich przecież oryginalnie siedział GDM 12/60,
    a nie 10/60. W Altus 75 były 10/60. Zobacz na pierwsze zdjęcie w temacie.
    Nie mam żadnej ochoty na wstawienie większych, tylko chce
    jak najbardziej zbliżyć się do oryginału.
  • #16 14 Paź 2014 14:40
    wkj
    Sam sobie zaprzeczasz chyba... Piszesz, że Twoje są podobne do tych z drugiej fotki - a tam jest 10/60.
    Kolega popełnił faux pas, widać nie czytał wcześniejszego mojego postu, w A100 siedzą szerokopasmowe GD 12/5 na /8 itd.
    Młodemu się nie dziwię (nie wie co dokładnie ma) ale kolega? Wszystko podałem w poprzednim poście. Później się dziwicie że ludzie nie czytają odpowiedzi.
    Kolego autorze, daj zdjęcie tej kolumny, bo 555 stron napiszemy tutaj i nic z tego nie wyniknie. W ALTUS 100 jest specyficzna komora na głośnik średniotonowy/szerokopasmowy, mam takie komory jak coś i nawet za parę groszy sprzedam ale muszę wiedzieć czy spasują do tego co masz.
    I przeczytaj kolego cały topic jeszcze raz od początku do końca a zobaczysz że jesteś w błędzie.
  • #17 14 Paź 2014 16:23
    398216
    Usunięty  
  • #18 14 Paź 2014 17:50
    maratyp
    Poziom 8  
    W serwisówce jest GDM 12/10. Faktycznie nie było 12/60.
    To kolumna:
    Nie ma w nich GDM-a i GDN-a, są wyjęte.
  • #19 14 Paź 2014 18:39
    wkj
    Skoro wszystko się wyjaśniło, spójrz jak wyglądają komory z pierścieniami do nich.
    I rzeczywiście mogły być GDM 12/10 o ile pamiętam są one na tekstylnym zawieszeniu, nie pamiętam tylko czy one były w altus 100 a GD 12/5-8 w ZG 684/686 bo to praktycznie jeden pierun.
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2725669.html#13139312
    zdjęcia na samym dole numer:
    widać że jak nie zastosuje się oryginalnych komór to wejdzie głośnik 10 cm średnicy.
  • #20 14 Paź 2014 19:03
    maratyp
    Poziom 8  
    To moje są inne, wyglądają praktycznie jak rura i nie są rozszerzone od strony pierścienia tak jak Twoje. Czyli mając takie komory to wejdzie głośnik GDM 12/...
    Teraz czy jest sens zakupywać takie komory i do tego głośnik o śr. 12 cm
    czy po prostu kupić GDN 10/60 i wsadzić w tą komorę, którą posiadam?
  • #21 14 Paź 2014 19:12
    wkj
    Nikt ci tego nie powie, wybór jest twój, dj-MatyAS wyżej ujął to wprost idealnie.
  • #22 14 Paź 2014 20:15
    maratyp
    Poziom 8  
    Zastosowanie jednego czy drugiego nie zmieni pewnie znacząco brzmienia.
    Raczej chyba zakupie 10/60. Brać chyba ten z koszem otwartym skoro GDM posiada swoją komore pracy?
  • #23 14 Paź 2014 20:37
    398216
    Usunięty  
  • #24 15 Paź 2014 10:23
    maratyp
    Poziom 8  
    No więc właśnie, skoro nie widać różnicy to po co przepłacać. Parametry mają takie same.
    Więc biorę GDM 10/60 z koszem otwartym.
    Dzięki Panowie za pomoc.
    Temat uważam za rozwiązany i przeznaczony do zamknięcia.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
