Jakie głośniki do kolumny
prezeswodzu 18 Paź 2014 14:01 561 6
  • #1 18 Paź 2014 14:01
    prezeswodzu
    Poziom 6  
    Witam. Mam kolumnę 143 litry,51x85x33 i nie wiem jakie zamontować głośniki,wczesniej były to GDS 30/30 lecz się rozsypało zawieszenie a na oku mam końcówkę mocy 2x1100W i myślałem o jakichś 15", czy warto ?
  • #2 18 Paź 2014 18:56
    PANICZKAMIL
    Użytkownik obserwowany
    Masz paczkę po zg602 albo zg603 z tego co widzę... Odpowiedź brzmi NIE WARTO bo ta paczka jest po prostu za płytka i za wysoko strojona by tam jakieś 15" po "set" watów pakować... Poszukaj na forum projektów-najlepsza relacja cena-brzmienie to paczki uBR na STX projektu użytkownika Granat:). Ambitniej też można ale koszta rosną 3-4x jak o jedną kolumnę chodzi. Pozdro&powodzenia.
  • #3 18 Paź 2014 19:01
    wariato
    Dokładnie jak wyżej, te paczki są za słabe na pakowanie tam 15''. Sprzedaj to (może ktoś odkupi pod dalszą bazę) a sam zbuduj jakiś sprawdzony projekt na 15" + driver.
  • #4 18 Paź 2014 19:13
    prezeswodzu
    Poziom 6  
    To był cały zestaw Eltron 100U i dwie kolumny ZG 603, dzięki za rady a jaka może być wartość mniej więcej tej końcówki jak mam 2x1100W przy 4 OHM, 2x630 przy 8OHM i 1x2200 przy 8 OHM, jest to firma PL-AUDIO, obsługiwała paczki firmy NAW tak jak w linku, i grało to naprawde imponująco. https://skleptaurus.pl/pe-nopasmowa-kolumna-pasywna-naw-ss-ks215
  • #5 18 Paź 2014 20:47
    PANICZKAMIL
    Firma z tych raczej niesprzedawalnych na szybko, więc z 50gr za wat przy 4ohm. Pzdr
 Szukaj w ofercie
Zamknij
