Odczyt licznika Ciepła
mmgryc 06 Maj 2005 19:14
  • #1 06 Maj 2005 19:14
    mmgryc
    Wiem powiecie może że to ni to forum ale... jażeli wiecie jak odczytać liczniki ciepła firmy metrona to będe wdzięczny. Chodzi o licznik typu OPTOTRONIC. taki z 2 słupkami jeden czerwony drugi żóły. Jak się coś taiego odczytuje???
    Jak hccecie wiedziec wiecej to na http://www.metrona.pl/ jest opis takiego czujnika ciepła tylko nie piszą jak sie go odczytuje :/
  • #2 06 Maj 2005 23:47
    _jta_
    Specjalista elektronik
    On ma jakąś podziałkę - działa to na takiej zasadzie, że ciecz odparowuje,
    i jej ubywa, przez co zmienia się położenie końca słupka cieczy.
    Drugi słupek jest chyba do porównania.
  • #3 07 Maj 2005 02:15
    Ulyssess
    Nie jest to licznik tylko podzielnik. Różnica polega na tym że nie mierzy on w żadnej konkretnej jednostce ciepła tylko w jakiejś tam swojej. Licznik ciepła zamontowany jest w piwnicy na cały blok w skrócie mierzy on ilość przepłyniętej wody razy jej temperaturę chyba mierzy w MJ. Zasada podzielników polega na tym żeby w całym bloku były jednakowe a przy tym nie wazny jest "rozmiar" jednostki w jakim on mierzy. Po zczytaniu wszystkich podzielników sumuje się ich naliczone wartości i dzieli przez naliczone MJ przez licznik w piwnicy. W ten sposób wychodzi ilość MJ na jednostkę podzielników. I teraz wynik razy ilość zliczonych jednostek na dany lokal razy koszt jednego MJ = opłata za ogrzewanie. (nie doliczam współczynników zależnych od ilości żeber na grzejniku, piętra, itp)
    Wynika z tego jesli odczytasz wynik z samego podzielnika to i tak nie będziesz wiedział ile on naliczył MJ ciepła.
    pozdrawiam Piotrek
  • #4 07 Maj 2005 12:01
    mmgryc
    Czyli jedznym słowem spółdzielnia może sobie w kulki leciec i naliczać zużycie jak chce hmmm
  • #5 07 Maj 2005 15:08
    _jta_
    I nie mierzy to ilości ciepła - tyle tylko, że im jest cieplejszy, tym szybciej ciecz paruje,
    więc tym więcej lokator zapłaci za ogrzewanie - ten, kto często wietrzy mieszkanie
    będzie miał niższą temperaturę, mniej u niego wyparuje, i zapłaci mniej, a ten, kto
    zainstaluje potrójne szyby, żeby mieć lepszą izolację cieplną, będzie miał cieplej,
    więc u niego więcej wyparuje - a przecież to pierwszy więcej ciepła zużyje.
    To oczywiście przy jednakowym ustawieniu kaloryferów u obu: jak ktoś bardziej
    odkręci kaloryfer, to oczywiście u niego więcej wyparuje -> większa opłata.
  • #6 07 Maj 2005 15:57
    Ulyssess
    Tu się nie zgodzę bo : podzielnik jest zamocowany na uchwycie metalowym do grzejnika czyli regauje na temperature grzejnika. I stąd wniosek. Im bardziej "ocieplone" mieszkanie tym krócej musi grzać grzejnik żeby utrzymac zadaną temperaturę czyli czas odparowania krótszy. Oczywiście odparowanie na wskutek ciepłoty zewnetrznej wystepuje ale ma stosunkowo małe znaczenie m. in. dlatego że odparowuje każdemu tak samo, nie mniej jednak wystepuje i dlatego teraz montuje sie głownie podzielniki elektroniczne, które naliczają różnicę ciepła pomiedzy grzejnikiem a pomieszczeniem w którym grzeje. Efekt jest taki że nie reaguje na ciepłotę zewnetrzną.
    mmgryc - nie może w kulki lecieć bo nie nalicza tego spółdzielnia tylko korzysta one z usług firmy specjalizujacej sie w tym a z drugiej strony jak to naliczy firma tego chyba nikt nie wie......
    Pozdroofka Piotrek
  • #7 07 Maj 2005 16:12
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    przede wszytkim podzielniki zostały wprowadzone, ze względu na ograniczenie kosztów zużycia energii, a ponieważ wielu Polaków, nie szanuje (szanowało) dostarczonej energii, to rozwiązanie z podzielnikami zaczęło ich tego uczyć ;)
    oczywiście nie jest prawdą, że ten, który częściej wietrzy mieszkanie, zapłaci mniej za ogrzewanie.
    Podzielinik wyparowuje w każdej temperaturze(najmniej paruje w temp pokojowej i poniżej) - czym wyższa temperatura, tym jego parowanie jest bardziej intesywne. Tak więc, jeżeli ktoś ma dobrze izolowane mieszkanie, kaloryfer odda mniej energii do otoczenia, ponieważ szybciej nagrzeje się to pomieszczenie, kiedy taki podzielnik jest zamontowany na tym kaloryferze, czas jego intesywnego parowania jest krótszy - a co za tym idzie mniej wyparuje z niego cieczy.
    jeżeli ktoś wietrzy mieszkanie i nie zakręci kaloryfera (nie odetnie żródła ciepła, które podgrzewa nasz podzielnik) kaloryfer będzie ciągle dążył do wyrównania temperatury z otoczeniem, a co za tym idzie będzie bezpośrednio wpływał na parowanie cieczy w podzielniku.
    prosta rzecz - proszę w jakieś małe 2 naczynia nalać wody (równą ilość) jedno postawić na kaloryferze, a drugie na środku pokoju i otworzyć okno ;) termostat na kaloryferze będzie ciągle otwarty ponieważ będzie dążył do zadanej mu temperatury - a co za tym idzie woda w tym naczyniu na kaloryf. szybciej wyparuje ;)
    jedna fiolka w podzielniku jest z poprzedniego okresu grzewczego (jest ona już zamknięta), druga jest aktualna, a cała reszta odnośnie naliczania - to jest przedstawiona w poście kolegi SP2001EL
    oooo kolega wyżej był troszkę szybszy [b]
  • #8 07 Maj 2005 16:53
    _jta_
    Jeśli ktoś ma automat do utrzymywania stałej temperatury w mieszkaniu, to oczywiście
    im lepsza izolacja, tym chłodniejszy kaloryfer - czyli tym mniejsze parowanie cieczy.
    Chodziło mi o kaloryfery bez automatów, i jednakowe ustawienie przepływu.
  • #9 08 Cze 2005 01:00
    seta1
    Teraz się wymienia podzielniki starego typu z dwiema kapilarami na elektroniczne, podobno potrafią rozróżnić ciepło pomieszczenia od grzanie grzejnika.
    Zamieszczam zasady rozliczania ciepła z zastosowaniem nowego podzielnika TELMETRIC plus, znajdują się tu symbole informujace co w danej chwili wyświetla podzielnik.
    Powielenie jednakowych postów wraz załącznikami .
    Załącznik skasowano. (TJT)
  • #10 08 Cze 2005 01:18
    Paweł_swobodny
    Dodam jeszcze tylko że : owszem - obliczeń dokonują firmy wynajete ale robią to zgodnie z ustawą . To ustawa określa współczynniki dla pomieszczeń w zależności od piętra itd . Spóldzielnia natomiast określa wspólczynnik kosztów stałych , niezależnych od zuzycia ciepla .
