Obudowa Bass reflex do STX 10.2.400.8
Pablo_470 21 Paź 2014 21:00 3261 55
  • #1 21 Paź 2014 21:00
    Pablo_470
    Witam czy byłby ktoś uprzejmy policzyć mi obudowę BR do tego głośnika i wymiary rury BR. http://stx.pl/w-stx-10-2-400-8-f-s-mc.html
    Próbowałem w WINISD ale nie moge policzyc bo nie wiem jak wklepać z marszu głośnik, wpisuje parametry ale nie mogę zaoisać go ani symulacji zrobić.
  • #2 21 Paź 2014 21:58
    zulusj23
    Wpisuj kolejne parametry w kolejności podanej w helpie. Wtedy program pozwoli zapisać głośnik w bazie i zrobić symulację. Fakt, bardzo to upierdliwe...
  • #3 22 Paź 2014 06:11
    Pablo_470
    CZyli mam zajrzeć do pliku pomocy tak?!
  • #4 22 Paź 2014 08:49
    zulusj23
    Tak, tam jest podana kolejność wprowadzania danych. Tylko w odpowiedniej kolejności uda się stworzyć nowy głośnik. Wypełnij wszystkie zakładki, wymiary głośnika także.
  • #5 22 Paź 2014 11:22
    marian133
    Poziom 37  
    Nie trzeba.
    Wystarczy tylko Qes, Qms, Qts program wyliczy sam gdy wpiszesz te dwa pierwsze (zauważysz), Fs i Vas.
  • #6 22 Paź 2014 13:19
    zulusj23
    Wpisanie wymiarów głośnika powoduje, że program uwzględnia objętość jaką głośnik zabiera z pojemności obudowy. Na tej podstawie obliczenia są dokładniejsze.
  • #7 22 Paź 2014 14:57
    marian133
    Poziom 37  
    A uwzględnia pozornie dodatkowe litry obudowy gdy dasz wytłumienie?
    Po co się męczyć i wpisywać te dane, skoro można po prostu odjąć te litry z głowy?
    Ile to będzie litr? półtora?
    Tyle to zyska dodając wytłumienie, więc nie widzę sensu tracić czasu na wpisywanie więcej danych niż te 4 podstawowe które podałem.
  • #8 22 Paź 2014 15:50
    Pablo_470
    to zna ktoś kolejność??
  • #9 22 Paź 2014 16:23
    marian133
    Poziom 37  
    -otwierasz program
    -klikasz "new project"
    -otwiera się okno z wyborem głośnika, klikasz "new"
    -otwiera się okno do wpisywania danych głośnika, w "general" wpisujesz jego nazwę, tak abyś później mógł ten głośnik znaleźć
    -w zakładce "parameters" wpisujesz te 4 parametry o których pisałem, w kolejności jak pisałem (Qts wyliczy samo)
    -klikasz "save"
    -otwiera się okno z głośnikami, klikasz "zapisz"
    I to wszystko.
    I teraz znowu:
    -klikasz strzałeczkę w dół w oknie które się pojawi
    -znajdujesz ten głośnik, wybierasz go
    -klikasz "next"
    ...i teraz orientacyjnie, wybierasz liczbę głośników, rodzaj obudowy itd.
  • #10 22 Paź 2014 19:40
    Pablo_470
    Tak ale wyskakuje mi taki komunikat. Unable to create file.Press Ok to ignore and risk data corruption.
    I tak za kazdym razem
  • #11 22 Paź 2014 20:17
    anonim109
    Poziom 7  
    Producent zaleca objętość 40L, a wymiary bass reflex to nie wiem:)
    Podaje dla średnicy fi:10,2 cm:42cm długości
    Dla fi:8,2cm 26cm długości
    Ja będę próbował z 2x fi65 o długości 9cm (tak wiem że za krótkie).
  • #12 22 Paź 2014 20:44
    Pablo_470
    Z kąd te wymiary? kto je podaje ? producent?!
    To że 40 Litrów to wiem bo na stronie moge znaleźć.
  • #13 22 Paź 2014 22:16
    anonim109
    Poziom 7  
    Zapomnialem napisac. Wymiary bass refleksu podal program Winisd( czy jakos tak). Z tego co mi sie wydaje to tam podajesz jaka srednice a program oblicza dlugosc. Zreszta to i tak symulacja i trzeba samemu poprobowac.
    Sprobuj pobrac program z innego zrodla i zainsaluj jeszcze raz.
  • #14 23 Paź 2014 11:20
    marian133
    Poziom 37  
    Napisz jaki litra Ciebie interesuje i jakie rury BR masz dostępne (wymiary), a ja Tobie to wyliczę.
    Jeśli jednak chcesz tak jak zaleca producent (40L / 35Hz), to dajesz rurę 11mm średnicy (co daje około 1/3 SD) i 50cm długości. Dla średnicy 10,20cm rura ma mieć długość 42cm.
    Ciężko dostać takie porty BR, łatwiej i taniej iść do Castoramy i kupić szarą rurę kanalizacyjną.
    Druga sprawa to fakt, że 50cm to sporo, i w tych 40L może się po prostu nie zmieścić, dlatego BR szczelinowy jest tutaj dobrym rozwiązaniem.
    Podaj wymiary paczki jaką chcesz zrobić, potem można myśleć nad portem szczelinowym.
