wielkosc obudowy glosnika
volvo440 10 Lis 2014 00:16 522 2
  • #1 10 Lis 2014 00:16
    volvo440
    Poziom 6  
    witam potrzebuje pomocy odnosnie wymiarów obudowy do glosnika basowego boschmann VT-10KRL woofer 10" 700W mam do niego te dane prosze o pomoc
    Revc (Ω):3.34
    Fs (Hz):38,83
    Zo(Ω):58,20
    Sd (litre):2
    Dia (cm):25
    Bl (TM):11.79
    no (%) :0,55
    SPLo (dB) :89.45
    Qms: 5,75
    Qes:0.35
    Qts:0.33
    Vas (litr) :34,20
    Cms (uM/N) :281,68
    Mms (Gram) :59,63
    Mmd (Gram) :56,76
    Xmax (mm) :9
    Pmax (W) :600
    Volume, Vb:0.85
    Volume, Vb:1.2
    Port Dimensions, Lp x Dp:8.5" x 3"
    Front Cavity Vol, Vfb:0.52
    Port Domensions, Lfp x Dfp:6" x 3"
    Rear Cavity Vol, Vrb:0,77
    Port Dimensions, Lrp x Drp:7" x 3"
  • #2 10 Lis 2014 12:20
    Arkadyo
    Poziom 29  
    Na jednej ze stron znalazłem
    klozet - 21,26 l
    basrefleks 28,3 l port 7,62 x 22,86 cm
    Masz wszystkie dane więc najlepiej wrzuć to do winisd wtedy sobie dowolnie port br ustalisz pod wymiar jaki masz dostępny.
  • #3 10 Lis 2014 21:00
    volvo440
    Poziom 6  
    wielkie dzieki za pomoc
    Temat zamkniety
 Szukaj w ofercie
Zamknij
