Podłogówka Syriusza z membraną bierną
syriuszblack 03 Maj 2005 14:11 7608 11
  • POCZĄTKI
    Zacznijmy od samego początku. Tak więc na początku było.....pudło :P Pudło, a dokładniej dwa pudła po głośnikach ZG cośtam - 2 drożne. Dlaczego pudła? Ano, jedno było całe a drugie nosiło okropne ślady moich wakacyjnych eksperymentów, które maiły na celu zbudowanie z tegoż pudła subwoofera-ponieważ wtedy miałem jeszcze mierną wiedzę na temat budowy kolumn nic z tego nie wyszło. Dolina.
    Ojciec chciał się tych pudeł z piwnicy już dawno pozbyć, ale jakos udało mi się zachowac te resztki: jedno pudło całe a drugie pokrojone-ochyda. Jednak ostatnio, czyli 30 kwietnia cos mnnie z nudów naszło, żeby pokombinowac z tymi pudłami. I tak to się zaczęło :)
    PLANY
    Plany były proste: zreanimowac 2 pudło tak, żeby osiągnąć kolumnę grającą ładnym dźwiękiem z miękkim basem i słyszalną górą. Obudowa: nie było żadnych planów, żadnej koncepcji. Było to robione na żywca - co wyjdzie to wyjdzie.
    Jednak po dokładnym obejrzeniu tego pokrojonego pudła załatałem wszelkie diury które były w boku i tylnej ściance, dokładnie wszysko połatałem płyta wiórową 10mm - pasuje idealnie. Dodatkowo zaklejone wikolem-szczelność i sztywność idealna.
    Plan na końcu, po wielu przemyśleniach powstał taki: zbuduję z jednego istniejącego, pokancerowanego (ale całego) pudła i tego dziwnego "czegoś" - efektu mojej niewiedzy i zabawy, jedną kolumnę-grającą ładnie i czysto.
    PRACA
    Ponieważ do dyspozycji miałem tylko wiertarkę, wiertła i szlifierkę (taka packa nakładana na wiertarkę i na to się zakłada papiery ścierne na rzep :P ) oraz "troche" kleju postanowiłem coś pokombinować. Efekt to zamierzony plan: wyciąłem dziurę w dnie całej kolumny: dziura prostokątna po 4cm od ścianek kolumny oraz symetrycznie do niej wyciąłem mniej więcej taka sama dziure w górze tego łatanego zrzynka pudła.
    Nastepnie obie wyjątkowo dziwne konstrukcje skleiłem dużą dawką kleju do drewna Pattex (polecam, lepsze to niz wikol). Efekt? Pudło trzyma się idealnie, przyklejone także idalnie równo. Zero przcieków powetrza-tak, jaby było to jedno pudło.
    Następnie za pomoca rzeczonej szlifierki zdarłem boczne okleiny (może to był fornir ?) z pudeł aż do gołej płyty. Próbowałem to samo zrobic z frontem, ale z powodu nie znanych mi przyczyn nie chciało zejść. Wkurzony zostawiłem to tak, jak jest.
    Natępnie przyszła pora na oklejenie tego czymś. Myślałem ,myślałem.......i nic nie wymyśliłem. NIe umiem oklejać pudeł okleiną, poza tym gdzie ja znajdę okleinę 1 maja? Tak więc zrezygnowany wyciągnęłem z szafy czarna farbe do drewna oraz pędzel tudzież wałek. Niestety-wałek ślizgał się po płycie. Malowałem pędzlem.
    Efekt wyszedł super, na kolumnę poszły 3 warstwy farby (pudło pomalowane całe-nawet tył). Na początku troche było widac pociągnięcia pedzla, ale jakoś to wyszło-ogólnie pomalowane na 5- :)
    Widać jedynie z bliska łączenia pudeł, ale na dniach idę po szpachlę i wszystko załatam, będzie git.
    GŁOŚNIKI
    Na stanie miałem dwa nowiutkie głosniki. Jeden niskotonowy (własciwie średnio-nisko bo przenosi do 5000Hz) Voice Kraft VK80WO oraz tweeter Alphard TE-314. Basówka o mocy 80 RMS i TE o mcy 70RMS. Ponieważ w pudle były 2 dziury na głośniki niskotonowe, jeden wykręciłem od ojca ze sprzętu (kolumny Tonsil ZGC 50, głośnik basowy GDN 20/40/2). Podłączyłem kabelki, wkręciłem głośnki-i aż mnie zatkało. Było BEZNADZIEJNIE. Totalne zero basu, nic. Masakra.
    PROBLEM
    Ponieważ przy podłączonych 2 basówkach rownolegle było totalne zero basu, postanowiłem spróbowac z tzw. obudową z membraną bierną. No i tak się stało. Odłączyłem GDN (VK ma lepsze parametry), wkręciłem go z powrotem. No, teraz to juz kopara na ziemi leżała, bo kolumna grała. I to jak! Ale o tym poźniej.
