Intel E8400 - Jak podkręcić
hudy8 10 Lis 2014 12:22 1200 11
  • #1 10 Lis 2014 12:22
    hudy8
    Witam. Chciałbym trochę podkręcić procesor E8400 z 3GHz na 3,5-3,6GHz jednak mam blade pojecie w tym temacie. Czytam i czytam ale nadal nie wiem jak się do tego zabrać. Znalazłem w internecie film w którym autor podkręca ten procesor na tej płycie głównej do 4GHz. Ja nie chcę aż tak wysoko podkręcać. Wypisałem tu wszystkie zmiany które on wprowadza w biosie. Proszę mi powiedzieć które ustawienia mam pozostawić niezmienione lub zmienić na inne wartości by nie podkręcać procesora aż tak wysoko?
    Moja konfiguracja:
    E8400 , Płyta Asus P5K/EPU , DDR2 4GB 800MHz , Grafika Palit HD 4870 , zasilacz Corsair VS 450
    Teraz mam boxowe chłodzenie ale myślę kupić coś mocniejszego. Jak testowałem procesor programem OCCT to w spoczynku mam temperaturę ok. 40 stopni a podczas testu po 10 minutach było ok 58 stopni przy napięciu 1,22V
    Ustawienia autora filmu.Napisałem z jakich na jakie ustawienia zmienia.Nie wiem tylko czy wszystkie te ustawienia sa konieczne do zmiany gdyż w różnych poradach dotyczących podkręcania procesora było góra 4-5 ustawień do zmiany a tu aż tyle.
    Zakładka CPU Configuration:
    CPU Ratio Setting – z Auto na 09.0
    C1E Support - z Enabled na Disabled
    CPU TM Function - z Enabled na Disabled
    Vanderpool Technology – z Enabled na Disabled
    Zakładka Jumper Free Configuration:
    Ai Overlock Tuner - z Auto na Manual
    FSB Strap to North Bridge – z Auto na 400 MHz
    FSB Fraquency – z 333 na 443
    PCIE Fraquency - z Auto na 101
    Dram Fraquency – z Auto na DDR2 – 886MHz
    DRAM Timing Control – z Auto na Manual
    DRAM Static Read Control – z Auto na Enabled
    CPU Voltage – z Auto na 1.4500V
    DRAM Voltage – z Auto na 1.90V
    NB Voltage - z Auto na 1.55V
    CPU Spread Spectrum – z Auto na Disabled
    PCIE Spread Spectrum – z Auto na Disabled
    Zakładka Hardware Monitor:
    Chassis Q-Fan Control – z Disabled na Enabled
  • #2 10 Lis 2014 21:30
    Dra98
    Poziom 40  
    Koniecznie, wystarczy coś używanego do ~50zł.
    Do tego celu wystarczy ustawić dzielnik RAM:FSB na 1:1 i zmienić FSB na 400 MHz, RAM osiągnie 800 MHz, można wyłączyć funkcje oszczędzające energię np C1E jednak ja mam włączone i działał OK procesor E8300 @8,5x400 czy E5440 @8-8,5x400 a obecnie L5408 @8x400.
    Z napięciem Vcore wystarczy eksperymentować powinno wystarczyć ~1,27V, z napięciem mostka bym nie przesadzał do takiego OC wystarczy standardowe.
    PCIe Freq - zostawił bym 100 MHz, DRAM freq - 800 MHz.
  • #3 10 Lis 2014 21:50
    hudy8
    Czyli FSB Fraquency zmienić na 400MHz , C1E Support dać na disabled , CPU Voltage ustawić na 1,27V , PCIE Fraquency na 100, Dram Fraquency musze dac na 886MHz gdyż nie ma innej opcji, są tylko wyższe wartości.
    Nie rozumiem tylko tego:
    "wystarczy ustawić dzielnik RAM:FSB na 1:1"
    Gdzie to ustawić?
  • #4 11 Lis 2014 10:18
    hudy8
    Znalazłem instrukcje gdzie autor podkręca ten procesor na podobnej płycie do 3,6GHz. U mnie bios wygląda identycznie. Gdy wprowadzę takie dane jak on to będzie bezpieczne?
