Linksys WRT54G - brak możliwości założenia hasła
tomsonchina 29 Paź 2014 19:24 681 11
  • #1 29 Paź 2014 19:24
    tomsonchina
    Witam koledzy mam problem z... no właśnie z kim? ktoś podbiera mi sygnał, mam sieć niezabezpieczoną i posiadam router w domu jak wyżej od jakiegoś czasu mam sempa który ewidentnie kradnie mi sygnał, próbowałem założyć hasło poprzez płyte instalacyjną ale nic z tego więc próbowałem wejsc poprzez 192.168.1.1 jak podaje producent powinno być log admin hasło admin niestety nie przyjmuje, mam sysytem W8 i neta z kabla Vectry, poprosze o podpowiedź jak rozwiązac ten problem.
  • #2 29 Paź 2014 19:57
    wiertacz
    Poziom 33  
    Według manuala jaki znalazłem w sieci domyślnie pole login powinno być puste a hasło admin.
    Spróbuj tak zrobić.
  • #3 29 Paź 2014 23:16
    KOCUREK1970
    tomsonchina
    Uważaj, jak hasło do routera masz już zmienione.
    I się nie zalogujesz do panelu konfiguracyjnego.
    Sieć niezabezpieczona..... - w dzisiejszych czasach.....
  • #4 02 Lis 2014 10:58
    tomsonchina
    z tym pustym loginem juz próbowałem niestety nic z tego, jakies inne propozycje, przejrzałem juz sporo wypowiedzi na ten temat ale niemoge znalesc złotego środka, chyba nowy ruter trzeba zakupić.
  • #5 02 Lis 2014 11:08
    hermes-80
    :) hehehe
    - dobre.
    Po pierwsze jak napisał kolega wyżej - jeśli intruz zmienił ci hasło do panelu konfiguracyjnego licząc na twoją niewiedzę to musisz zrestartować router do domyślnych wartości.
    Lepiej dla ciebie chyba będzie jak komuś kompetentnemu tą operacje zlecisz - nowego routera na pewno nie trzeba kupować.
  • #6 02 Lis 2014 11:12
    mastachu
    Hej. miałem podobny problem u siebie z routerem. hasło założyłem i nikt nie korzysta poza mną. Można to zrobić wpisując DNS urządzenia i podając TAJNE hasło i login poprzez łącze Wi-Fi, lub podpinając kabel do urządzenia i tak samo : dns, login, hasło. Najprawdopodobniej wszystkie potrzebne informacje znajdują się na urządzeniu lub na opakowaniu, instrukcji. Jerzeli ktoś podbiera NETA to można też wykręcić anteny i działać na kablu do czasu rozwiązania problemu. POZDRAWIAM
  • #7 02 Lis 2014 11:14
    hermes-80
    No błagam kolegę - ręce opadają ;)
  • #8 02 Lis 2014 11:26
    mastachu
    OK, może nie zrozumiałem :-) U mnie było tak jak pisałem. PZDR
  • #9 02 Lis 2014 13:57
    KOCUREK1970
    tomsonchina
    A dokładnie zresetować go przyciskiem na obudowie.
    Do panelu i tak się nie możesz dostać, więc będziesz musiał potem wszystko od nowa ustawić, bo konfiguracji i tak nie "ściągniesz" z routera, więc jej nie przywrócisz z pliku.
    I pamiętaj o haśle!.
  • #10 03 Lis 2014 16:52
    tomsonchina
    Dziekuje za pomoc, i za zainteresowanie, po prostu to nie jest moja dziedzina i nie wiedziałęm jak sie do tego zabrac. pozdrawiam.
    Do Hermes widze że zaśmiałeś się ze mnie z pożałowaniem , jak ja do swoich klientów z drukarkami :) ADMIN nie kasuj :)
  • #11 03 Lis 2014 18:52
    hermes-80
    Nie było pożałowania tylko szczerze mnie rozbawiłeś ;) metodyka rozwiązywania problemu ;)
  • #12 05 Lis 2014 15:09
    tomsonchina
    hasło założone, tak w woli wyjaśnienia :) samemu hehe pozdrawiam.
Promocja -20%
Zamknij
tme