    WYLICZENIA
    Wyliczeń......brak. Win ISD mnie denerwuje, poza tym i tak nie miałem dokładnych danych tego VK oraz żadnej koncepcji samej kolumny. Obyło się bez wyliczen, wszytsko robione na oko. Kierowałe sie jedynie spostrzeżeniami innych ludzi z Elektrody.
    ODSŁUCH
    Teraz najważniejsze. Kolumna gra bardzo ładnym, głębokim basem, a to za sprawą własnie membrany biernej, która prznosi tylko najniższe częstotliwości. Góra jest dość ostra, ale to przez głośnik piezo. W planach mam dodanie głośnika kopułkowego, jakiś GDWK 9/40/1 będzie dobry. Tony średnie sa także słyszalna w zakresie dobrym, choć do hi-end'u troche im brakuje.
    Ogólne wrażenia są bardzo pozytywne. Kolumna gra lepiej od rzeczonych ZGC 50, które są, jakby nie brać, sprzętem wysokiej klasy.
    Testowałem tą kolumnę na muzie każdej. Począwszy od klasyki przez jazz i rock skonczywszy na technie. Zawsze gra czysto i ładnie. Jednak jak każda kolumna z membraną bierną, niemlubi ona zbyt dużego basu przy dużej głośności - zaczyna byc on dość charkotliwy, ale w bloku i tak nie puszczam sprzetu na maxa...
    ZASILANIE
    Kolumna jest mocożerna. Zasilam ją amplitunerem RADMOR 5412 o mocy wyjściowej 4x 70W (wymienione były koncówki na wyjściu na mocniejsze :] ) i gra bardzo ładnie. Testowałem ją także na wzmaku Teleton A390 i tez gra nieźle, choć 2x30w to troszkę za mało.
    Przepraszam za fotki, ale na tanie mam jak naarzie jedynie kamerke internetową ;]
    Oto niedoróbki - wszysko bedzie zaszpachlowane - wrzucę fotki.
    Wzmak:
    VK80WO:
    BONUS CZYLI MOJE KOMBINACJE
    POkombinowałem przy kolumnie dzisiaj, czyli 3 maja :] Podłączyłem oba głosniki średnio-nisko równolegle, tyle że w jednym z nich odwrotnie dałem kabelki (- do + i + do - ) :) Efekt? Gra, i to ładnym basem, jednak jest on mniej subtelny, bardziej huczący i kolumna nie schodzi tak nisko. Wrociłem do pierwotnej wesji czyli membrana bierna.
    ZAKOŃCZENIE
    W planie mam jeszcze jedna identyczna kolumnę, tye że tym razem 100% własnej pracy. Płyta wiórowa 10mm przycięta w Castoramie lub Obi (od razu otwory na głosniki zrobią ;]), pomalowana. Głośniki VK80WO, Piezo Alpharda TE-314 i GDWK. Na membrane bierną kosz i magnes od GDN 20/30/2 z membrana z allegro.
    Czekam na pochwały :P . Żartuję, wypowiedzcie się ;]
    Fajne!
  • #2 03 Maj 2005 15:17
    ALTON
    syriuszblack błagam cie nie mów że radmor ma 4x70W bo umre ze śmiechu.Jakiej mocy masz transformator w nim i od kiedy to radmor ma 4 końcówy w sobie?.Zmartwie cie.On ma 2x35W sinus i 2x50W RMS więc niewiem skąd 70 i jeszcze do tego 4x
    Co do samej kolumny ładnie wygląda.Zrobiłeś coś z niczego :)
  • #3 03 Maj 2005 15:40
    syriuszblack
    Ano własnie że ma. 4 kanały każdy na osobnej koncówce mocy (seryjnie ma dwie ale jak mówiłem jest po tuningu - w serwisie cos podmienili by był on popalony).Trafo jest 220W, firmy nie znam.
    Ma seryjny ;] U mnie jest 4x45 sinus i 4x70RMS (wartości przyblizone).
    Jeszcze o radmorku: tuning nie był zamierzony, po prostu w serwisie już kiedyś coś takiego robili, a że mieli i części i schematy przeróbek to za koszt 20zl wiekszy od serwisu tych samych czesci mam wiecej mocy. Ale i tak jej nie wykozystuje-wiadomo, mieszkam w bloku.
  • #4 04 Maj 2005 00:21
    chaka
    No to czadowy ten serwis jak za 20 zl z trafa 220W wyciagneli 4x70W rms:):):):):):):):):):):):) Fajna kolumna tyko wymien piezaka na kopolke. Ja bym jednak wywalil jednego basa i zatkal po nim dziure ew wstawil br. Jak chcesz miec w kolumnie 2 rozne basy to trzeba je laczyc rownolegle a nie szergowo a najlepiej rodzielic obudowe zeby jeden nie miotal drugim. Jesli kolumna gra poprawnie to masz niesamowite szczescie:):) i szczerze ci gratuluje bo normalnie obudowa z membrana pasywna wymaga calej masy obliczen i jest chyba najtudniejsza do zaplanowania.. no a tobie wyszla przez przypadek:)
  • #5 04 Maj 2005 12:48
    tomaszo
    Membrane bierna mozna z uzasadnieniem stosowac w przypadku glosnikow z mala dobrocia calkowita i Vas...kiedy nie mozna w malej komorze dobrac odpowiedniego tunelu BR - bo bylby bardzo dlugi.