  • #15 23 Paź 2014 15:55
    Pablo_470
    Też myślę nad rurą kanalizacyjną lub rynnową. P.S. Program w końcu działa, pomogło czyszczenie rejestru i reinstalacja programu. A co z pierścieniem na ryże BR w środku obudowy?? Podobno zapobiega świstom. Może się ktoś wypowiedzieć na ten temat.
  • #16 23 Paź 2014 16:14
    marian133
    Poziom 37  
    Tak.
    Podgrzewasz rurę nad ogniem (kuchenka gazowa) i profilujesz na butelce aby się trochę rozeszła wszerz, a potem dociskasz do podłoża aby się jeszcze bardzie rozeszła. Tym sposobem uzyskujesz efekt jak na zdjęciu:
  • #17 23 Paź 2014 18:21
    Pablo_470
    Kolego ''marian133" Mam do wyboru takie rury kanalizacyjne
    Srednice wew. a potem zew.
    90-85 mm wew.
    75-68 mm wew.
    50-45 mm wew.
    Policzył byś to?? Czy w winisd można wstawiać swoje wymiary rur??
  • #18 23 Paź 2014 21:49
    marian133
    Poziom 37  
    Tak, można.
    Rurę 75-68mm tniesz na odcinki o długości 40cm, i po dwie dajesz na obudowę (40L oczywiście).
  • #19 24 Paź 2014 06:08
    Pablo_470
    Bardzo długie wyszły. W winisd wszyszło mi 25 cm dla rury 75-68 mm wew. średnicy
  • #20 24 Paź 2014 10:56
    marian133
    Poziom 37  
    Dla jednej rury to możliwe.
    Ty potrzebujesz dwie jeśli ma być taka średnica.
    Po za tym, liczy się tylko średnica wewnętrzna rury, więc dlaczego piszesz tu dwa wymiary?
  • #21 24 Paź 2014 19:46
    Pablo_470
    Pisze wymiary zewnetrzne rur dostepnych w marketach bo takie mają standardy, a drugi wymiar to śr. wew. rury. To dwie mam dac czy jedną w końcu?? Przypominam średnica wew. tej rury to 68mm.
  • #22 24 Paź 2014 22:05
    marian133
    Poziom 37  
    To na przyszłość nie pisz dwóch wymiarów tylko jeden, wewnętrzny.
    Dwie, bo jedna będzie miała za małą powierzchnię.
    Tnij na 40cm.
  • #23 25 Paź 2014 06:13
    Pablo_470
    Nie wiem czy zmieszczę te 40 cm. Zauważyłem dziwną sprawę, w winisd wpisywałem sr. 68mm. Obudowę 40L i strojenie 35Hz tak jak zaleca producent i rurę pokazało mi jeszcze krótsza niż 25cm. A jak wpisze dwa tunele to zwiększa ich długości.
    P.S. Charakterystyka obudowy typu SBB4 ''BoomBox''
  • #25 25 Paź 2014 19:41
    Pablo_470
    Czyli 1 tunel 68mm 25 cm tak?!
  • #26 25 Paź 2014 20:59
    marian133
    Poziom 37  
    Pablo_470, naprawdę, przeczytaj to co sam napisałeś post wyżej.
    Nie wierzę że nie rozumiesz co sam piszesz :)
    marian133 napisał:
    I prawidłowo.
    Tnij na 40cm.
    Czy teraz jest wszystko jasne?
    Dlatego szczelinowy było by łatwiej wykonać.
  • #27 26 Paź 2014 08:58
    Pablo_470
    Wiesz co, nie wiem w ogóle o co chodzi z tym tunelem. Według mnie 2 są gorsze od jednego bo muszą być dłuższe niż jeden. Może wytłumacz mi na polski jak to działa. Jak w winisd wpisze wieksza śr. tunelu to zaleca dłuższy a jak mniejszą to każe dać krótszy. Szczelinowy morze bym i zrobił ale głośnik chce skierować do dołu a wylot z przodu i dac go na 4cm kolcach.
  • #28 26 Paź 2014 09:28
    marian133
    Poziom 37  
    Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie.
    Przepraszam, ale jeśli nie rozumiesz co piszesz, to nie zrozumiesz też co przeczytasz.
    Napisał bym to samo co Ty, a Ty nadal byś nie rozumiał...
    A jeden większy port też będzie takiej samej długości, czyli 40cm.
    Dając jeden o polu powierzchni takiej jaką mają dwie mniejsze rury (około 10cm średnicy), długość musi być taka sama jak te mniejsze rury (gdy są dwie w obudowie), czyli 40cm.
  • #29 26 Paź 2014 10:08
    Pablo_470
    Tylko ze 40 cm nie zmieszcze w mojej obudowie. Wymiary to 45cm Wys. 35cm szer. i 35 gł.
    Do tego w srodku wzmocnienie, myslę zrobić wstawke z otworem okolo 25 cm sr. A litraż dopasuje wstawiając gąbke lub styropian.
  • #30 26 Paź 2014 10:57
    marian133
    Poziom 37  
    To podwyższ strojenie do 38Hz, wtedy rury będą miały 35cm.
    Chcieć nie zawsze znaczy móc.
Promocja -20%
Zamknij
tme
