bezpiecznik napradowy czy wlacznik 0-1 do silnika 4 kw
młody stolarz 14 Paź 2014 21:17 1335 13
  • #1 14 Paź 2014 21:17
    młody stolarz
    Poziom 8  
    Witam wczoraj kurier przywiózl mi silnik 4kw z tego co zobaczylem to jest zalaczony na gwiazde i nie mam jak go podlaczyc do sieci aby sprawdzic czy dziala dlatego mam pytanie czy zamiast włacznika 0-1 mogę zastosować bezpiecznik napradowy dla bezpieczeństwa jesli tak to jaki model na dole załaczam zdjecie bezpiecznika znalezinego w internecie
  • #2 14 Paź 2014 21:34
    tos18
    Przydała by się tabliczka z danymi silnika.
    Generalnie do załączania silników używa się wyłączników silnikowych lub układów rozruchowych (dla większych mocy i obciążeń) oraz falowników.
  • #4 14 Paź 2014 21:59
    technikabasenowa
    Poziom 32  
    A skad wiesz ze to 4kW?
  • #5 14 Paź 2014 22:00
    Maciek051996
    Wstaw zdjęcie kostki zaciskowej.
  • #6 14 Paź 2014 22:05
    158820
    Usunięty  
  • #7 14 Paź 2014 22:14
    młody stolarz
    Poziom 8  
    Tak mi powiedzial sprzedajacy zreszta waga jego bez kola pasowego wynosi 35 kg średnica wału fi 30 kostka
    Jest na 6 stykow
    Silnik ma 1400 obr/min a kostka jest podobnie jak na zdjeciu poniżej tylko ze polaczona na gwiazde i bez urwanego zacisku
  • #8 14 Paź 2014 22:19
    młody stolarz
    Poziom 8  
    Wszystkie przewody sa na miejscu (w sumie 6) tylko pytanie czy lepiej uzyć bezpiecznika napradowego czy wlacznik 0-1
  • #9 14 Paź 2014 22:26
    158820
    Usunięty  
  • #10 14 Paź 2014 22:54
    młody stolarz
    Poziom 8  
    Aha rozumie czyli zakupie i zaloze włacznik 0-1 20A a kiedyś przy okazji moze jeszcze założe bezpiecznik przed włacznikiem.
    Tylko mam jedno pytanie czy mogę załaczyć ten silnik w trójkat i czy warto ryzykować bo nie ma tabliczki znamionowej sprzedajacy powiedzial ze bedzie działal na przełaczniku gwiazda trojkt tylko czy to sie opłaci aby nie przegrzać silnika w trojkacie silnik bedzie zastowany do pilarki stołowej do walka z pila fi 300mm i fi400mm czyli bez obciażenia by ruszał
  • #11 14 Paź 2014 23:03
    158820
    Usunięty  
  • #12 14 Paź 2014 23:13
    młody stolarz
    Poziom 8  
    To musiał bym amperomierz pożyczyć od kogos albo voltomierz a jeszcze jedno pytanie wtyka i gniazdo na 20A wystarczy ?
  • #13 14 Paź 2014 23:18
    tos18
    Bez danych z tabliczki trudno cokolwiek powiedzieć. Nawet nie wiadomo na jakie napięcie są uzwojenia. Jeśli na 400V to dlaczego silnik skojarzono w Y ? Jeśli na 230V to skojarzenie będzie poprawne ale silnik nie będzie mógł pracować z rozrusznikiem Y/Δ. Nie znamy też prądu znamionowego uzwojeń więc nie możemy dobrać wyłącznika silnikowego z wyzwalaczem termomagnetycznym. Zwykły wyłącznik nie zapewni ochrony silnika przed przeciążeniem.
    Mam na myśli takie wyłączniki
  • #14 14 Paź 2014 23:18
    158820
    Usunięty  
Promocja -20%
Zamknij
tme