    Link
    ]Link[/url]
    Ok wprowadziłem te dane z filmiku i uzyskałem 3,61GHz Ustawiłem:
    - CPU Voltage na 1,29V bo następna wartość która mogłem ustawic była 1,32V (nie chciałem przesadzać.
    - DRam Voltage ustawiłem na 2,00V - podnieść wyżej czy zostawić?
    Jak bym chciał podkręcić trochę wyżej np do 3,8GHz to co przestawić?
  • #5 11 Lis 2014 11:04
    Dra98
    Poziom 40  
    Chłodzenie wymienione czy nadal BOXowe?
    Można eksperymentować z niższym ale takie również jest OK.
    Ja ustawił bym na 1,9V gdyż pracuje na 800 MHz [chyba, że pamięć wymaga 2V nie znam modelu].
    Przed dalszym OC sugeruję wykonać testy np PRIME lub LinX, oraz wymienić chłodzenie.
  • #6 11 Lis 2014 11:53
    hudy8
    Robiłem test programem OCCT. Po 15 minutach wywalił błąd jednego z rdzeni i przerwał test. Drugi test po kilku minutach zakończył się resetem komputera. Teraz muszę zmienić któreś ustawienia. Co teraz przestawić? Myślałem nad CPU Voltage. Teraz mam na niecałe 1,3V OCCT pokazuje 1,25V. Zwiększyć trochę a jesli tak to o ile?
    Zmniejszyłem DRAM Voltage do 1,9V a CPU Voltage zwiększyłem do 1,2875V (wcześniej miałem 1,27V)
    Po 20 minutach testu żadnych błędów a temperatura procesora między 63 a 64 stopnie. Jutro mam zamiar kupić inne chłodzenie.
    Jak wymienię chłodzenie to czy mogę pokusić się o wyższe wartości np 3,8GHz ? Jak widzę apetyt rośnie w miarę jedzenia ;-)
    Jeśli bym chciał podnieść do tych 3,8GHz lub wyżej to co teraz powinienem zwiększać lub zmniejszać?
  • #8 11 Lis 2014 13:46
    hudy8
    Nie twierdzę że nie. Na razie doszedłem do 3,6GHz przy FSB - 400MHz i napięciu procesora 1,2875V. wszytko przy tych wartościach działa poprawnie.Temperatura w stresie nie przekracza 64 stopnie.
    Teraz myślę jeszcze troszkę podkręcić. Będę zwiększał FSB a jak będzie niestabilnie to lekko podniosę napięcie. Tylko o ile podnosić FSB bo i 1 MHz to chyba się nie robi?
  • #9 11 Lis 2014 17:48
    badboy84
    FSB można podnosić o 10-20MHz, jednak 400 to już dosyć wysoki wynik, nie jest dużo płyt które pracują stabilnie powyżej tej wartości.
  • #10 11 Lis 2014 18:01
    hudy8
    Lekko jeszcze podniosę i zobaczymy co sie stanie. Myślę właśnie podnieść o ok 20 by osiągnąć te 3,8GHz
    A powiedz mi co z pamięcią gdyż podnosząc FSB podnoszę też MHz pamięci. Teraz przy FSB 400MHz pracują na 800MHz ale nie wiem ile te kości mogą wytrzymać. Pamięć to kingston ddr2 800MHz (KVR800D2N5K2/2G)
  • #11 11 Lis 2014 18:13
    badboy84
    Jak dojedziesz do 420 będziesz miał 840 na pamięciach, powinny bez problemu pracować na takim taktowaniu, moje GoodRamy tyle wyrabiały. W tej chwili pracują na 800, FSB 400 i E7200 3.6GHz przy napięciu 1.32V. W drodze MSI P45 Neo3-FR zobaczymy ile ten E7200 zrobi, chyba mam dobrą sztukę ale licha płyta. Później chyba i tak kupię E8400 i będe go kręcił.
  • #12 11 Lis 2014 18:22
    hudy8
    Jesli uda mi się osiągnąć 3,8-4GHz to bedę bardzo zadowolony gdyż już teraz widzę znaczny przyrost mocy...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
