| Author |
Message
akajarz Poziom 12
#1
03 May 2005 14:42 Pomiar czasu otwarcia migawki w aparacie fotograficznym |
Projekt dotyczy pomiaru czasów otwarcia migawki w aparacie fotograficznym z migawką szczelinową.
Nie tak dawno stanąłem przed dylematem pomiaru czasu otwarcia migawki w moim Zenicie. Ponieważ na zdjęciach było widać że część kadru jest prześwietlona postanowiłem sprawdzić jak trzyma czasy. Zbudowałem w tym celu prosty układ, który w połączeniu z komputerem i programem nagrywającym dźwięk umożliwił mi pomiar tych czasów.
Zasada działania jest bardzo prosta, generator na 555 steruje diodą LED z częstotliwością około 10Khz (może być wyżej byle by karta to przeniosła). Fotodioda podłączona do wejścia mikrofonowego karty dźwiękowej odbiera światło emitowane przez LED a program rejestrujący np. Cool Edit nagrywa to jako dźwięk. W rezultacie dostajemy dźwięk 10Khz o długości czasu trwania równym czasowi otwarcia migawki. W programie zaznaczamy ten dźwięk i odczytujemy jego długość.
Do otrzymania czasu otwarcia przysłony w jednostkach zrozumiałych dla fotografa należy go przeliczyć zgodnie ze wzorem:
t1=1/t2 gdzie t2=zmierzony czas w sekundach.
I tak dla czasu 1/30sek czas zmierzony powinien wynosić 0,033sek dla 1/60sek. Czas 0,0166sek.
Dokładność pomiaru dla dłuższych czasów jest bardzo dobra natomiast dla krótszych ogranicza ją częstotliwość generatora, rozdzielczość pomiaru w programie dźwiękowym oraz fakt, że fotodioda nie odbiera światła w jednym punkcie tylko na całej powierzchni.
Ponieważ lamelki migawki na początku i na końcu cyklu pomiaru stopniowo odsłaniają a potem zasłaniają diodę trudniej jest określić dokładnie czas cyklu. W tym celu na diodę nakleiłem folię aluminiową i zrobiłem w niej dziurkę igłą ok. 0.1mm aby ograniczyć pole pomiaru.
Pomiaru dokonujemy w następujący sposób. Przy zdjętym obiektywie ustawiamy diodę świecącą z przodu aparatu aby świeciła w punkt migawki w którym chcemy zmierzyć czas. Fotodiodę należy umieścić jak najbliżej migawki z tyłu aparatu. Odpalamy program do nagrywania dźwięku, włączamy nagrywanie i wyzwalamy migawkę. Pomiar dobrze jest wykonać dla początku i końca klatki ponieważ częstą przypadłością starszych aparatów jest nierównomierność przesuwu migawki.
Układ zrealizowałem na elementach, które były akurat pod ręką. Dobór fotoelementów nie jest krytyczny, ja zastosowałem jasną czerwoną diodę LED i fotodiodę, której symbolu nie znam…
Schemat jest w załączeniu
Artur
| Description: |
 Download |
| Filename: |
pomiar_czasu.zip |
| Contents: |
See all... |
| Filesize: |
64.82 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
lechoo Poziom 24
#2
03 May 2005 18:29 Pomiar czasu otwarcia migawki w aparacie fotograficznym |
Całkiem ciekawe i proste rozwiązanie - gratuluję pomysłu :)
Dawno temu stanąłem przed podobnym zadaniem pomiaru czasu ale z trochę większą dokładnością - wykorzystałem do tego celu generator kwarcowy 1MHz i prymitywny licznik zbudowany na TTL-ach + dekodery BCD na 7-seg ;)
| Back to top |
Google
03 May 2005 18:29 |
| Back to top |
akajarz Poziom 12
#3
03 May 2005 18:43 Re: Pomiar czasu otwarcia migawki w aparacie fotograficznym |
Też myślałem na początku, żeby zastosować jakiś generator większej częstotliwości, prockiem zliczać impulsy i wyświetlać na LCD od razu w wartościach 1/s ale stwierdziłem, że to przerost formy nad treścią. Owszem gdybym musiał tego pomiaru dokonywać często pewnie nakłady by się zwróciły.
| Back to top |
Google
03 May 2005 18:43 |
| Back to top |
otp2 Poziom 12
#4
04 May 2005 16:07 Re: Pomiar czasu otwarcia migawki w aparacie fotograficznym |
Przydatna konstrukcja, proste łatwe i faktycznie działa z moim kompem. Zazwyczj miałem problemy z tego typu prostymi układami (poziomy napięć). Jak używasz kilku komputerów to tylko konstrukcja na max232.
Nie wiem jak to sie stało ze ten post został tu umieszczony. Ale maszyny się nie mlą musiałem gdzieś źle kliknąć. Bardzo proszę Admina o usunięcie moich postów z tego tematu
Dzięki
| Back to top |
delta85 Poziom 15
#5
29 Aug 2005 20:37 Pomiar czasu otwarcia migawki w aparacie fotograficznym |
A czy probowal ktos zmierzyc czas otwarcia migawki w aparacie cyfrowym ?
| Back to top |
kordam Poziom 11
#6
28 Mar 2011 01:05 Re: Pomiar czasu otwarcia migawki w aparacie fotograficznym |
Witam!!
Potrzebuje zmierzyć czas migawki 1/500s. Czy ktoś ma jakiś schemat lub pomysł jak to zrobić?
| Back to top |
Google
28 Mar 2011 01:05 |
| Back to top |
TABULARASA Poziom 3
#7
15 May 2011 23:21 Re: Pomiar czasu otwarcia migawki w aparacie fotograficznym |
hm, ten układ daje sobie radę przy czasie 1:500
| Back to top |
