Łączówka elastyczna - układ wydechowy
krzysiek40 03 Maj 2005 22:21 3324 7
  • #1 03 Maj 2005 22:21
    krzysiek40
    Chodzi mi o rury zrobione z plecionki ktor sa seryjnie montowane w wielu samochodach przed katalizatorem, ale niestety nie u mnie.
    Mam pytanie jak taka łaczówkę dobrać (wiem ze jej srednica powinna byc taka jak srednica rury doprowadzajacej spaliny do kata, ale jaka powinna byc jej dlugosc)???
    Moje auto to Vectra A 1.6i, silnik C16NZ.
  • #2 03 Maj 2005 22:29
    gracus7
    zazwyczaj wymienia sie ten łącznik elastyczny wedle wymiarów starego ale jeśli u ciebie go nie było to dobierz srednice do rury a długość około 30cm gdyz twój wydech jest długi i ma wieksze drgania niż w mniejszych autach gdzie stosuje się łączniki krótkie
    łacznik musi być dobrze wspawany z uwzględnieniem jego wysokości nad ziemią! zrób to tak aby nie był on najniższym miejscem twojego wydechu bo szybko go uszkodzisz ! jest on delikatny i nieodporny na kamienie...
  • #3 04 Maj 2005 11:33
    dunqa
    witam.katalog nie podaje zadnej zlaczki elastycznej do takiej veckry,ale mozesz zalozyc napewno nie zaszkodzi L=150 mm wystarczy.
  • #4 04 Maj 2005 12:49
    krzysiek40
    Widze duza rozbieznosc w odpowiedziach. Wiem ze katalog nie podaje, ale taka laczowka ponoc dobrze dopasowuje tetniace spaliny ktore wpadaja na katalizator (ona ma wlasnie tlumic te tetnienia).
    Wiec jaka ta dlugosc ma byc???
  • #5 04 Maj 2005 13:40
    pulikow
    Poseka, poseka
    Trzeba zobaczyć do katalogu.
    To, że nie widzisz łączki z siatki to nie znaczy, że nie masz eleastycznego połączenia z wydechem.
    W niektórych samochodach zamiast tej siatki jest taki specjalny pierścień "jakby utkany" z drutu.
    Ten pierścień jest ściskany pomiędzy dwoma elemenatmi wydechu - najczęścij jest to koniec kolektora wydechowego i początek rury wydechowej.
    Te dwa elementy są połączone takimi sprężystymi klamrami a pomiędzy nimi jest ten łącznik/amortyzator drgań.
    Jeśli masz coś takiego to montaż dodatkowego łącznika elastycznego mija się zupełnie z celem.
  • #6 05 Maj 2005 13:15
    krzysiek40
    No mozliwe ze mam cos takiego hmmm... musze zobaczyc. A jak sprawdzic czy katalizator jest zapchany??? Da sie go jakos odetkac???
  • #7 05 Maj 2005 19:29
    Adam700
    odetkac sie nie da.a ze jest zatkany czy cos poznasz po tym ze np.auto traci na mocy i zapach spalin jest bardzo intensywny
  • #8 13 Lis 2005 11:18
    krzysiek40
    Łącznika nie zalozylem niestety nie mialem za bardzo mozliwosci zeby to zrobic ale mysle ze w przyszlym roku sie uda.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
