jak usunąć bad sektory z dysku ??
arkadiusz1988 05 Maj 2005 16:26 19209 11
  • #1 05 Maj 2005 16:26
    arkadiusz1988
    witam, mam pytanie mam problem z miejscami uszkodzonymi na dysku jak moge je usunąć/zlikwidować w jaki sposób, dzięki z góry, pozdro pa
  • #2 05 Maj 2005 16:35
    childmaker
    Przeskanuj dysk z poziomu konsoli odzyskiwania poleceniem
    chkdsk LiteraDysku /p /r
    /p : Sprawdza dysk w poszukiwaniu błędów a napotkane naprawia.
    /r : Lokalizuje bad sectory
    Jeśli wybierzesz parametr /r automatycznie jest ustawiany i parametr
    /p. Jeśli komenda jest zastosowana bez żadnych przełączników wtedy
    żadna naprawa nie ma miejsca.
  • #3 05 Maj 2005 16:41
    roodzeek
    np:
    mhdd: scan i (remap lub erasewaits)
    wdclear
    programy diagnostyczne producenta
    Jak się nie uda to zostaje zaznaczenie ich dla systemu co masz opisane w poprzednim poście.
  • #4 05 Maj 2005 16:58
    arkadiusz1988
    jak wpisóje
    chkdsk c: /p /r
    to mi pisze żeby programem scandisk to zrobić.
    A jak włączyłem program "mhdd" to niewiedziałem o co w nim chodzi co mam wpisać, i go wyłączyłem, ale "wdclear" włączyłem dałem opcje "read verify drive" i coś sie dzieje, ale bardzo bardzo bardzo powoli, pozdro pa
  • #5 05 Maj 2005 17:03
    childmaker
    jak wpisóje
    chkdsk c: /p /r
    Sorki ale nie napisałeś jaki masz system. Myślałem że XP, ale widzę że '98
  • #6 05 Maj 2005 17:50
    czuga
    ...pamietam ze kiedys np Norton Disk Doctor z pakietu Norton Utilities zaznaczal bad sectory i je wylaczal z uzytku...
  • #7 06 Maj 2005 10:41
    Usunięty
  • #8 06 Maj 2005 10:48
    czuga
    ...zgadza sie tjanusz...tylko wszystko rozwala sie o to ile ma tych bad sectorow, w jakim obszarze dysku i czy jest jest to tylko jednostkowy przypadek...w sensie ze nie ma tych obszarow np co 100MB ...bo wtedy to w sumie dysk mozna sobie podarowac...
  • #9 06 Maj 2005 11:05
    Adam Pyka
    Code:
    format c: /C
    Innej rady nie widzę, bynajmniej w 98. Pozostają jeszcze programy do całkowitego kasowania wszystkich partycji z dyski, MBS itp. Poszukaj na stronie producenta dysku.
    Pozdrawiam,
    Adam Pyka
  • #10 24 Maj 2005 13:04
    myzrael
    Program HddReg i po wszystkim więcej system nie zapisze na uszkodzonym sektorze tym samym nie wykryje go scandisk.
    Tyle :)
    Aha a skoąd HddReg??
    Z osloskopu, Emula, Donkeya
  • #11 24 Maj 2005 14:28
    Kassiel
    Nie można naprawić badów fizycznych. Można je zaleczyć. Niedługo pojawią się nowe. Bady fizyczne "rozmnażają się". Załóżmy, że tależ dysku kręci się z prędkościo ok 7200obr. Jeśli coś się stało z jego powierzchnią i oderwało od niej to w końcu musi gdzieś upaść. Przy takich prędkościach można sobie wyobrazić co się stanie w miejscu upadku. Latającyh badziewek robi się coraz więcej i więcej...
    Podsumowanie:
    Programowe niszczysz wdclearem (jeśli wykaże błąd - po 101 nieudanych zaleczeniach to masz fizyczne). Jeśli masz fizyczne pomyśl nad zakupem nowego dysku. Wcześniej czy póżniej nie będziesz mógł pracować na starym twardzielu.
  • #12 24 Maj 2005 16:27
    longines
    Starusieńki program PART przy repartycjonowaniu "maskuje" i wyłacza z użytku Badsectory. Dodatkowo potrafi korzystać z "zapasu", który jest na każdym dysku twardym, więc jeśli nie masz tych BAD-ów zbyt wiele to możesz nawet nie zauważyć róznicy.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