    Jesli to gra jakos - to faktycznie szczescie. Poeksperymentuj z roznymi masami membrany biernej - wieksza masa = nizsze strojenie ukladu, moze bedzie lepiej. Uzyj monet - i zerknij jakie maja dokladnie masy.
  • #6 04 Maj 2005 14:56
    syriuszblack
    Sprawdziłem trafo. 220 W ma, ale moc szacowana wzmaka to 70RMS na wyjściu przy uzyciu tylko 2 kanałów. JAk podłacze 3 i 4 moc wyjściowa spada-ale i tak chdził na 4 koumnach tylko raz i to nawet nie napół mocy -wiec jest gut.
    a kto mówi że łaczyłem je szeregowo :?
    i miec obudowe podwójnej wysokości :P 2 basy w jednej obudowie połączone naprzemiennie szeregowo to jest właśnie tak jak sie buduje:P Wtedy 1 napedza drugi.
    nie przeczę :] Ale nie miałem nic do stracewnia-dodam ,że sugerowałem sie budową jednego z zestawów B&W[/quote]
  • #7 07 Maj 2005 22:24
    syriuszblack
    BONUS #2
    Na kolumne poszła szpachla do drewna i zostało wszytsko jeszcze raz przeszlifowane i pomalowane. Zwiekszyłem ciężar membrany biernej stosując twardsze zawieszenie dolne głośnika biernego. Kolumna zeszła jeszcze niżej o kilka Hz - efekt jest znakomity.
    Załatanie wszytskich niedoróbek zwiekszylo szczeloność obudowy oraz tym samym jej jakośc grania. Ustały różne szumy pochodzace z powetrza przechodząceg pod ciśnieniem przez szpary.
    W Castoramie powedzieli, że nie będą sie bawić w przycinanie takich skrawków - trzeba iść do OBI, tam zrobia wszytsko.
    Myślę nad okleiną drewnopodobną, tylko nie wiem jaką wybrać-samoprzylepną czy termozgrzewalną(żelazkiem po okleinie trza jechac.)
    Kupiłem cyfrowkę, to możecie spodziewac się ładnych zdjęć.
  • #8 09 Maj 2005 10:41
    syriuszblack
    Jakeś nie widział, to trzymaj buzie na kłódkę, bo nie wies zo czym gadasz. Radki to oprócze eltronów jajbardziej podatne na modyfikacje wzmaki. Trafo jest 200W bo było wymienione, a na mocniejsze brakło kasy. Napięcie to 4x 38V - idzie na 4 końcówki mocy każda 70RMS przy maksymalnym zasilaniu. Ponieważ pzrełaczniki kanałów odłaczają końcówki, a nie wyjścia, dzięki temu moge uzyskać maksymalną moc ale tylko na jednym kanale (A / B) - jak chodzi na dwa to spada napięcie i efektywność.
  • #9 09 Maj 2005 12:48
    50146
    Usunięty  
  • #10 09 Maj 2005 20:02
    Hefajstos
    No załamałem się jak to przeczytałem - zero basu wyszło, bo pewnie była preciwfaza, poza tym jak można dać dwa różne głośniki w jednej obudowie. I co za głośnik ten Voice Kraft i dla czego ma być lepszy od tonsila. Porównywałeś ich brzmienie? To, że są tonsile mają gorsze parametry nie znaczy, że nadają się na mebranę bierną :D
    A zresztą, jak grają dobrze, to ok, warto jednak poeksperymentować z tymi monetami albo z zamianą głośników.
    Hefi
  • #11 13 Maj 2005 15:19
    Macias+-
    syriuszblack mozeesz zamiescic fotke bebechow tego radmora ??
    chetnie bysmy zobaczyli jakie modyfikacje tam wprowadziles
  • #12 25 Maj 2005 23:14
    syriuszblack
    chetnie bym zamieścił , ale kamerka padła (przetwornik) a cyfrówki jak na razie brak-inne wazniejsze wydatki. Ale moge powedzieć co jest zrobone. trafo weszło, bo jest ono wymiarów zbliżonych to oryginalnego, tylko tzreba bylo dorobić z blachy uchwyty nowe bo stary rozstawnie pasował. ale przykęcone isie trzyma. Koncówki są poprzykręcane do radiatora tak samo jak w oryginale, tyle że sa to inne modele. Wzmacnicz jest stereo ale na wzmocnieniu jest każdy kanał osobno (A1, A2 -- B1, B2). Wymienione elektrolity na wieksze, bo raz ze stre miały dość, a dwa że nie sprawdzały sie przy większej mocy.
    Wzmak jest dostosowany na 8Ω ale jak podłaczone są glosniki 4Ω działa dobrze nawet na uruchomionych 4 kanałach i puszczony na maxa.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
