Piecyk gitarowy 50W - Preamp Janka
spox317 06 Maj 2005 12:59 16132 20
  • Witam
    Chciałbym zaprezentować piec gitarowy który wykonałem już jakieś 2-3 miesiące temu. Przedwzmacniacz jest to konstrukcja Janka, któremu bardzo serdecznie dziękuje za pomoc i tą konstrukcję. Końcówka mocy na OPA549, trafo 150W. Wzmacniacz ma z 50W, więc mam spory zapas na trafie. Głośniki to dwie sztuki ARZ6604 połączone szeregowo, tak więc oporność to 8ohm. Niektórzy uważają, że to strata mocy ale i tak jest bardzo głośny a przy tym mam bezpieczeństwo, że nic mi się głośniki nie zjarają. Na początku jak to złożyłem to rzeczywiście grał dużo za cicho, ale wstawiłem potencjometr (który widać na jednym ze zdjęć z tyłu) którym reguluję się czułość końcówki. I wzmacniaczyk odkręcony na polowe przy dobrze ustawionej czułości jest nie do zniesienia ;). Jest to sam kanał czysty, ale jako przezter skleiłem BOSS’a DS.-1. Obudowa ma wymiary: 45cm –dł./35cm – wys./25cm – gł. Całość jest oklejona PRAWDZIWĄ czarną skórą, która miałem za darmo :D chassis wykonałem z blachy (jakąś u dziadka znalazłem) gięta na profesjonalnej giętarce. Wyjście na słuchawki – w sumie nie robiłem jakiś mostków z rezystorów czy cos... tylko podłączyłem pod wyjście końcówki mocy i zawsze zanim włożę słuchawki skręcam wzmaka na minimum i dopiero potem delikatnie podkręcam. I jakoś śmiga. 3 wejścia – Jedno na git. Elektryczną, drugie na basową, ale nie wiem po co skoro to konstrukcja na git. Elektryczną. Ale zawsze się może przydać – któż to wie. Różni się tylko tym ze na wejściu jest inny kondensator. A trzecie jest obok wyjścia na słuchawki i Janek mówił żeby tam przezter podłączać, ale jakoś nie brzmi dobrze tak pod sama końcówka, wiec go nie używam. Ale przydać się może jak skończę moja lampową konstrukcje małej mocy. Jak będę potrzebował więcej to podłączę to pod końcówkę na scalku w tym wzmaku. Wyreguluje czułość potencjometrem, o którym wspominałem i śmiga. Oczywiście wykończenia tj. uchwyt i kątowniki, ze sklepu elektronicznego, ale dodaje to uroku wzmakowi. Obudowa wykonana z płyty wiórowej 2 cm z kawałkiem grubości. No to by było na tyle. Jak sobie coś przypomnę to dopisze.
    Łukasz
    p.s. Na jednym zdjęciu bardzo widać dziury na głośniki z przodu, jednak widocznie, dlatego ze aparat z fleszem i musiało jakoś tak wyjść. Normalnie tego nie widać, materiał którym jest pokryte nie prześwituje.
    Fajne!
  • #2 06 Maj 2005 13:35
    janek11389
    Witam! Szło Ci to jak krew z nosa, ale wreszcie zrobiłeś i to się liczy, wyszło ładnie, dobrze, że zrobiłeś na dwa głośniki, będzie lepszy bas, proponuje żebyś to jeszcze wykończył, ten przód musisz obkleić napisami, będzie super, jeżeli masz drukarkę, to Ci podeśle wzór, wystarczy wydrukować i nakleić, będzie o wiele ładniejszy, napisz na skrzynkę i podaj wymiary przodu i odległości gniazd od siebie i do potencjometrów i od lewej strony, do pierwszego gniazda i tak samo to słuchawkowe.
  • #3 06 Maj 2005 14:40
    Tremolo
    W sumie ładnie wyszło . Może być jeden problem ten OPA 549 jest bardzo powolny, więc można powiedzieć że brzmienie tego comba szłoby jeszcze poprawić. Ale i tak tym dwóm Teslą da popalić, one kochają grać gdy są wysoko obciążone (ponad 15 Wat/sztukę)
    Ach ta skóra mniam.. Zrób sobie jeszcze dodatkowe wyjście na zewnętrzny głosnik 8 Ohm i będzie códo do kwadratu. Wyszłoby 4 Ohm wypadkowo (wyjście równoległe) U mnie ten wzmacniacz chodzi na 4 Ohmach przy 32 V stałego (mimo, iż zalecają max 30)
  • #4 06 Maj 2005 15:02
    168931
    Usunięty  
  • #5 06 Maj 2005 17:49
    spox317
    Tu jak ktoś chce to proszę, rozrysowałem panel przedni. Pewnie się dziwicie czemu takie głupie wartości pomiedzy potencjometrami. A to dlatego ze nikt nie jest idealny :P
    Łukasz
  • #6 06 Maj 2005 18:51
    Diabello
    Faajny...brawo! A jakie koszty poniosłeś przy budowie tego pieca, o ile mozna wiedzieć. Wogule mój tata powiedział, po przeczytaniu tematu janka z jego piecem, że za taką kase to nie będzie dobrze grało... i staram się go jakos przekonać :D
  • #7 06 Maj 2005 19:33
    janek11389
    Witam! No to powiedz tacie niech Ci kupi Mar szala za 2000zł, na pewno będzie ładnie grał. Ale jak się nie chce, dziecku zrobić, to i każda wymówka jest dobra.
