Pierwsze DIY Kolumny 2-drożne albo 3-drożne?
babakens 04 Lis 2014 14:16 1722 13
  • #1 04 Lis 2014 14:16
    babakens
    (wiem ze to nie tan dział prosze o przeniesienie i przepraszam).
    Postanowiłem zbudować własne głośniki i mam kilka pytań na które nie mogę sobie sam odpowiedzieć.
    1. 2-drożne czy 3-drożne?
    2. Monitory czy kolumny stojące?
    3. Malować czy oklejać?
    4. zwrotnice kupić czy złożyć?
    Dziękuje
  • #2 04 Lis 2014 14:52
    398216
    Usunięty  
  • #3 04 Lis 2014 15:35
    marian133
    Poziom 37  
    1. 2-drożne czy 3-drożne? - 3-drożne są lepsze
    2. Monitory czy kolumny stojące? - zależy ile masz miejsca i jak duży głośnik basowy wybierzesz
    3. Malować czy oklejać? - Twój wybór
    4. zwrotnice kupić czy złożyć? - jeśli potrafisz lutować to taniej wyjdzie samemu
    Standardowe pytanie - ile masz kasy na wszystko?
  • #4 04 Lis 2014 15:53
    babakens
    Chodzi mi o jakość dźwięku czy lepsza jest w monitorach czy kolumnach stojących.
    Na materiał i głośniki mogę Max wydać 150.00 euro.
    Lutownice mam i potrafię obsługiwać się lutownicą gorzej z wytrawianiem płytki.
    #5 04 Lis 2014 15:55
    398216
    Usunięty  
    #6 04 Lis 2014 16:04
    marian133
    Poziom 37  
    Jakość zależy od zastosowanych głośników, a nie od tego czy to będzie monitor czy kolumna wolnostojąca.
    Nie musisz wytrawiać.
    Zobacz jak to robią inni na forum - przejrzyj tematy gotowych konstrukcji.
    Widzę że nie mieszkasz w Polsce, nie wiem gdzie miał byś te głośniki kupić.
    Po za tym, za 150 euro to nie wiem czy cokolwiek zrobisz, jedynie na najtańszych głośnikach, więc o jakości tu nie ma mowy.
    dj-MatyAS, po wpisach autora nie zakładam że zrobi kolumny własnego projektu, więc w szczegóły się nie zagłębiam.
  • #7 04 Lis 2014 16:47
    babakens
    Dobrze lepiej mieć 2-drożne i mniej kombinowania że zwrotnicą (jakie lepiej mieć wysokotonowy plus basowy czy wysokotonowy plus średniotonowy i bass zrobić osobno)?
    Trochę już materiału mam taki jak wata wygłuszająca klej do drzewa mdf 1,5cm wkręty szpachle samochodową wyżynarke piłę stołową silikon biały ale głośniki to mój największy problem i zwrotnicą.
    Głośniki i inne materiały których nie mam itd mogę kupić na licytacji na Eba..... tanio i Nowe
  • #9 04 Lis 2014 18:35
    babakens
    Ok zrobię tak 2-drożne (z jakich głośników wysoko plus dolnotonowy albo wysoki plus średnio )kolumny stojące.
    #10 04 Lis 2014 19:19
    marian133
    Poziom 37  
    Ja mam szukać co jest dostępne na ebayu?
    Najpierw patrzysz na projekty: http://diyaudio.pl/forumdisplay.php/39-Projekty
    ...a potem szukasz głośników.
  • #11 05 Lis 2014 10:21
    babakens
    Nie napisałem marian133 ze ty masz poszukać na eba... .
    Znalazłem projekt na elektrodzie tylko mam jeszcze kilka pytań.
    Na obrazku który wybrałem jest napisane 2cm płyty MDF a jam mam 1,5cm nic sie nie stanie jak złoże te kolumny 1,5cm płytą czy musze kupić płyte MDF 2cm.
    Głośniki muszą być STX-y czy moge je czymś zastąpić?
  • #12 05 Lis 2014 10:35
    marian133
    Poziom 37  
    To jest projekt tylko obudowy, a gdzie zwrotnica?
    Po za tym, tych głośników już nie kupisz ponieważ już nie są dostępne.
    Zajrzałeś w linka który podałem?
    Tam masz wszystko podane.
    Płyta 15mm to trochę mało, zazwyczaj takie minimum to 18mm.
    Jeśli masz trudności z dostaniem płyty o odpowiedniej grubości, to kup grubszą ale zachowaj wymiary wewnętrzne obudowy.
  • #14 05 Lis 2014 12:38
    398216
    Usunięty  
Promocja -20%
Zamknij
tme
