Kolumny Schneider - kiepski bas (modernizować?)
kukiz1986 02 Lis 2014 13:19 633 3
  • #1 02 Lis 2014 13:19
    kukiz1986
    Witajcie, posiadam takie oto kolumny.
    Niestety kupiłem je niekompletne. Były tylko 2 głośniki niskotonowe, firma głośników to Westra. Nie mogłem znaleźć do nich zestawów naprawczych i jeden ze sprzedających uświadomił mnie że Westra to Tonsil ale produkowany na inny rynek. Zakupiłem więc zestawy naprawcze i zregenerowałem głośniki. Wszystko z nimi ok. Cewki idealnie wycentrowane, nic nie obciera ale grać też nie chce...
    Kolumna jest 8ohm, średni i wysoki jest 8ohm. Niskie były 2x4ohm i podłączone szeregowo.
    Na początku wsadziłem po jednym zregenerowanym głośniku do kolumn a w 2 miejsce dodałem znalezione na strychu głośniki alphard... efekt marny. Gdy spróbowałem dać to jednej kolumny 2 głośniki Westry efekt podobny. Wydaje mi się że najlepiej grają w niej 2 alphardy... Myślałem że ta Westra zregenerowana lepiej zagra. Może coś robię źle? Ma ktoś doświadczenia z tymi kolumnami? Może problemem jest wspólna komora obu głośników niskotonowych? Gdybym je oddzielił było by lepiej? A może powinienem mieć do nich jeszcze inne głośniki?
    Ma ktoś jakiś pomysł? Mają bardzo solidne obudowy. Chciałbym je doprowadzić z Waszą pomocą do ładnego brzmienia.
    Dodam że komora z 2 niskotonowymi jest oddzielona od komory ze średnim i wysokim i ma ok 37L.
    Całość napędza Technics SU-V460
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 02 Lis 2014 14:02
    398216
    Usunięty  
  • #3 02 Lis 2014 15:55
    kukiz1986
    Nie pamiętam już dokladnie co to byly za zestawy ale raczej bylo to cos lepszego. Nie kupuje najtanszych, raczej patrze na opinie. Co do mieszania Alpharda i Tonsila to nie chodzi o to ze mi sie tak bardziej podoba bo tak na prawde dla mnie te kolumny z tymi glosnikami graja zle w kazdej konfiguracji ale w przypadku polaczenia A i T w jednym jest to najlepsze co mozna z tego wyciagnac. Zwrotnice wydaja sie dobre, na niskotonowe leca raczej tylko niskie tony. Jak moge je dokladniej sprawdzic?
  • #4 02 Lis 2014 16:26
    398216
    Usunięty  
Promocja -20%
Zamknij
tme
