kolumny vk 965 chcial bym je z tuningowac
kulek773 27 Paź 2014 08:16 675 10
  • #1 27 Paź 2014 08:16
    kulek773
    Poziom 6  
    Siemaneczko  mam problem nie dawno kupiłem kolumny vk 986 z powodu finansowych nie było stać mnie na coś lepszego. Moja prośba jest taka aby ktoś mi powiedział jak mogę ulepszyć te głośniki czyli np : na jakie głośniki mogę wymienić te stare proszę o propozycje czym mogę ulepszyć i uszczelnic konstrukcje kolumny i zależy mi na tym aby bass był czysty a nie taki brzydki jak dotychczas żeby nie było takiego szumu bardzo proszę was o pomoc
    Z góry dziekuje :-)
    Kod: actionscript
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #2 27 Paź 2014 08:31
    PANICZKAMIL
    Użytkownik obserwowany
    Z ówna bata nie ukręcisz. Jedyne co możesz nie wielkim kosztem zrobić to wygłuszyć spróbować i stłumić driver by trochę więcej basu było słychać. Dodatkowo sylikon na uszczelnienie i to wszystko-nie warto pln inwestować w te kolumny ew. pokombinuj ze strojeniem.
    Mądrą opcją byłoby poprostu dokupienie subbasu a nie wyciskanie 7mych potów z VK.
    Pzdr
    Z ówna bata nie ukręcisz. Jedyne co możesz nie wielkim kosztem zrobić to wygłuszyć spróbować i stłumić piezzo by trochę więcej basu było słychać. Dodatkowo sylikon na uszczelnienie i to wszystko-nie warto pln inwestować w te kolumny. Pzdr
  • #3 27 Paź 2014 11:24
    kulek773
    Poziom 6  
    No aa ten kolega doradził mi żeby zrobić w nich jeszcze jeden wlot powietrza najlepiej z przodu dobry to pomysł czy lepiej go nie stosować ??
  • #4 27 Paź 2014 11:45
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Nie wlot powietrza, bo to nie maska samochodu, a tunel bass-reflex. Po drugie znasz parametry głośników? Raczej nie. Wiercenie otworów w obudowie nie może być robione ot tak. Obudowa musi być zaprojektowana. Wywiercenie otworu i wstawienie przypadkowego tunelu nic nie poprawi a może tylko pogorszyć.
  • #5 27 Paź 2014 11:57
    kulek773
    Poziom 6  
    Ok dzięki Juz miałem się brać za to. Więc mówisz że nie idzie nic zrobić z nimi jedynie co w nich zrobiłem to wymienilem kable na grubsze i uszczelnilem kolumny silikonem ale do jednej kolumny dodalem jedno warstwę płyty wiurkowej o dokleilem taka płytę wełnianą dużo dało ale to jeszcze nie jest to . Aa w zwrotnice pewnie nie opłaca się inwestować ?
  • #6 27 Paź 2014 12:42
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    A umiesz je zaprojektować?
  • #7 27 Paź 2014 19:59
    kulek773
    Poziom 6  
    Nie bardzo ale widzialem na alegro ze robia na zamówienie do kolumn
  • #10 28 Paź 2014 13:37
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    NIE. Kolego czytaj ze zrozumieniem. Oglądałeś to co wysłał dj-MatyAS?
    Zwrotnice uniwersalne nie poprawią brzmienia. Mogą co najwyżej go pogorszyć. Zwrotnice się projektuje nie kupuje gotowe!
  • #11 28 Paź 2014 14:08
    kulek773
    Poziom 6  
    Kurde czyli że zwrotnic lipa
 Szukaj w ofercie
Zamknij
