Wymiana głośnika w kolumnach ZG 60 na inny
damianh6 09 Lis 2014 19:38 513 5
  • #1 09 Lis 2014 19:38
    damianh6
    Zamierzam wymienić głośniki w kolumnie Tonsil ZG 60 z głośników gdm 12/60 na 16/20 i zastanawia mnie fakt czy będzie jakaś istotna słyszalna zmiana ? Pasmo przenoszenia jest tylko delikatnie różne na wysokich częstotliwościach w okolicach 9khz i 10khz. I drugie pytanie czym i jak ograniczyć moc aby głośnik teraz włożę będzie miał 20w zamiast 60 nie "spłonął" wystarczy że dorzucę rezystor 2,2ohm szeregowo, czy lepiej jakoś inaczej zmodyfikować zwrotnicę ?
  • #2 09 Lis 2014 20:07
    djzioło
    Poziom 8  
    Jeśli głośnik wtłumisz rezystorem to będzie on grał ciszej i wplynie to na zmianę dźwięku
  • #3 09 Lis 2014 20:46
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Zawsze będzie i to na gorsze. Bez modyfikacji zwrotnicy się nie obędzie. To raz. Dwa dołożenie rezystora stłumi ten głośnik, więc usuniesz sobie średnicę.
    Trzy, po co chcesz niszczyć obudowę?
  • #4 09 Lis 2014 21:28
    damianh6
    Głośniki 2szt, są spalone więc musiał bym kupić zawieszenie z cewką itd. lub nowe 2 głośniki a to spory koszt niestety. I dlatego chciałbym użyć głośników które mam w zasięgu ręki. A skoro mają iść na sprzedaż to czemu nie zrobić tego, jak jakiejś szałowej różnicy nie będzie raczej,
  • #5 09 Lis 2014 21:42
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Rozwiercisz obudowę to raz. Dwa wsadzisz głośniki niedopasowane do zwrotnicy. Trzy, przez większą średnice membrany możesz mieć problemy z fazowością.
    Wsadzanie czegoś niepasującego, bo akurat mam to pod ręką jest głupie. To tak jakbyś stwierdził że zepsuło Ci się zwieszenie w aucie a że akurat masz zepsutą ciężarówkę, to wstawisz od niej, albo spalił się rezystor 1K ale masz 10M to taki wstawisz.
  • #6 10 Lis 2014 08:05
    goraj krzysztof
    Tak "przerobione" kolumny stracą znacznie na wartości.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