  • #8 06 Maj 2005 21:49
    Tremolo
    To co i jak bedize grało zalezy od wielu czynników... Pierwszy to umiejętności grania, widizałem ostatnio jak pewien gostek dorwał zabawkowy piecyk Line 6 za 700 złoty (30Wat) pełna cyfra jeśli chodzi o preamp, aż z niedowierzaniem że to był cyfrowy piecyk, to co na nim wyprawiał to było po prostu boskie...
    Można powiedzieć ciu...tej baletnicy to i rabek u spódnicy. To czy bedzie dorbze grało zalezy już od samego tego czym grasz, czyli gitara i przetworniki + drewno gitary rodzaj strun pod odpowiednią przystawkę.
    po za tym jeśli tata sądzi że to nie bedzie dobrze grało to musi mieć coś w domu co gra lepiej... Żeby osądzićm jesli wiedze bierze na podstawie obserwacji rynku Hi-Fi to nie tędy droga. Dobry efekt, dobra gitara a i głośniczki komputerowe zaczną dorbze grać.
    5 lat temu jakbym miał coś takiego na poczatek jak tutaj u góry byłbym wniebowzięty. Po za tym nic specjalnego nie ma w nowych marshallach na TDA 2030 i 2050...
  • #9 06 Maj 2005 22:30
    spox317
    Tremolo ma absolutna racje!
    Joe Satriani (jesli nieznasz to szybko nadrob zaległosci bo wstyd :P) zostal zaproszony do programu 30 TON i dali mu jakas tam tania gitarke, piecyk w ktorym siedzi garsc elementow a wszystko zamyka glosnik nielepszy jak w radiach na ruskim rynku. I co sie okazało... brzmail jak Satriani, wiadomo nie jak na koncercie, ale slyszac te dzwieki, kazdy by rozroznil ze to On. A ten piec brzmi naprawde dobrze, juz nie jedenokrotnie grałem na piecach za 400 zl. i podczas gry prosilem kolege, zeby przelaczyl na kanał czysty a on mi mowi ze wlasniena nim gram! A ten wzmacniaczyk gra naprtawde czysto!
    Koszty to mniej wiecej (duzo rzeczy mialem za darmo wiec tego czego nie wypisze jest za darmo)
    Preamp - 30 zl.
    czesci (zasilacz (koncowke mocy za darmo ale dwa kondensatory trzaeba bylo kupic) - 18 zl.
    gałki, gniazda, właczniki - 12zl.
    raczka i narozniki - 20 zl.
    głośniki - 75zl.
    trafo - 45zl.
    --------------------RAZEM
    200 zl.
    Za piec 50W ktory brzmi naprawde czysto to nie duzo! Tym bardziej ze pierdziawki ktore mozna w kieszeni schowac kosztuja od 250 zl.! ktore mocy maja po 10W ale przy 10W juz sa takie przezterowania ze glowa boli a kanal clean brzmi jak niejedna metalowa kostka ;]
    Łukasz
  • #10 08 Maj 2005 14:45
    Diabello
    To może ja zacytuje dokładnie mojego ojca: "za taką kasę to nie będzie grało stabilnie" albo "to nie możliwe żeby to było takie tanie bo same transformatory dużo kosztują" czy coś takiego. Wogule sorki że pisze to w tym temacie, a nie w temacie janka, ale chodzi mi właśnie o całą konstrukcję janka, w jednej z odpowiedzi w tamtym temacie napisał że cała konstrukcja wynosi nieco ponad 100 zł (w tym głośnik ARZ6604 30zł). Nie wiem co mam mu powiedzieć, słuchałem próbki dźwiękowej tego pieca, na innych forach ten piecyk jest poprostu popularny, wszyscy go chwalą a tata mi tak odpowiada... mam 15 lat i nie wiem zbyt dużo o elektronice więc sam napewno bym go nie zrobił. poprostu :(
  • #11 08 Maj 2005 15:02
    spox317
    sman182
    W temacie Janka zostalo wszystko wyjasnione, a na forum na elektrodzie jest masa info.
    Diabello
    Po pierwsze do tej konstrukcji potrzeba tylko jeden transformator. A chyba Tata Twoj niezna aktualnych cennikow traf, bo niewidzialem zwyklego trafa do takich urzadzonek jak to za 200 zl. lub 300zl. wszystko wacha sie w granicach 45-70zl. Zalezy gdzie i jaka firma. Jak Twoj ociec tak marudzi na ten piec powiedz mu, zeby kupil Ci nowke :P i po sprawie. A jak niewierzy w pochwaly wielu ludzi to niech wyciaga portfel i troche go odchodzi.
    Łukasz
  • #12 08 Maj 2005 15:20
    Diabello
    jak mówisz o odchudzaniu portfela mojego taty, to niedługo portfel będzie cierpiał na baaaardzo zaawansowaną anoreksję, bo ma narazie w stadium początkującym ;) ale z twojej odpowiedzi wynika że tamten piec janka bedzie ksoztował w sklepaniu jakies 200zeta... juz nic nie wiem, prosił bym o oszacowanie tej konstrukcji w tym temacie, jak i w temacie Janka...
  • #13 08 Maj 2005 15:43
    spox317
    Z tym, ze to COMBO co Janek przedstawil to bylo 30W przy 4ohm. A moje to to jest tylko x2 (prawie:P) bo mam ok 50W przy 8ohm, a i tak to cholernie duzo i bezpieczniej.
  • #14 08 Maj 2005 17:30
    zilw
    Diabello
    Fender Frontman 15 kosztuje jakieś 400zł ma końcówkę, 15W czyli tyle co nic :P , a ten piec to ulepszona kopia frontmana + końcówka mocy od 30 do 100W . (Ceny 100W Fenderów zaczynają sie od 1200zł)
    Pozdro dla twojego taty.
  • #15 08 Maj 2005 19:11
    Diabello
    heh..spoko tate pozdrowie ;) a możecie mnie wytłumaczyć jedną rzecz? Lamerskie pytanie, ale jednak zadam...zestaw jabela J35 kosztuje 25 zł, i ma 100W mocy, więc jak można tym obciążyć głośniki 30W? tak właśnie było w piecu Janka...przepraszam za takie pytanie ale nie ma jeszcze tematu pt.LAMERSKIE PYTANIA ;)
  • #16 20 Maj 2005 19:22
    Warg
    a ja mam takie małe pytanie związane z wykończeniem piecyka, mianowicie jak można nanieść napisy na przednią płytke z pokrętłami niechodzi mi o naklejanie papieru z wydrukiem ... szybciej już może jakąś folie bym był bardzo wdzięczny za jakiekolwiek sugestie !!
  • #17 20 Maj 2005 20:13
    janek11389
    Witam! Możesz to zrobić na papierze samo przylepnym, a potem okleić jeszcze folia samo przezroczystą, albo wydrukować na samej folii i nakleić, albo dać do sito druku, ale to kosztuje, ale wygląda jak fabryczne.
  • #18 26 Maj 2005 08:54
    kolu$
    ten jabel ma 100W ,ale przy zasilaniu 40v, a jak go podłączysz pod 22 to będzie miał dużo mniejsza moc, właśnie gdzieś koło 30W
  • #19 30 Sty 2008 10:35
    glizda1987
    Pozdrowienia dla spox317 i janka11389 prawdziwa profesja ja elektronika zajmuje sie od kilku dlugich lat zreszta mam takie wykształcenie, i jestem pełen podziwu koszt jest nie wielki do uzyskanych efektow, a jesli ktos twierdzi ze jest drogo to polecam allegro tam ceny to sa wysokie:D POzdrO
  • #20 30 Sty 2008 16:24
    volt1
    Z tym obijaniem skórą to się kolega nie popisał. Zwłaszcza na ostatnim zdjęciu wygląda jak by było po pijaku robione. Ale poza tym konstrukcja OK, no może jeszcze bym się czepiła końcówki mocy, ale niech będzie.
  • #21 11 Lut 2008 22:24
    doomEL
    zilw napisał:
    Diabello
    No i tutaj troche nie rozumiem. Czy kiedykolwiek rozkreciles wzmacniacz 100 W na maxa? jelsi nie to tracisz moc i glosnik! Glosnik gitarowy zaczyna "gadac" dopiero przy ok 90% swojej mocy znamionowej. Wtedy naprawde zaczyna sie przester i dobre brzmienie. Wzmacniacz gitarowy najlepiej brzmi na 100% swojej wydajnosci. Po to jest tworzony. Jesli kolego diabello nie gra pewnie koncertow na duzej estradzie (w klubach to nie pozwola mu dobrze rozkrecic nawet 50W - na ok 4-6), to po co mu 100W?
    15W jest bardz przyjemnym wzmacniaczem jak ktos chce sobie "popykac" w domku albo na probach.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
